Teraz jest 26 cze 2026, o 15:27
PostNapisane: 23 lip 2015, o 15:47
Dołączył(a): 10 lip 2013
Czy te funkcje mają wyglądać w ten sposób? Wierzę że tak:
Ostatnio edytowano 23 lip 2015, o 17:20 przez ZgłebiaczTajników, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lip 2015, o 15:58
ZgłebiaczTajników napisał(a):
Wierzę że tak:
To niedobrze, że wierzysz :(
Przede wszystkim po co takie coś ? Pomijam, że twoja wersja data_dir_out() kompletnie niepotrzebnie marnuje czas na dwie ostatnie linijki, których nie ma sensu wywoływać w tych momentach gdy trzeba korzystać ze zmiany kierunków podczas transmisji danych, to niestety druga wersja twojej funkcji (sprawdź sam) - od razu zawiesi wyświetlacz albo spowoduje problemy .... :(
Dlaczego wpadłeś na pomysł aby linie RS i E ustawiać jako WEJŚCIA ? .... to nie ma sensu niestety - bo to są WEJŚCIA w LCD i wymagają sterowania z WYJŚĆ procka - a nie WEJŚĆ. Przeanalizuj sobie to dokładnie ok ?
PostNapisane: 23 lip 2015, o 16:23
Coś wykombinuję.
PostNapisane: 23 lip 2015, o 18:33
I jeszcze w sumie nie wiem skąd wzięły się te makra LCDC_FUNC ITD. GDZIE TO, JAK TO I CO JA MAM Z TYM ZROBIĆ - CHYBA NAPISAĆ SOBIE ALE JAK?
Bo mi tu wszystko na czerwono podkreśla
PostNapisane: 23 lip 2015, o 20:35
Na płycie DVD w książce masz działający kod - więc po co męczysz się z przepisywaniem skoro masz kłopoty ? Najpierw sprawdź działający z DVD a później porównuj i naprawiaj
