Teraz jest 3 cze 2026, o 05:12
PostNapisane: 4 lip 2015, o 18:20
Dołączył(a): 19 cze 2014
Witam...
Napiszę w rybnym, bo... no właśnie, nie wiem gdzie.
Siedzę nad pewnym projektem gdzie potrzebuję pobrać pogodę z jakiegoś serwisu w internecie i wydobyć z niej kilka informacji. Temp dzień, noc, zachmurzenie opady i inne pierdoły.
I tak sobie myślę, że możnaby na piechotę analizować pobrany kod i wydobywać potrzebne rzeczy ale może jest inny sposób?
Jak odbywa się takie pobieranie pogody przez różnego rodzaju widżety pogodowe?? są jakieś dedykowane do tego celu nie wiem - serwery z pogodą?? Macie na to jakiś sposób??
Ogólnie sprawa wyglądała by tak: Jest sobie AVRek podpięty do internetu, ma pobrać pogodę, podstawić rożne rzeczy typu temperatury do zmiennych i posłać dalej po RSie.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 4 lip 2015, o 19:08
Dołączył(a): 22 lip 2013
Przecież Mirek stworzył poradniki dokładnie o tym: http://mirekk36.blogspot.com/2015/03/wifi-client-www-php.html
Wystarczy chwilę poszukać.
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 4 lip 2015, o 19:29
Dołączył(a): 20 mar 2012
Ja w swoim projekcie "Magic Clock" mam taką funkcjonalność pogodę (Temp,opis) pobieram z TVN 24.
Potem na zew serwerze pobieram zawartość strony i wyłuskuje potrzebne dane za pomocą skryptu PHP następnie odczytuję już gotowe stringi przez ATNEL-WIFI232-T ,a potem wyświetlam na Matrycy LED dodatkowo jeszcze pobieram kursy walut.
Korzystałem w dużym stopniu z poradników o Wi-Fi Mirka oraz kursu PHP w internecie w razie problemów służę pomocą w miarę moich możliwości.
Więcej o projekcie
Wyświetlanie aktualnego czasu,daty (synchronizacja z NTP),pobieranie danych z internetu,zmiana wsadu przez Wi-Fi,wypowiadanie czasu i temp (TDA1543).
Wskazówki na Magic Ledach do tego aplikacja na PC (Visual C#) do konfiguracji zegara.
Kilka zdjęć z budowy:
ObrazekObrazekObrazek
I apka:
PostNapisane: 4 lip 2015, o 19:48
Dołączył(a): 23 paź 2011
Opisz pokrótce jak pogodziłeś tryb UDP z TCP Client :)
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 4 lip 2015, o 20:06
Dzięki za podpowiedzi. Poradniki znam tylko z pogodą jest dużo danych do obróbki. Myślałem że jest jakiś serwer z którego się korzysta przy pisaniu aplikacji.
To wszyscy twórcy miliona widzetow pogodowych podgladaja strony z pogodą i je w ten sposób analizują?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 4 lip 2015, o 20:08
Okazuje się, (sam się zdziwiłem) ;) ... że moduł może być ustawiony w tryb TCP Serwer/Client a i tak ładnie będzie działać dawca czasu NTP
PostNapisane: 4 lip 2015, o 20:09
Dokładnie tak jak mówi Mirek.
Ja dokładnie stąd pobieram dane :http://www.tvn24.pl/weather-by-id.html
A co do obróbki to jest ona bardzo prosta w PHP podaje tylko początek stringa i jego koniec [Jeśli autor strony rozróżnił jakoś różne wartości jak ma to miejsce na TVN] potem już w zmiennej mam to co potrzebuję.
PostNapisane: 4 lip 2015, o 21:26
Więcej o projekcie
I apka:
Nie no Luki zawiodłem się na tobie :)
taki piękny projekcik a nie dałeś go do DIY a normalnie cudo :)
chociaż czas bym przesunął o 1 w prawo i byłby na środeczku :)
sorki za offtop ale musiałem pochwalić kolegę bo bardzo mi się spodobał jego projekcik.
