Teraz jest 22 wrz 2026, o 10:28
PostNapisane: 22 lip 2015, o 21:51
Dołączył(a): 19 sty 2014
Witam mam anemometr z prostej stacji meteo z dwoma przewodami.
Mierząc rezystancję widać że przez 1/4 obrotu mam przejście i przez kolejne 1/4 rozwarte i tak dalej.
Podłączyłem jeden przewód do masy drugi do PB2 (atmega644P INT2) i napisałem prosty program z przerwaniami .
Problem jest taki że gdy styki są zwarte licznik liczy natomiast gdy rozwarte licznik jest zatrzymany.
Mierząc napięcie widać że na pinie mam 0V gdy jest zwarty 5V gdy rozwarty.
Nie bardzo rozumiem skąd to zliczanie.
PostNapisane: 23 lip 2015, o 03:53
Dołączył(a): 26 sie 2013
Nie pamietam dokladnie rejestrow ale musisz w tym przypaku ustawic przerwanie na zbocze narastajace albo opadajace. Jesli masz ustawione na sygnal wysoki to przez ten czas trwania stanu wysokiego bedzie caly czas ustawiona flaga przerwania. Ja tutaj szukalbym problemu. Pozdawiam
sig off :)
PostNapisane: 23 lip 2015, o 08:24
Aaaaa.
Widzę zły rejestr ustawiam .
Po południu sprawdzę.
PostNapisane: 23 lip 2015, o 19:31
OK Działa.
