Teraz jest 9 wrz 2026, o 18:52
PostNapisane: 21 lip 2015, o 11:39
Dołączył(a): 23 kwi 2015
Cześć
Procesor taktowany na 8 MHz, Atmega8.
[ najpierw panie kolego to wrzuć prawidłowo fotki na forum, wg naszej instrukcji: topic44.html - mirekk36 ]
Terminal wyświetla co sekundkę podłogę, zamiast literki A. Proszę o pomoc, nie mogę dojść w czym tkwi problem.
Zdjęcia kabelka i podłączenia.
Klikając dodaj obrazek wyskakuje mi "przerwa techniczna - chwilowo wgrywanie obrazkow wylaczone" dlatego dodałem poprzez serwis fotoszok.
Ostatnio edytowano 21 lip 2015, o 12:36 przez Crayven, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 lip 2015, o 12:15
Dołączył(a): 19 sty 2013
Czy ta przejściówka na pewno działa w standardzie RS232-TTL ?
Masz tutaj poprawiłem program niestety nie wiem czy czy czegoś nie przeoczyłem, więc daj znać czy działa.
Użyłbym zewnętrznego rezonatora kwarcowego o wartości 8MHz.
Elektronik
Ostatnio edytowano 21 lip 2015, o 12:47 przez Elektronik, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 lip 2015, o 12:42
Ciężko mi powiedzieć. Nie mogę znaleźć informacji, że działa w standardzie RS232-TTL.
Czy byś mógł mi polecić jakąś sprawdzoną przejściówkę?
Po poprawieniu dzieję się dokładnie to samo co wcześniej.
Robiłem też tak, bo faktycznie te bity są już pierwotnie ustawione.
PostNapisane: 21 lip 2015, o 12:59
Program jest sprawny:
Elektronik
Ostatnio edytowano 21 lip 2015, o 18:45 przez Elektronik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lip 2015, o 13:01
W takim razie kłopot leży po stronie przejściówki?
PostNapisane: 21 lip 2015, o 13:09
Na początek chciałbym zobaczyć jeszcze raz zdjęcia. Czyli to jest przejściówka USB RS232 ?
Zmień taktowanie z wewnętrznego na zewnętrzny rezonator kwarcowy.
Elektronik
PostNapisane: 21 lip 2015, o 13:10
Panie - zanim zabierzesz się za komunikację RS232 - warto dowiedzieć się chociaż troszkę o tymże RS232
obejrzyj dokładnie ten poradnik:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/10/at ... -jest.html
nie po to żeby zaraz kupować tę przejściówkę - ale dzięki temu poradnikowi zrozumiesz o co chodzi
PostNapisane: 21 lip 2015, o 21:55
Dziękuję, opanowałem. ;)
PostNapisane: 22 lip 2015, o 06:29
Dołączył(a): 01 sty 2014
8MHz i prędkość 19200 to chyba nie najlepsze rozwiązanie. Poczytaj o "przyjaznych kwarcach" dla RS232.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 22 lip 2015, o 07:42
Działa czy nie działa zdjęcia pasowałoby dodać :)
Elektronik
PostNapisane: 22 lip 2015, o 12:13
Error 0,2%. "Przyjazne kwarce" to autor tematu może zastosować jak już będzie miał opanowaną komunikację i będzie chciał uzyskać większe prędkości bez straty danych;) Na razie nie powinien przejmować się kwarcami;)
PostNapisane: 22 lip 2015, o 13:22
Zamówiłem ATB-USB-RS232 i rozumiem w czym jest rzecz.
Udało mi się połączyć moduł Bluetooth ATB-BTM-222. Nie mogę zrozumieć dlaczego nie pojawia mi się nic w terminalu jeśli napiszę:
Natomiast gdy napiszę:
To co sekundę wyświetla się literka A.
Chodzi mi o to, że chcę ustawić stały napis jak włączam terminal.
PostNapisane: 22 lip 2015, o 13:28
Gdy będziesz miał już sparowany moduły bluetooth i uruchomiony terminal na odpowiednich parametrach, Zresetuj mikrokontroler.
Elektronik
PostNapisane: 22 lip 2015, o 13:51
A znasz podstawy C ? Przecież gdy napiszesz uart_putc('A'); przed pętlą główną to wykona się to tylko RAZ po resecie procka ;)
W drugim przypadku wkładasz to do pętli głównej, która wciąż się wykonuje ;)
Myślę - że ZDECYDOWANIE powinieneś jednak zainwestować w tę książkę:
poważnie - wtedy ruszysz ze zrozumieniem programowania w C z tzw "kopyta"
PostNapisane: 22 lip 2015, o 14:00
Musieliśmy się nie zrozumieć. Rzecz w tym, że ja chce aby to się wykonało raz, dlatego przed pętlą wpisałem uart_putc( 'A' ) i nie wykonuje się to ten jeden raz.
PostNapisane: 22 lip 2015, o 14:01
A zrobiłeś to co pisałem wyżej. Zresetuj mikrokontroler zwierając pin do masy i wtedy obserwuj terminal.
Elektronik
PostNapisane: 22 lip 2015, o 14:02
Panie Elektronik, dalej nic. :/
PostNapisane: 22 lip 2015, o 14:13
Nie możliwe że dalej nic, chyba że ty resetujesz procek przez rozłączenie zasilania w tym dla modułu BT i wtedy moduł się rozłącza z kompem
PostNapisane: 22 lip 2015, o 14:15
U mnie działa:
I kolego coś zamieszałeś chyba z funkcjami:
Elektronik
PostNapisane: 22 lip 2015, o 17:31
Błędnie resetowałem i pogubiłem się w zasilaniu oddzielnie mikrokontrolera i BT. Wszystko działa poprawnie, dziękuję za pomoc ; ) Funkcje były poprawne, po prostu pozmieniałem nazwy ;)
PostNapisane: 22 lip 2015, o 17:48
To fajnie, że ruszyło jak będziesz miał pytania to pytaj.
Elektronik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
