Teraz jest 17 mar 2026, o 06:21
 Tytuł: Wgrywanie wsadu
PostNapisane: 27 lip 2015, o 17:52
Dołączył(a): 13 kwi 2015
Mam mały problem głowie się nad tym już torchę czasu nie mam pojecia co jest nie tak.
Wgrywam wsad do procka Atmega32 (posiadam zestaw ATB rev:1.04). Wszystko ładnie i poprawnie sie kompiluje , natomiast dioda LED nie reaguje. Moze czegoś nie podłączyłem. Robiłem to samo ćwiczenie na programatorze USBasp i wsyzstko grało.
Prosze o pomoc.
PostNapisane: 27 lip 2015, o 18:01
Może czegoś nie podłączyłeś?
PostNapisane: 27 lip 2015, o 18:14
Własnie zastanawia mnie zasilanie.
Ale jest zworka ustawiona na zasilanie z USB w mkAVRcalculator odczytuje mi prcesor. Więc nwm w czym jest problem.
Czy trzeba prowadzic jakieś zasilenie na diode LED przez rezystor cyz ono ma już swoje podłaczenie w zestawie i tlyko trzeba podpiąc do mikrokontrolera?
PostNapisane: 27 lip 2015, o 18:35
Wszystko masz "na pokładzie" - tylko kabelki w odpowiednie PIN'y
A swoją drogą to że się "kompiluje i wgrywa" nie gwarantuje, że wgrałeś poprawny kod - może "nie kazałeś" mu świecić.
PostNapisane: 27 lip 2015, o 18:54
Dołączył(a): 19 sty 2013
Najlepiej pokaż kod i pokaż zdjęcie płytki jak ją podłączyłeś.
Elektronik
PostNapisane: 27 lip 2015, o 19:22
Dołączył(a): 12 gru 2013
Za pomocą jednego przewodu połącz ze sobą:obojętnie który z goldpinów od diod led
z wyprowadzeniem tego pinu Atmega 32,za który odpowiada działanie diody led w programie.
Powinno działać pod warunkiem że masz odpowiedni kod
PostNapisane: 27 lip 2015, o 20:13
Kod jest prosto z bluebooka.
Połączenie:
NA płytce stykowej przy pomocy programatora USBasp wykonaywałem te poleceni wszystko wporządku było, a teraz coś nie gra ;(
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Zastanawia mnie jeszcze jedno czy w złączu ISP KANDA na zestawie trzeba podłacyzć nóżki VCC i GND czy one sa podłaczone?
ale w sumie jakby nie było zasilania procka to by mi bład wyskakiwał w mkAVRcalcualtor.
PostNapisane: 27 lip 2015, o 20:46
Pokaż zrzut okna CONSOLE po kompilacji i po wgraniu wsadu do procka ;)
Nie wymyślaj jakichś połączeń nóżek VCC i GND na złączu KANDA bo zaraz coś sfajczysz - nic nie trzeba kombinować - jak odczytujesz procka to masz podłączone zasilanie w zestawie
no i powiedz mi proszę dlaczego nie zaglądasz do instrukcji na stronie atnel.pl ?
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
toż masz tu WSZYSTKO krok po kroku opisane co i jak z czym łączyć, schematy ... wszystko ... a jeśli czegoś z tych opisów nie rozumiesz to wtedy dopytaj śmiało na forum ....
PostNapisane: 27 lip 2015, o 21:02
ale ja zaglądam.
Dlatego się tlyko zastanawiam i pisze dalej: że by mi nie czytało więc tylko to są moje gdybania, a do instrukcji jak najbardziej zaglądam ;)
Po kompilacji:
Po wgraniu:
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:14
No i widzisz ;) tzn nie gniewaj się, że mówię, że nie zaglądasz do instrukcji no ale tak to właśnie wygląda
Po obejrzeniu twojego drugiego obrazka widzę, że ty ustawiłeś sobie programator USBASP ? a dlaczego ?
a zaglądałeś tutaj ?
http://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
no chyba nie ;) bo wyjaśnione jest na obrazkach jak na talerzu - że wybieramy programator o nazwie ATB-FT232R
Posłuchaj odesłałbym cię do poradnika o Eclipse LUNA ale właśnie powstaje DRUGI odcinek o NAJNOWSZYM
ECLIPSE MARS
a w nim będzie też o tym jak skonfigurować w Eclipse sobie właśnie ATB-FT232R
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
proszę więc cię obejrzyj KONIECZNIE - szczególnie drugi odcinek - który właśnie teraz montuję a pokaże się on na blogu i youtube jutro rano ;) ... mówię ci obejrzyj ok? Ale poczytaj też instrukcję
PostNapisane: 28 lip 2015, o 13:14
Dziekuję za odpowiedź;)
ale gdzies mi się przewinęło ATB-USBasp więc sądzłem że to jest do zestawu uruchomieniowego.
Dziękuję jeszcze raz i przepraszam za problem.
zmieniłem w zakładce properites w AVRdude programmer.
Ale nadal nic ;(
PostNapisane: 28 lip 2015, o 14:00
Ale nadal nic ;(
obejrzałeś poradnik ? bo już jest 2 część
PostNapisane: 28 lip 2015, o 21:07
a do jeszcze 2 części nie oglądałem, to zaraz obejrzę.
PostNapisane: 29 lip 2015, o 10:56
Rozwiązanie problemu;)
Tylko strasznie dziwne. Po wybraniu programatra FT-232R nic nie działało mimo że taki był zainstalowany w zakłądce WINDOW -> Preference -> AVRdude.
Dopiero po wybraniu programatora FT-232R ATNEL zadziałało.
Dziwne, ale dziękuję za pomoc ;)
