Teraz jest 20 sie 2026, o 14:26
PostNapisane: 20 lip 2015, o 18:12
Dołączył(a): 12 lip 2015
Witajcie
Zakupiłem u chińczyka LCD TFT 2.4 SHIELD.
Chcę podłączyć pod Atmega8 (nie arduino).
Problem w tym, że u chińczyka brak jakiejkolwiek dokumentacji.
Ma ktoś może jakieś datasheet'y do tego wyświetlacza?
Które PINy są odpowiedzialne za wyświetlanie, które za kartę SD a które za "dotyk"
Może ktoś napisać jak podłączyć ten shield?
Może ma ktoś jakiś kod w c do testowego uruchomienia tego cacka?
będę wdzięczny
Dodam tylko, że zaczynam przygodę z programowaniem avr. Zakupiłem blue book'a, zmontowałem kilka prostych układów z diodami, wyświetlaczem OLED, RTC. Bawię się dopiero jakieś 3 tygodnie (na ile czas pozwala).
PostNapisane: 20 lip 2015, o 18:16
Dołączył(a): 27 maja 2013
A wiesz przypadkiem na jakim na jakim sterowniku zrobiony jest ten ekran? jakieś dane więcej tego wyświetlacza?
PostNapisane: 20 lip 2015, o 18:19
No właśnie nie wiem nic.
Jak to sprawdzić?
Zrobiłem błąd - chciałem oszczędzić...
aliexpress. item nr: 1662266429
PostNapisane: 20 lip 2015, o 18:25
Dołączył(a): 22 sty 2014
Spróbuj poszukać jaki to sterownik... Jaka cena, takie wsparcie techniczne ;)
PostNapisane: 20 lip 2015, o 18:29
no to żeś się zabawił ;)
Ja bym spróbował tak, jak masz Arduino UNO to spróbować poszukać lisów do wyświetlaczy o podobnych parametrach może któryś go załączy a wtedy jesteś już praktycznie wygrany.
Napisać do tego sprzedawcy czy może ma jakiegoś datasheet od tego modułu, ekranu albo chociaż wie jaki to jest sterownik.
Spróbować przejrzeć inne aukcje, internet w poszukiwaniu wizualnie podobnego gdzie jest więcej informacji - takie normalne śledztwo :)
ostatecznie dać se na luz pogodzić ze stratą i kupić wyświetlacz od polskiego dystrybutora ze wsparciem technicznym:
np.
http://botland.com.pl/wyswietlacze-graficzne/4124-wyswietlacz-dotykowy-tft-lcd-24-320x240-z-czytnikiem-microsd.html
PostNapisane: 20 lip 2015, o 18:34
Dołączył(a): 01 gru 2013
Poszukaj na podobnych akcjach zwykle przy wyższych cenach pojawia się też dokumentacja, wpisz '' LCD TFT 2.4 SHIELD'' na ebayu tam zwykle jest to lepiej opisane i nareszcie wpisz w google i przejdź na widok obrazków zwykle znajdziesz jakis z przykładowym z dokładniejszym opisem.
PostNapisane: 20 lip 2015, o 18:39
np.
Wysłałem pytanie do sprzedawcy. Czekam, może coś przyśle :)
Co do innych sprzedawców - poszukam. Dzięki za radę
Arduino UNO nie posiadam, ale chyba kupię. Zawsze się przyda :)
Co do wyświetlacza "ze wsparciem" - jednak póki co zrezygnuję.
Pobawię się tym co mam i zobaczymy. Jednak trochę trzeba wydać. Zabawa zawsze kosztuje - wiem, ale wszystko po kolei.
Co do pinów ogólnie: na SPI chyba nie mam co liczyć?
SD_SS SD_DI SD_D0 SD_SCK - to rozumiem do karty SD?
LCD_D0 - LCD_D7 - magisrala równoległa danych do wyświetlacza?
LCD_RST LCD_CS LCD_RS LCD_WR LCD_RD - co mogą oznaczać(reset, chip select, RS? WR? RD?
PostNapisane: 20 lip 2015, o 18:40
Jak dla mnie 5s szukania w g http://misc.ws/2013/11/08/touch-screen- ... duino-uno/
2.4″ diagonal LCD TFT display
· Bright, 4 white-LED backlight, on by default but you can connect the transistor to a digital pin for backlight control
· Colorful, 18-bit 262,000 different shades
· 4-wire resistive touchscreen
· 240×320 resolution
· spfd5408 controller with built in video RAM buffer
· 8 bit digital interface, plus 4 control lines
· Uses digital pins 5-13 and analog 0-3. That means you can use digital pins 2, 3 and analog 4 and 5. Pin 12 is available if not using the micro SD
· 5V compatible, use with 3.3V or 5V logic
· Onboard 3.3V @ 300mA LDO regulator
PostNapisane: 20 lip 2015, o 18:53
Dołączył(a): 09 gru 2014
http://artofcircuits.com/product/2-4-inch-tft-touch-lcd-module-lcd-screen-module-for-arduino
Znajdziesz tam datasheet, schemat i biblioteki. Jeśli poradziłeś sobie z wyświetlaczem OLED to i z tym powinieneś sobie poradzić. ;)
PostNapisane: 20 lip 2015, o 19:01
No i elegancko temat w zasadzie rozwiązany :)
PostNapisane: 20 lip 2015, o 19:04
Dziękuję za pomoc.
Poczytam, potestuję.
