Teraz jest 30 maja 2026, o 06:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 lip 2015, o 20:55
Dołączył(a): 25 wrz 2014
Już pisałem:
Vroobee napisał(a):
Wykonałem pierwszą czynność (zwarłem Rx i Tx) w terminalu mogę pisać, wciskając enter wraca do początku linii i to wszystko
Co do zaistniałej sytuacji - nie wiem czy ktokolwiek lubi jak jego problemy rozwiązuje się na zasadzie "weź sobie poczytaj". Napisałem z problemem - oczekiwałem odpowiedzi co ew. robię źle. Ale zakończmy sprawę bo kłótnie na forum nic nie wniosą.
EDIT:
Dodatkowo sprawdziłem sobie zwarcie Rx i Tx w innym terminalu niż putty (mianowicie Termite 3.1) tam otrzymuję echo. Dopiero nie jest zwracane echo na wyjściu MAX232. Tam już nie ma odpowiedzi.
PostNapisane: 24 lip 2015, o 21:33
Dołączył(a): 31 mar 2015
Vroobee napisał(a):
,tam otrzymuję echo. Dopiero nie jest zwracane echo na wyjściu MAX232. Tam już nie ma odpowiedzi.
Hmm - RS232 zwraca, a RS232TTL nie zwraca? Pewnie winni wszystcy święci :o Uczymy się przez całe życie - winny jest ten "niemiec" - jak mu tam, als... .
PostNapisane: 24 lip 2015, o 21:38
Nie czaję o co Ci kolego chodzi z tym niemcem ...
PostNapisane: 24 lip 2015, o 21:49
Dołączył(a): 29 maja 2013
Pewnie taka ironia że teraz zamiast przejrzeć połączenia jeszcze raz, pomierzyć miernikiem, sprawdzić czy stykówka jest ok bo z ich kontaktowaniem często są problemy, sprawdzić z innym maxem bo może ten uszkodzony to ty piszesz że echa brak i czekasz nie wiadomo na co? Jak więc możemy Ci pomóc?
Podpis...
PostNapisane: 24 lip 2015, o 21:52
Nie zapominaj,że RS232, a RS232TTL to różne stany logiczne. Masz błąd w dopasowaniu stanów, a może uszkodzenie sprzętu?
PostNapisane: 24 lip 2015, o 21:53
Dobra, doszedłem co było przyczyną. Nie miałem podłączonej masy z przejściówki rs232 do układu. Po podłączeniu masy zadziałało - echo jest.
Zastanawia mnie tylko dlaczego putty nie chce działać tak jak powinien :/
PostNapisane: 24 lip 2015, o 22:14
Żeby ci nie mówić "weź poczytaj" bo coś czuję, że tego nie lubisz to powiem, weź obejrzyj:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/ac ... y-nie.html
I się nie unoś gdy ktoś ci zwraca uwagę żebyś wrócił do podstaw, że nie rozwiązał twojego problemu - bo ty akurat kabelków nie połączyłeś dobrze ....
PostNapisane: 25 lip 2015, o 11:15
Udało się otrzymać odpowiedź od PuTTy. Mogę się dalej dokształcać w temacie transmisji RS232.
PostNapisane: 25 lip 2015, o 19:28
Znowu problem, tym razem z Eclipse - zacząłem tworzyć sobie bibliotekę do UARTa zgodnie z poradnikiem p.Mirka w cz. 3 poradnika do ADC. I praktycznie na początku mam problem. Stworzyłem sobie pliki .c i .h, które zamieszczam poniżej.
I niestety Eclipse zwraca błąd, który nie mam pojęcia co oznacza:
../uartlib/uartlib.h:14: error: expected ')' before numeric constant
../uartlib/uartlib.h:14: error: expected ')' before '/' token
../uartlib/uartlib.c:15: error: expected ')' before numeric constant
../uartlib/uartlib.c:15: error: expected ')' before '/' token
make: *** [uartlib/uartlib.o] Error 1
Jest to dokładnie w miejscu:
void uart_init( uint16_t __UBRR );
w pliku uartlib.h i .c (w definicji funkcji)
Sprawdzałem nawiasy, średniki, ukośniki i na moje oko wszystko gra ale najwidoczniej coś jest skopane. Pomoże ktoś ?
PostNapisane: 25 lip 2015, o 19:45
Dołączył(a): 29 sty 2012
W pliku *.h define i argument funkcji uart_init mają takie same nazwy.
Zmień nazwę argumentu tej funkcji na np. pisaną małymi literami
plik .h
i plik .c
PostNapisane: 25 lip 2015, o 19:55
Dzięki :)
PostNapisane: 28 lip 2015, o 07:06
W sensie zaincludować to w pliku .h czy .c?
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
