Teraz jest 14 mar 2025, o 18:44
PostNapisane: 21 lip 2015, o 15:06
Dołączył(a): 20 lut 2012
Ma ktoś ochotę pomóc bo na terminalu putty wywala mi krzaki :/
Prędkość w uart.h mam 19200 i w terminalu też.
co jeszcze może być powodem tego, bo wydaje mi się że powinno to zadziałać?
PostNapisane: 21 lip 2015, o 15:09
Dołączył(a): 19 sty 2013
A taktowanie mikrokontrolera ustawione zgodnie z tym co jest w Eclipse.
Elektronik
PostNapisane: 21 lip 2015, o 15:37
tak, 1MHz
PostNapisane: 21 lip 2015, o 15:42
Dołączył(a): 29 mar 2012
A jak masz ustawione pozostałe parametry transmisji? Ile bitów danych, parzystość, ile bitów stopu?
PP
PostNapisane: 21 lip 2015, o 16:04
Chciałem dodać zdjęcie co mi wyrzuca,ale nie można.
Jak zresetuje procka to pokazuje wszystko OK.
Ale jak zacznę kręcić potencjometrem to jakieś krzaki się pojawiają.
Więc chyba coś jednak w programie musi być :/
PostNapisane: 24 lip 2015, o 23:36
Skąd mogą się brać takie krzaki?
PostNapisane: 25 lip 2015, o 08:08
Panie panie .... temat wałkowany miliony razy nie tylko na tym forum, chyba na wszystkich forach na świecie - na prawdę warto czasem zaglądać na fora i używać szukajki - szczególnie w tak klasycznym przypadku ....
Jak widzisz krzaki w terminalu to zajrzyj że pan najpierw do ostatniego rozdziału na temat UART w nocie PDF swojego procka (patrz obrazek na dole) .... tam masz tabelki w których jak byk masz pokazane procenty błędów dla każdej prędkości baudrate przy wybranym taktowaniu procesora. Ty nie dość , że używasz ŚLIMACZEGO TEMPA taktowania 1 MHz to jeszcze na dodatek wybrałeś sobie prędkość 19200 (z kapelusza) .... a teraz wyrzucamy kapelusz i patrzymy do tabelki - i co widzisz ? procent błędu 8,5% !!!! czyli masz masakrę - to właśnie masz teraz na terminalu - krzaki (raz działa raz nie działa - czyli poprawna sytuacja)
zapamiętaj sobie na całe mikrokontrolerowe życie , że dla danej częstotliwości taktowania wybieramy taką prędkość dla której procent błędów będzie wynosił MAX ! rozumiesz MAX - 2%
w związku z powyższym zadaj sobie proszę trudu - obejrzyj dalsze tabelki w tym rozdziale i zobacz dlaczego stosuje się wyższe częstotliwości taktowania, zobacz, że przy niektórych - dla każdej prędkości masz 0% błędu ;) zrozumiesz wtedy co to są kwarce przyjazne dla RS232
Reasumując - jeśli się uprzesz na to taktowanie 1MHz to po przeczytaniu tego wszystkiego wyżej i wiedzy o max 2 procentach - jaką ślimaczą prędkość baudrate możesz wybrać ? .... sam chyba widzisz - że tylko 2400 i max 4800 ....
