Teraz jest 21 lis 2026, o 02:19
PostNapisane: 23 lip 2015, o 20:29
Dołączył(a): 30 cze 2015
Zbudowałem klasę z metodami wirtualnymi. Klasa LCD - odpowiada za sterowanie wyświetlaczem LCD. Dziedziczy po niej klasa LCD_I2C - ta jest wcieleniem klasy LCD komunikującym się za pomocą ekspandera po I2C. Klasa LCD definiuje kilka metod wirtualnych (przeważnie z pustym ciałem), które nadpisane są w klasie LCD_I2C.
Wszystko działa świetnie, tylko podczas kompilacji otrzymuję warningi:
Class '[C@3f926c' has virtual method 'setBacklight' but non-virtual destructor LCD.h
Destruktor właściwie nie jest mi potrzebny. Próbowałem nawet go definiować, ale wtedy rozbijam się o error mówiący o braku deklaracji delete(void*)
Jak można pozbyć się tych warningów?
PostNapisane: 17 lis 2015, o 13:13
Dołączył(a): 24 wrz 2015
Trzeba dodać do klasy podstawowej wirtualny destruktor
język cpp
,a następnie przed definicją klasy LCD
język cpp
Wtedy kompilacja przechodzi bez problemów.
PostNapisane: 5 cze 2019, o 16:45
Dołączył(a): 31 gru 2012
Mi się też nie kompilowała metoda wirtualna, a po dołączeniu wspomnianego "delete" kompilator zgłaszał błąd "recipe for target failed" bez umiejscowienia gdzie jest błąd. Dopiero dynamiczne utworzenie obiektu:
Spowodowało skompilowanie się bez błędu.
Klasa wirtualna plik h:
język cpp
plik cpp:
język cpp
klasa pochodna plik h :
język cpp
plik cpp:
język cpp
