Teraz jest 22 sie 2026, o 16:28
PostNapisane: 22 lip 2015, o 12:39
Dołączył(a): 25 gru 2011
Chcę jednym przyciskiem (KEY1) zapalać i gasić LED - I tryb pracy.
Po zmianie stanu przełącznikiem (SW1) na porcie ATtiny13 - II tryb pracy, trzymam przycisk LED = świeci, puszczam przycisk LED = gaśnie.
Korzystam z poradnika pana Mirka http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
Jestem początkujący w programowaniu C , trudno się przestawić z Asemblera.
Proszę o podpowiedź , przykład rozwiązania tak prostego programu dla ATtiny13A.
PostNapisane: 22 lip 2015, o 14:04
Dołączył(a): 04 kwi 2014
spróbuj:
Oczywiście numer i port pinu tam sobie dobierz. Do niego ma być podłączony przełącznik, który w jednej pozycji łączy do GND, a w drugiej do VCC.
PostNapisane: 23 lip 2015, o 01:15
Według poradnika-kodu pana Mirka tj. (2 przyciski i 2 LED-y), wszystko działa poprawnie. Mnie chodzi o to , żeby jeden przycisk (KEY1) działał na jedno wyjście (LED1) w dwóch trybach po ustawieniu SW (na 1, lub 0).
Tu się poprawiam, nie chcę upomnienia, przepraszam. Dołączony kod jest zmieniony i prawie dobry. Szczegóły niżej.
język actionscript
Nie wiem jak to zrobić, proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 25 lip 2015, o 16:47 przez elsat1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lip 2015, o 19:28
Dołączył(a): 28 sty 2013
Programu nie sprawdzałem, wiec może zawierać male błędy :) Musisz jeszcze dodać opóźnienia, ale z tym pewnie sobie poradzisz :)
PostNapisane: 25 lip 2015, o 20:55
Teraz po waszych podpowiedziach przerobiłem przykład pana Mirka i dopasowałem program, że działa b. dobrze na testach na stykówce.
Pojawił się problem, gdy zamiast zwykłego przycisku, podłączyłem sygnał z sensora pojemnościowego.
Tu jest aktywne "1" przy dotyku przycisku sensora, czyli odwrotnie!
Proszę o podpowiedź, jak zanegować to programowo, bo sprzętowo PCB jest zrobiona dla aktywne "0".
W tym programie zastosowałem KEY2 i LED2, nie tak jak zadeklarowałem w opisie. Przepraszam że nie zmieniłem, przeszkadzają burze !
Ten program pięknie działa, uwzględnia drgania styków klawisza. Tu dziękuję za poradniki pana Mirka na których bazuję. Polecam wszystkim.
Wam dziękuję za podpowiedzi i synchronizację dla moich zastosowań.
Proszę o podpowiedź, jak zanegować sygnał przycisku (sensora), żeby uzyskać ten sam efekt dla aktywnego "1".
Czy da się tak zrobić bez zmian sprzętowych na PCB ?
