Teraz jest 29 kwi 2026, o 19:25
PostNapisane: 24 lip 2015, o 15:21
Dołączył(a): 18 kwi 2014
Definiuję zmienną globalną wraz ze specyfikatorem volatile, gdyż będzie ona modyfikowana wewnątrz procedury przerwania, a zaraz po tym definiuję wskaźnik na nią:
kompilator wyrzuca mi nastepujące ostrzeżenie:
initialization discards qualifiers from pointer target type
Program działa tak jak działać powinien jednak zastanawia mnie to ostrzeżenie, prosiłbym o wytłumaczenie powyższego ostrzeżenia.
PostNapisane: 24 lip 2015, o 15:47
no ale co się dziwisz - skoro pomijasz ten specyfikator przy typie wskaźnikowym ? ... musisz zrobić jawne rzutowanie
teraz będzie gites majonez ;)
PostNapisane: 24 lip 2015, o 16:48
mokrowski napisał(a):
Plus jest taki że wskaźnik zachowuje charakter "volatilowy".
Ja bym powiedział tak - "co racja to racja" - tak będzie lepiej ;)
PostNapisane: 26 lip 2015, o 15:52
Super Panowie teraz wszystko działa jak powinno, kompilator uciszony :D Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: 26 lip 2015, o 16:12
Dołączył(a): 01 sty 2014
A czy czasami dopiero taki zapis nie gwarantuje, ze adres we wskazniku jest volatile?
PostNapisane: 26 lip 2015, o 18:54
Tak. Ale tu nie chodziło o ulotny wskaźnik na coś, tylko o wskaźnik na ulotne coś :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
