Teraz jest 15 lis 2024, o 00:44
PostNapisane: 23 lip 2015, o 12:07
Panowie nigdy się tym nie bawiłem a chciałbym zabezpieczyć atmegę 8 przed zgraniem programu po SPI
chciałbym jednak pozostawić możliwość wgrania nowego wsadu po SPI jak i możliwość wgrania wsadu przez botloader.
Generalnie na chwilę obecną mam podłączony programator USB-ASP [ATNEL] chcę wgrać botloader i zabezpieczyć atmegę by nie można było odczytać wsadu hex.
Docelowo sterownik będzie podłączony do komputera i ewentualne poprawki wgrywane będą przez FT232RL.
Jak w mkavrcalculator poustawiać lock bity ??
PostNapisane: 23 lip 2015, o 12:29
Dołączył(a): 19 lut 2014
W MkAVRKalkulator ustawiasz:
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 23 lip 2015, o 12:31
DOKŁADNIE jak kolega napisał wyżej ;) to wystarczy w zupełności....
A po SPI ZAWSZE masz pan możliwość - ja nie wiem, że niektórzy ludzie myślą - że jak się założy LockBity to procek już do wyrzucenia ;)
Jak procek jest zabezpieczony to NAJNORMALNIEJ można wgrać nowy wsad - co będzie równoznaczne z tym że LockBity się wyzerują i tyle ;)
PostNapisane: 23 lip 2015, o 13:16
Rozumie ze ustawiajac lockbit jak wyzej kolega pokazal nie bedzie mozliwosci odczytu wsadu. Wgrac zawsze bedzie mozna nowy botloaderem i lockbity sie nie wyzeruja. A jak wgramy po spi to znow trzeba bedzie go zablokowac bo sie wyzeruja ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 23 lip 2015, o 13:21
Odczytać się nie da.
Możliwe jest powtórne zaprogramowanie i ponownie trzeba zablokować.
W BASCOM w kodzie wpisuje się sekwencję i nie trzeba blokować inaczej:
język basic4gl
PostNapisane: 23 lip 2015, o 13:24
No dokładnie tak ;)
PostNapisane: 23 lip 2015, o 16:27
Musze poczytac DS atmegi by zobaczyć z ciekawości jak programowo blokowac procka.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 23 lip 2015, o 16:42
Namazane ze smarta.
No to się nie doczytasz - bo zabezpieczenie robi się tylko poprzez ustawienia LockBitów
PostNapisane: 23 lip 2015, o 16:44
Namazane ze smarta.
Można i tak.
PostNapisane: 23 lip 2015, o 16:51
Namazane ze smarta.
Można i tak.
No można ale to nadal nie jest "programowo" .... to kompilacja w pliku ELF i zapis przy programowaniu procka ... czyli reasumując mało to się różni od tego że jakimkolwiek programem to się zrobi
PostNapisane: 23 lip 2015, o 21:52
Ok to jak się nie da to się nie da ... to co mam wystarczy ...
wsad wgrany jak ktoś podmieni to i tak nie odczyta moje wsadu ....
a o to mi chodziło.
Dziękuję za pomoc
