Teraz jest 11 wrz 2026, o 23:13
PostNapisane: 27 lip 2015, o 20:23
Dołączył(a): 21 sty 2015
Witam wszystkich. Jestem laikiem w sprawach elektronice i mam ogromna prosbe czy moglby ktos zerknac okiem na moj schemat PCB i podpowiedziec czy nalezy cos w niej zmienic czy tez poprawic. Mianowicie chodzi o schemat plytki do sterowania napieciem 230V. Z gory dzieki
PostNapisane: 27 lip 2015, o 21:03
Dołączył(a): 08 mar 2014
zbyt małe odstępy między ścieżkami a poligonem. Przydałby się schemat albo chociaż dokładniejszy opis ;)
PostNapisane: 27 lip 2015, o 21:07
Dołączył(a): 20 sie 2013
Przy złączach x1, x2 i x3 masz ścieżki za blisko siebie i będą przebicia. Nie wolno prowadzić dodatkowych ścieżek pomiędzy pinami. Edytuj sobie w eagle troszkę ten BT138 rozsuwając nóżki (jak małe obciążenie, to nie musisz edytować) i poprowadź ścieżkę jak narysowałem.
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:11
Dzieki za szybka reakcje. Sterownik bedzie obslugiwal 10x 230V halogenow LED z czego kazdy 40mA (4,5W), tak podano w specyfikacji.
A tu poprawiony schemat Obrazek
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:26
Popraw R19 i R13 - zwarcie od góry - przesuń w dół i na dole zrób małe odejście "T", ale małe
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:45
Cos tam poprawilem :D Czy oto chodziło?
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:49
...a te rezystory do wew.LED'ów są do czegoś podłączone?
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:57
Jezeli chodzi o rezystory na gorze od R20 do R5 to jeszcze do niczego ale beda do procka.
PostNapisane: 27 lip 2015, o 23:07
Dołączył(a): 12 maja 2014
Moze jakis bezpiecznik wrzuc tez :) mozna tez dodac led do wyjsc od MOC (od strony procka ) zeby widziec ktory aktualnie jest podlaczony (ale to niech bardziej doawiadczeni sie Tu wypowiedza )
PostNapisane: 28 lip 2015, o 00:28
Dołączył(a): 28 wrz 2014
W swoich triakach rozsuwam nóżki, np. przesuwam środkową do przodu, na Twoim schemacie w lewo, żeby zwiększyć separację. No i używam triaki HI-COM, chociaż przy halogenach nie jest to tak bardzo potrzebne. Jednak zmniejszy zakłócenia.
http://www.nxp.com/documents/leaflet/75016004.pdf
Poza tym, ale to grubsza zmiana, dałbym wykrywanie fazy jak w BlueBooku i miękki start halogenów. Wydłuży im to życie :) Jeśli to halogeny, a nie LEDy, bo LEDy tego nie potrzebują.
No i bezwzględnie bezpiecznik.
PostNapisane: 28 lip 2015, o 08:07
Dzieki fajna sprawa z tymi HI-COM napewno wykorzystam je przy nastepnym projekcie. W moim przypadku miekki start jest wykluczony poniewaz uzywam LED w obudowie halogen :)
PostNapisane: 28 lip 2015, o 11:16
A to wszystko jasne :)
