Teraz jest 5 wrz 2026, o 13:06
PostNapisane: 22 lip 2015, o 11:53
Dołączył(a): 18 cze 2015
Witam chcę napisać program który działał by w następujący sposób.
Jeżeli nacisnę jeden klawisz ma się wykonać jedna funkcja. Jeżeli nacisnę ten sam klawisz ma się wykonać druga funkcja. I tak w kółko.
Czyli mając jeden przycisk w zależności czy został wciśnięty chcę obsłużyć dwa wątki. Próbowałem to zrobić rozróżniając stan_wl jako parzysty i nieparzysty ale w pętli While jeżeli zwiększam stan to zwieksza się cały czas.
PostNapisane: 22 lip 2015, o 12:06
Rozumiem jak działają przyciski. Tylko ja chcę uzyskać ten sam efekt przy pomocy jednego przycisku. Jeżeli go włączam ma załączyć silnik. Jeżeli naciskam ten sam przycisk ma wył silnik, i znowu jeżeli nacisnę ma włączyć i tak w kółko.
PostNapisane: 22 lip 2015, o 12:26
Dołączył(a): 15 cze 2013
tu znajdziesz odpowiedz: http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/drgania-stykow-to-bajki-wiec-jak-to.html
PostNapisane: 22 lip 2015, o 12:28
Dołączył(a): 09 gru 2014
Na przykład: http://forum.atnel.pl/topic11094.html
PostNapisane: 22 lip 2015, o 13:28
Napisałem taki kod fajnie mam rozdzielone wciśnięcie na dwa zdarzenie ale jeżeli trzymam przycisk dłużej niż 0,5s to dioda mruga czyli wchodzi z jednego zdarzenia do drugiego. Jak to napisać inaczej?
PostNapisane: 22 lip 2015, o 14:06
Dołączył(a): 01 sty 2014
Jak napisałeś i działa to po co chcesz to pisać inaczej? ;)
Chcesz wykonać dwie różne funkcje poprzez wciśnięcie tego samego przycisku w takim sam sposób?? Skąd program ma wiedzieć, którą funkcje ma wykonać??
Jeśli chodzi ci o włączenie i wyłączenie silnika jednym przyciskiem to spróbuj napisać coś takiego:
zmienna flaga oznacza w tym momencie stan w jakim jest silnik.
Jeśli jest uruchomiony to przyciśnięcie przycisku uruchomi drugą funkcję.
Jeśli jest wyłączony to przyciśnięcie przycisku uruchomi pierwszą funkcję.
PostNapisane: 22 lip 2015, o 15:03
Dołączył(a): 29 sty 2012
Możesz wykorzystać funkcję do obsługi klawiszy z Mirka bloga http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
i zrobić np. tak
