Teraz jest 15 wrz 2026, o 02:03
PostNapisane: 14 lip 2015, o 16:09
Dołączył(a): 27 sty 2014
Witam wszystkich forumowiczów. W trakcie udowy robota napotkałem problem z akcelerometrem i żyroskopem MPU 6050.
Napisałem taki kod , funkcje odpowiedzialne za moduł przeportowałem z Arduino. W kodzie jest jeszcze napisana obsługa czujnika koloru, ale on działa poprawnie. Z góry dziękuję za pomoc. Na wyświetlaczu pojawiają się tylko Wyniki X,Y,Z = -5912 .
i plik mpu.h
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 15 lip 2015, o 22:18
Trudzę się tym kolejny dzień ale moje próby okiełznania tego nic nie dały. Spróbuję użyć jeszcze kodu z arduino.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 17 lip 2015, o 10:47
Dołączył(a): 01 sty 2014
Tak na pierwszy rzut oka trzeba by jeszcze wyjść z trybu SLEEP. Rejestr 0x6B. Mógłbys napisać coś więcej.. Co się dzieje.. co nie działa. Czy masz jakieś odczyty?? Jeśli tak to jakie? Program się zawiesza?? Osobiście korzystam z MPU6050 i jego podstawowa inicjalizacja to 2-3 komendy.
PostNapisane: 20 lip 2015, o 10:42
Zaraz odczytam wszystkie rejestry i powiem
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 20 lip 2015, o 11:58
Dziś zauważyłem że jestem głupi, ponieważ źle ustawiłem adres modułu. odczytałem poprawnie rejestry.
1. 0
2. 0
3. 0
4. 0
5. 0
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0
11. 0
12. 0
13. 0
14. 0
15. 0
16. 0
17. 0
18. 0
19. 0
20. 0
21. 0
22. 0
23. 0
24. 0
25. 9
26. 6
27. 24
28. 24
29. 0
30. 0
31. 0
32. 0
33. 0
34. 0
35. 0
36. 0
37. 0
38. 0
39. 0
40. 0
41. 0
42. 0
43. 0
44. 0
45. 0
46. 0
47. 0
48. 0
49. 0
50. 0
51. 0
52. 0
53. 0
54. 0
55. 0
56. 0
57. 0
58. 0
59. 0
60. 0
61. 0
62. 0
63. 0
64. 0
65. 0
66. 0
67. 0
68. 0
69. 0
70. 0
71. 0
72. 0
73. 0
74. 0
75. 0
76. 0
77. 0
78. 0
79. 0
80. 0
81. 0
82. 0
83. 0
84. 0
85. 0
86. 0
87. 0
88. 0
89. 0
90. 0
91. 0
92. 0
93. 0
94. 0
95. 0
96. 0
97. 0
98. 0
99. 0
100. 0
101. 0
102. 0
103. 0
104. 0
105. 0
106. 0
107. 2
108. 0
109. 0
110. 95
111. 199
112. 0
113. 0
114. 0
115. 0
116. 0
117. 104
Kod programu jest taki.
Rejestry 110 i 111 się zmieniają.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 20 lip 2015, o 17:46
hmmm... ciekawa sprawa. Rejestry 110 i 111 nie mają za bardzo znaczenia. Nie są nawet uwzględnione w spisie rejestrów. U mnie taka inicjalizaca działa. Rejestry też dobrze odczytujesz bo w 117 jest to co powinno. Jedyne co to twoja funkcja do zapisu znaku średnio działa.. zapisałeś 0 a po odczytaniu masz w nim 2.
PostNapisane: 21 lip 2015, o 10:17
Zaraz to sprawdzę
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Dodałem do kodu funkcje init i stwierdzam, że funkcja zapis dobrze działa. Sprawdziłem wszystkie zapisywane rejestry i zapisane są dobrze.
plik mpu.h jest ten sam co ostatnio
Wynik w terminalu zgadza się.
