Teraz jest 19 lis 2026, o 06:06
PostNapisane: 26 lip 2015, o 12:21
1-3... proponuję ci napisać taki sam program w C, i zajrzeć do pliku *.lss czyli asemblerowego. Zresztą wtedy możesz poćwiczyć z różnymi wariantami _delay_ms() w C i zobaczyć jak to robi kompilator i jak przygotowuje się do kontrolowanego w czasie opóźnienia ;) czyli dla różnego taktowania ten sam _delay_ms() będzie bardzo ciekawie różnie wyglądał w ASM i dużo ci to pomoże . Bo to co tu opisałeś to raczej taki delay - nazwałbym go "na czuja" czyli "na oko" dajesz takie wartości na różnych poziomach licznika aby dopasować sobie miganie diody LED
A z drugiej strony to i tu da się precyzyjnie powyliczać czas - przecież to asembler - patrzysz więc na czasy wykonywania poszczególych instrukcji asemblerowych - czy zajmują jeden, dwa czy więcej cykli zegara i po kolei liczysz uwzględniając oczywiście działania pętli itp ... no jest z tym trochę zabawy ;) jak widać - ale da się zrobić
PostNapisane: 26 lip 2015, o 12:44
Nie orientuję się jeszcze w asemblerze na uC natomiast na pierwszy rzut oka wydaje mi się bardzo rozbudowany ten delay. Ja przy programowaniu 20 lat temu 6502 stosowałem bardzo prostą pętlę zagnieżdżoną. O ile pamiętam wyglądało to mniej więcej tak:
język asm
Tłumaczenia chyba to nie wymaga no i oczywiście to w pełni blokujący fragment programu :)
PostNapisane: 27 lip 2015, o 01:53
Dołączył(a): 23 maja 2014
Cześć Anty,
Antystatyczny napisał(a):
1. Czy da się jakoś uprościć funkcję Delay?
2. Jak właściwie obliczać długość takiego delaya?
3. A może jest zupełnie inna metoda tworzenia delaya?
Zacznę trochę nietypowo, bo od 2-giego punktu:
Ad.2 - Podstawa to jest znać ilość cykli zegarowych potrzebnej do wykonania danej instrukcji procesora (arytmetycznego). To zawsze powinno być w dokumentacji gdzieś w dziale "Arithmetic and Logic Instructions" w kolumnie "Cycles". Sumujesz ilość cykli wszystkich instrukcji (pamiętając, że liczenie w ALU zaczyna się od zera) oraz dodajesz 4 cykle (zazwyczaj) na powrót z instrukcji ret.
Ad.3 - Nie wiem czy są jakieś konkretne metody tworzenia delay'ów. Ja zawsze -podobnie jak Kolega SylwekK stosowałem pętle, gdzie przeważnie w tej całkiem wewnętrznej pętli była instrukcja nop. Z tym stosowaniem pętli jest taka ciekawostka, że trzeba wiedzieć następującą (być może prozaiczną zasadę obliczenia czasu):
język asm
W oparciu o to dokonujemy przekształcenia wzoru i mamy tak:
język asm
Teraz wiemy ile musimy "nabić" tych cykli jakimiś instrukcjami i jakimiś pętlami (wewnętrznymi i zewnętrznymi)...
np. taka pętla dla Atmega32...
język asm
Ostatnia instrukcja skoku jest dość ciekawa, bo zajmuje 2 cykle jeśli występuje w pętli zewnętrznej tak jak tutaj, ale 1 cykl zegarowy w pętli wewnętrzej - patrz proszę przykład poniżej:
język asm
Liczymy ilość cykli pętli wewnętrznej:
125 * 4 = 500 cykli zegarowych
Liczymy ilość cykli pętli zewnętrznej:
- pętla wewnętrzna wykona: 500 * 8 (wartość R17) = 4000 cykli zegarowych
- oraz wykona raz obejście samej siebie co jej zajmie: 4 * 8 = 32 cykle zegarowe
Suma cykli zegarowych wynikających z pętli wewn. i zewn. = 4032 i do tego należy dodać 1 cykl zerowania rejestru R17 oraz 4 cykle na powrót z instrukcji wywołania (ret), czyli RAZEM: 4032 + 1+ 4 = 4037 cykli
Czas jaki to zajmie przy założeniu że ALU jest taktowany zegarem np. 8 MHz:
t = 4037 / 8000000 = 0.0005 sekundy
Mam nadzieję, że niczego nie pomieszałem, bo dość późno o tym piszę, ale chcę dobrze.
Anty akurat do asemblera jeśli chodzi o avr'y ja używałem książki Borkowskiego. Nie jest to może najlepsza książka, jednak ma tą przewagę nad innymi, że niektóre rzeczy akurat w assemblerze autor tłumaczy tam naprawdę dokładnie, można by rzec zbyt dokładnie i zbyt wiele drobnych uwag tam wtrąca, które mnie akurat rozpraszały, ale jak dla kogoś kto zaczyna mogłyby pomóc...
A gdy się już te podstawy zrozumie to należy się wziąść za Baranowskiego - on już jedzie ostrzej ;)
Acha, często stosuje się ileś tam nop'ów, tzn. nop - to taka mini-instrukcja delay procesora ;) która zajmuje przeważnie 1 cykl zegarowy
Mam nadzieję, że przynajmniej odrobinkę pomogłem ;)
Pozdrawiam! j23 Jarek
P.S. "Załaduj program skoków" ;) ...z Matrix'a ;)
PostNapisane: 23 sie 2015, o 17:04
Dołączył(a): 10 sie 2013
Nie koniecznie delaye to zło. Korzystam z nich czasem w debugowaniu, albo przy inicjalizacji programu, zanim ruszy cała machina przerwaniowo-timerowa. A gdybyś chciał kiedykolwiek użyć delaya w asm to zrób tak:
język asm
Poza tym uważam, że jednym z najbardziej przyjaznych asm posiadają AVRy, niby to aż 140 instrukcji, ale biorąc po uwagę instrukcje pochodne lub powielające się, ich ilość jest niewielka. Plusem AVR jest że każdy z 32 rejestrów roboczych może pełnić rolę akumalatora.
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