PostNapisane: 4 lip 2015, o 22:34
Majster dzieki tutaj czas akurat zlapalem na scrolu normalnie sam sie ustawia na środku co do DIY to poprostu brak czasu,szkola moze niedlugo przedstawie caly projekt na forum. Aktualnie koncze budowe miernika (2 kanaly napiecia i pradu + brzeczyk)z bezprzewodowym wyświetlaczem(RFM 70) ktory też po ukończeniu zaprezentuję w DIY
PostNapisane: 5 lip 2015, o 21:29
Dołączył(a): 15 cze 2013
Siedzę nad pewnym projektem gdzie potrzebuję pobrać pogodę z jakiegoś serwisu w internecie i wydobyć z niej kilka informacji. Temp dzień, noc, zachmurzenie opady i inne pierdoły.I tak sobie myślę, że możnaby na piechotę analizować pobrany kod i wydobywać potrzebne rzeczy ale może jest inny sposób?
serwer pogodowy z API
np. http://openweathermap.org/
i jego api
http://openweathermap.org/api
Pogodę pobiera się jako plik tekstowy JSON, czyli pobierasz interesujący cię plik np. aktualna pogoda, parsujesz dane i masz to co chcesz.
Podglądać dane JSON można np. w takim viewerze http://jsonviewer.stack.hu/
ewentualnie dane w formacie XML, wystarczy dodac do adresu
&mode=XML
dla Warszawy aktualna pogoda
JSON:
http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Warszawa
XML:
http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Warszawa&mode=xml
HTML:
http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Warszawa&mode=html
PostNapisane: 5 lip 2015, o 21:53
Nooo kolego OdeOn.
na taką odpowiedź liczyłem. Coś tak czułem ze musi być jakieś źródełko tych danych. Teraz tylko trochę czasu znaleźć i się trzeba za to brać. Ciekawi mnie tylko ze są trochę "rozjechane " wschody i zachody słońca...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 lip 2015, o 21:30
Dołączył(a): 19 gru 2012
A może wyposażyć stacje meteo w wykrywanie burz? Fajna stronka http://burze.dzis.net/?page=api_interfejs która udostępnia też APi w wyniku działaniu którego do pliku php możemy pobrać ilość wyładowań wykrytych w określonym promieniu od interesującego nasz punktu o współrzędnych GPS. te dane tylko pobrać za pomocą WiFi i mamy wykrywacz burz w naszej okolicy :)
PostNapisane: 27 lip 2015, o 10:09
wiiitam ponownie.
Nie zakładałem nowego tematu, bo ten po częśći się zgadza.
Kolejny mały problem i pytanie - nie wiem czy nie raczej do Mirka.
Działam z Wifi232T skonfigurowanym jako klient strony pogodowej.
Dane pobierane i badane są ok ale odświeżane są z dużym opóźnieniem. Gdy na stronie dostępne są już świeże dane, procesor uparcie przez lilkanaście minut pobiera poprzednie dane, tak jakby je gdzieś pamiętał. Reset Atmegi nie pomaga więc to nie wyna programu.
I teraz pytanie: Czy moduł wifi ma jakiś - nie wiem - bufor, w którym przechowuje raz pobraną stronę??
Pobieram kilka parametrów takich jak temperatura, wilgotność, temp max i min, prędkość i kierunek wiatru.
Chciałem podejrzeć terminalem co odpowiada strona ale zwraca BAD REQUEST. To samo zapytanie puszczone z atmegi otrzymuje odpieiedź właściwą.
trona to http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... &mode=json
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 lip 2015, o 10:28
Raczej do autora tej strony i skryptów ;) Kolega nie wymyśla tu jakichś buforów czy pamięci cache bo to wręcz nierealne co piszesz ;) .... sam musiałbyś w procku sobie robić cache itp ....
to co się wyświetla na stronie a to co podaje jakiś skrypt to dwie różne sprawy
PostNapisane: 27 lip 2015, o 10:46
No wiem wiem, ale wtedy jak robimy zbadaj stronę, to powinienem zobaczyć to co do mnie przyleci?
To jest bardzo prosta stronka.
język php
to jest wszystko. Jak zrobię zbadaj element to są jeszcze tylko nagłówki ale główny akapit zawsze jest identyczny.
Jak zresetuję wifi to następny odczyt jest zgodny. Reset samego procesora nic nie wnosi. Dlatego pytam co tam w tym wifi może siedzieć? Mam na myśli że może jest taki "myk", że jak uart wyśle dwa razy zapytanie pod ten sam adres to... nie chyba to nie ma sensu. ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 sie 2017, o 09:12
Dołączył(a): 08 sie 2017
Myślę, że to może być pomocne: JSON formatter