13. 0
14. 0
15. 0
16. 0
17. 0
18. 0
19. 0
20. 0
21. 0
22. 0
23. 0
24. 0
25. 9         --TWI_zapis_znak(MPU6050_ADDRESS, MPU6050_RA_SMPLRT_DIV, 0x09);
26. 6         --TWI_zapis_znak(MPU6050_ADDRESS, MPU6050_RA_CONFIG, 0x06);
27. 24       --TWI_zapis_znak(MPU6050_ADDRESS, MPU6050_RA_GYRO_CONFIG, 0x18);
28. 24       --TWI_zapis_znak(MPU6050_ADDRESS, MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG, 0x18);
29. 0
30. 0
31. 0
32. 0
33. 0
34. 0
35. 0
36. 0
37. 0
38. 0
39. 0
40. 0
41. 0
42. 0
43. 0
44. 0
45. 0
46. 0
47. 0
48. 0
49. 0
50. 0
51. 0
52. 0
53. 0
54. 0
55. 0
56. 0
57. 0
58. 0
59. 0
60. 0
61. 0
62. 0
63. 0
64. 0
65. 0     -- MPU6050_RA_TEMP_OUT_H
66. 0     -- MPU6050_RA_TEMP_OUT_L
67. 0     --MPU6050_RA_GYRO_XOUT_H
68. 0     --MPU6050_RA_GYRO_XOUT_L                Tu powinny pokazać się jakiekolwiek wartości.
69. 0     --MPU6050_RA_GYRO_YOUT_H
70. 0     --MPU6050_RA_GYRO_YOUT_L
71. 0     --MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_H
72. 0     --MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_L
73. 0
74. 0
75. 0
76. 0
77. 0
78. 0
79. 0
80. 0
81. 0
82. 0
83. 0
84. 0
85. 0
86. 0
87. 0
88. 0
89. 0
90. 0
91. 0
92. 0
93. 0
94. 0
95. 0
96. 0
97. 0
98. 0
99. 0
100. 0
101. 0
102. 0
103. 0
104. 0
105. 0
106. 0
107. 2   --TWI_zapis_znak(MPU6050_ADDRESS, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, 0x02);
108. 0
109. 0
110. 18
111. 4
112. 0
113. 0
114. 0
115. 0
116. 0
117. 104
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 21 lip 2015, o 12:21
Dołączył(a): 15 lut 2012
Może problem leży po stronie sprzętowej ?
Z czego zasilasz układ i czy masz konwerter napięć na linii danych ? - układ pracuje na napięciu do 3.3V
PostNapisane: 21 lip 2015, o 12:39
Pisze że ma wbudowany stabilizator. Daje link do sklepu gdzie kupiłem.
http://electropark.pl/moduly-przemieszc ... oskop.html
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 21 lip 2015, o 14:31
No ok, ale stabilizator nie zmniejsza napięcia na pinach tylko na zasilaniu, musisz dać konwerter poziomów logicznych np. taki
http://botland.com.pl/moduly-rozszerzaj ... rkfun.html
albo zbudować samemu (ten schemat co wrzucił Mirek):
topic11618.html#postingbox
PostNapisane: 21 lip 2015, o 15:28
Mam takiego gotowca. Zaraz go podłącze.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 21 lip 2015, o 16:52
Zasiliłem ATB za pomocą 3,3v i dalej nie działa
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 21 lip 2015, o 18:17
Może zabiłeś układ podając na niego 5V, żyroskopy i akcelerometry są dosyć wrażliwe na ESD i przepięcia.
PostNapisane: 21 lip 2015, o 18:52
Może :(
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 21 lip 2015, o 19:01
Ja mojego MPU zasilałem swego czasu z 5V i sygnały podawałem też 5V i działa do dzisiaj;)
PostNapisane: 21 lip 2015, o 19:14
Tym bardziej że odczytuję poprawnie rejestry. Może mam go fabrycznie uszkodzonego.
Bluebook, Greenbook
