Teraz jest 21 lis 2025, o 11:55
PostNapisane: 21 lip 2015, o 11:57
Dołączył(a): 04 kwi 2014
Teściowa oddała mi stary komputer stacjonarny, który przeznaczyłem na serwer- http, ftp.
Zaszalałem i postawiłem na nim ubuntu... Pierwsze starcie w życiu, jakoś poszło. Stoi sobie serwerek http i nawet działa.
Chcę teraz dodać jeszcze ftp i korzystać z niego zdalnie.
Problem w tym, że nie potrzebuję mieć cały czas włączonego komputera. Chciałbym go włączać zdalnie. Przeczytałem, że istnieje taka opcja jak Wake On Lan...
Sprawdziłem, moja karta sieciowa niby to obsługuje. Pytanie czy ktoś mnie poprowadzi za rękę i powie jak to wszystko skonfigurować?
Trochę się przestraszyłem, bo mam internet z upc oraz ich modemorouter Thomsona, na który narzekają w internetach, że WOL tam nie działa.
Znajomy też ma ten sam router i próbował to samo zrobić pod ubuntu, ale udało mu się tylko włączać zdalnie komputer w sieci lokalnej.
Bardzo proszę o odpowiedź czy efekt jaki chcę uzyskać na tym sprzęcie w ogóle jest możliwy, a jeśli tak to proszę o jakieś konkretne informacje jak to wszystko zorganizować.
PostNapisane: 21 lip 2015, o 18:08
Dołączył(a): 16 cze 2013
Nie mam upc, więc sprawdź, czy masz stały, publiczny adres IP, czy niepubliczny.
Dla obu przypadków da się to zrobić, tylko w różny sposób.
Jeśli adres od UPC jest niepubliczny, zadzwoń do nich, zapytaj czy można gratis uzyskać adres publiczny.
Druga sprawa - czy masz swój dodatkowy ruter, czy jedynie tę hybrydę od UPC.
Daj znać.
PostNapisane: 21 lip 2015, o 18:22
Dołączył(a): 19 lut 2014
Help dla Łubuntu.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 21 lip 2015, o 20:21
Mam dynamiczny, publiczny adres IP.
Korzystam tylko z tego Thomsona od UPC, ale jak cos to wygrzebałem jakiś stary router- Tp-Link WR340G, nie wiem, może się przyda
PostNapisane: 22 lip 2015, o 08:59
Dołączył(a): 29 maja 2013
A może musisz włączyć DMZ żeby widzieć na zewnątrz swoją sieć?
Ja Thomsona wymieniłem na UBEE który jest w trybie Bridge a za nim mam TL-4300WDR z DD-Wrt. Mam tam ftp,VPN i nawet to nieźle działa. Żeby nie klepać IP mam konto na DDNS.
Co prawda z WOL nie kombinowałem ale pewnie nie było by problemu jak nie bezpośrednio to po podpięciu się do VPNa :)
Podpis...
PostNapisane: 22 lip 2015, o 13:42
mokrowski napisał(a):
Dlatego nie ma innego wyjścia niż dostanie się na jakieś urządzenie w sieci lokalnej z zewnątrz (z internetu) i wysłanie z niego pakietu WOL.
RasPi nie mam. Mogę zmontować jakiś układ avr +enc28j60? Na tym postawić jakiś serwer http, udostępnić go na zewnątrz i on będzie wysyłał odpowiednie komendy w sieci lokalnej? Dobrze kombinuję?
PostNapisane: 22 lip 2015, o 16:24
Po prostu sprawdź czy enc28j60 potrafi wysłać taki pakiet
W karcie katalogowej znalazłem taką informację:
Programmable Receive Packet Filtering and Wake-up
Host on Logical AND or OR of the Following:
- Magic Packet™
czyli taka możliwość jest.
Co dalej? Podłączam enc do atmegi, stawiam http? Czy jak ma pracować ten moduł?
PostNapisane: 22 lip 2015, o 18:53
Sprawdź także czy Twój router (czy co tam masz), potrafi wysłać pakiet WOL.
Tak ten modemorouter- Thomson TWG870 posiada opcję wysyłania pakietów WOL.
PostNapisane: 23 lip 2015, o 10:58
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magic_Packet
Może wystarczy z ENC wysłać taką paczkę po UDP w sieci... powinno działać...
A tu gotowiec
http://www.rototron.info/projects/wake-on-lan/
Podpis...
PostNapisane: 23 lip 2015, o 11:39
A tu gotowiec
Dzięki za link!
Ale jak będę mógł się komunikować z zewnątrz z tym urządzeniem? Jak to trzeba rozwiązać?
PostNapisane: 23 lip 2015, o 13:26
eMCe2 napisał(a):
A czy w pliku mkuart.c masz zaincludowany mkuart.h?
Z tym uartem to powoli :) Chciałem spytać o to jak należy skonfigurować enc28j60--> ma pracować jako serwer http? Oraz jak np będąc po za swoją siecią lokalną(podłączony do innej sieci) nawiązać komunikację z moim modułem avr+encj2860?
PostNapisane: 23 lip 2015, o 13:29
odpisalem nie w tym okienku :P moj post do skasowania... tamten i ten...
A co do tego układu to musisz popatrzeć w źrodło co tam jest zrobione bo ja nie mam pojecia :P nie zagladalem :)
Wygląda że jest tam switch po wciśnięciu którego wysyłany jest odpowiedni pakiet WOL.
Ale tu masz pokazane co i jak, więc chyba nie powinno być problemu żeby wysyłać ten pakiet po odebraniu odpowiedniego stringa z przeglądarki np...
Podpis...
