Teraz jest 11 lis 2026, o 10:05
PostNapisane: 25 lip 2015, o 12:07
Dołączył(a): 08 lut 2014
Buduję moduł z modemem GSM, który będzie zasilany napięciem 4,0V i przy wysyłaniu danych może pociągnąć nawet 2A.
Do zasilania tego modemu postanowiłem wykorzystać przetwornicę LM2676S z regulowanym napięciem wyjściowym. Na wyjściu chcę uzyskać 4,0V i obciążenie minimum 2A. Napięcie wejściowe max 15V. Pod samym dławikiem nie wylewałem masy.
Zaprojektowałem płytkę pcb mojego układu, ale z przetwornicami mam niewielkie doświadczenie, dlatego chcę poprosić bardziej doświadczonych kolegów o sprawdzenie poprawności pcb jeśli chodzi o samą przetwornicę.
W załączeniu fragment pcb z przetwornicą i fragment schematu tej przetwornicy:
Z góry dziękuję za pomoc i wszystkie sugestie.
PostNapisane: 25 lip 2015, o 12:36
Tak na starcie to pod dławikiem może być zwarcie. Weź dławik w łapkę i zobacz jak ida jego nogi. Przerwa na samym środku bo jak cyna podpłynie za mocno to zwarcie murowane. No chyba ze bedziesz zamawial pcb.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 25 lip 2015, o 16:00
Płytka będzie robiona w firmie płytkarskiej, także o zwarcia się nie boję.
Obawiam się tylko, że mogłem źle rozmieścić elementy przetwornicy i po złożeniu płytki okaże się, że nie działa ta przetwornica tak jak chciałem.
I dlatego właśnie napisałem ten wątek, bo są tu na forum osoby, które znają się na tym i wyłapią ewentualne błędy.
PostNapisane: 25 lip 2015, o 18:29
Dołączył(a): 15 cze 2013
ElectroPark sprzedaje moduł GSM z przetwornica na LM2596.
Popatrz jak wygląda. http://electropark.pl/moduly-gps-gsm/7950-modul-gsm-gprs-g510-sms-internet-email-mt.html
PostNapisane: 25 lip 2015, o 19:12
Widziałem to, ale tam i tak nie widać mozaiki ścieżek przy przetwornicy. Z resztą dla przetwornicy LM2596 jest bardzo ładnie pokazana przykładowa pcb w nocie katalogowej tego układu, więc miałbym się na czym wzorować, jednak ja nie użyłem LM2596.
Przeszukując internet napotkałem na jeszcze jedną niepokojącą informację dotyczącą LM2676, a mianowicie bez wstępnego obciążenia potrafi dać wyższe napięcie wyjściowe niż jest ustalone, co w konsekwencji może upalić mój modem gsm w przypadku gdy będzie on w stanie uśpienia.
Sam już nie wiem co ja mam z tym zrobić...
Ostatnio edytowano 25 lip 2015, o 19:39 przez michał6201, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lip 2015, o 19:36
Ale aplikacja układu LM2596 jest bardzo prosta. Jak patrzę to na pewno prostsza od LM2676.
LM2596 ma tylko 5 nóżek.
wspomniany wyżej moduł zawiera wszystko na 1 PCB
tak na marginesie cały moduł przetwornicy na LM2596 kupisz za parę złotych praktycznie wszędzie.
PostNapisane: 25 lip 2015, o 19:53
Ale nie chcę kupować gotowego modułu LM2596, wiem że są na allegro za kilka złotych. Nawet z przesyłką wyjdzie taniej niż zakup samego LM2676, tylko też porównaj parametry tych przetwornic.
A może spróbować z przetwornicą A8498SLJT, tylko czy ona sprosta impulsowym obciążeniom rzędu 2A?
PostNapisane: 25 lip 2015, o 20:58
A może zajrzeć tutaj?
topic2963.html
jak widać na pokładzie płytki jest co? ATB-PWR3 i spisuje się znakomicie ;) z modułem GSM
PostNapisane: 25 lip 2015, o 21:09
Dziękuję bardzo Panie Mirku.
Pomógł mi Pan rozwiać wszelkie wątpliwości i teraz już wiem co wybiorę do zasilania mojego modemu:)
Przynajmniej będę pewny, że będzie to działać i nie uszkodzi modemu:)
PostNapisane: 25 lip 2015, o 21:38
mirekk36 napisał(a):
topic2963.html
Swoją drogą szkoda że ATB GSM nie ma w sklepie
PostNapisane: 25 lip 2015, o 21:59
Tylko pamiętaj, że taką przetworniczkę trzeba sobie ustawić na określone napięcie dla swojego modemu. Bo np ta nasza ma domyślnie tylko +5V albo +3,3V a to nie pasuje. Ale jeśli zdecydujesz się kupić to spokojnie albo my ustawimy to napięcie albo dostaniesz instrukcję co i jak zrobić ;)
No niestety wszystko się opóźniło na maxa :(
PostNapisane: 27 lip 2015, o 11:40
Dlaczego pisałem o tym co wyżej, bo widzę zalety tej przetwornicy do współpracy z modułem GSM.
Napięcie zasilania, maksymalne aż na wyrost ograniczone napięciami kondensatów, a od dołu wielka zaleta, że działa przy 5V. Czyli na testy modułu nawet z USB można zasilić poprzez przejściówkę USB-RS232 i poprzez putty testować.
Wydajność prądowa też aż za duża najpewniej będzie ograniczona przez wydajność dławika.
Do tej przetwornicy dołożyć translator napięć na tranzystorkach, tak że moduł i na logice 3,3V i 5V i innej też będzie działał.
Wszystko to na jednym PCB.
