Teraz jest 27 sie 2026, o 09:13
PostNapisane: 19 lip 2015, o 09:52
Dołączył(a): 28 sie 2013
Witam. Panowie mam nieduży problem z moim urządzeniem które od jakiegoś czasu programuje. Jest w nim pomiar napięcia akumulatora 12V. Skorzystałem tutaj z poradnika Mirka i zaimplementowałem oprócz uśredniania sposób na wyświetlanie napięcia na LCD:
Kod działa super, ale napięcia mierzone są z dokładnością do 2 miejsc po przecinku a wolałbym żeby pomiar był ograniczony tylko do jednego miejsca po przecinku. Jak mógłbym to załatwić? Proszę o podpowiedź :)
PostNapisane: 19 lip 2015, o 11:37
Dołączył(a): 14 paź 2012
Wcześniej w kodzie jest wyliczone część dziesiętna cz_d i część ułamkowa cz_u. Odbywa się to za pomocą cz_u=(wynik/1000) %100;
czyli np. 25,34560/1000=0,0253456 i po operacji modulo 100 w cz_u będzie 02. Gdyby było modulo 10 to w cz_u byłoby 0.
Tak przynajmniej mi się wydaje :)
PostNapisane: 19 lip 2015, o 12:31
Dołączył(a): 29 sty 2012
Najprościej to podziel liczbę w zmiennej divmod.rem przez 10 przed zamianą jej na stringa np. tak
albo prościej
PostNapisane: 19 lip 2015, o 14:30
Dołączył(a): 01 sty 2014
Możesz także: pomnożyć liczbę przez 10, zaokrąglić (round, floor, ceil - w zależności od tego jak ma być przybliżenie zrobione), podzielić przez 10, wyświetlić
PostNapisane: 19 lip 2015, o 23:55
Że ja o tym wcześniej nie pomyślałem, kurde aż mi wstyd :P A ja kombinowałem jak koń pod górę ech...
Dziękuję za pomoc Panowie :)
