Teraz jest 31 sie 2026, o 05:17
PostNapisane: 19 lip 2015, o 00:46
Dołączył(a): 19 lip 2015
Witajcie.Od nie dawna buduję układ odtwarzacza muzyki na mikrokontrolerze attiny85 z tej strony
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Do programowania używam programu MKAVRCalculator.Otóż wgrałem program z wcześniejszym usunięciem dwóch linijek programu według zaleceń i ustawiłem fusebity też według zaleceń opisanych na stronie projektu.Kliknąłem opcję -e,czyli kasowanie flasha i wybrałem wykonaj.Zapisywanie programu przebiegło pomyślnie przy weryfikacji wywaliło błąd weryfikacji ale po paru próbach zaprogramowania procesora już komunikat się nie pojawił.Następnie zlutowałem układ w pająku dodając adapter do karty micro sd i głośnik.Po włączeniu układu do napięcia 3,3V z baterii w głośniku było słychać cykliczne tykanie bez i z włożoną kartą micro sd.Karta jest sformatowana na FAT3,a na niej jest najzwyklejsza muzyka skonwerterowana na format wav. z częstotliwością próbkowania 48kHz 16bit mono.Nie wiem co dalej robić,bo wyczerpały mi się pomysły.Proszę o pomoc.Z góry dzięki.
PostNapisane: 19 lip 2015, o 07:47
polecam ci Greenbooka, w którym opisane jest krok po kroku jak zrobić sobie taki projekt i to ze zrozumieniem - a nie tylko odtworzyć jakiś projekt.
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
Co więcej - w książce jest pokazane jak zrobić to na dowolnym procku AVR - ATmega
PostNapisane: 19 lip 2015, o 09:29
Dzięki.Ale wolę zrobić ten projekt,bo na razie tylko taki procek posiadam.Co zrobić aby to działało?
PostNapisane: 19 lip 2015, o 09:49
No cóż tu powiedzieć - trzeba go zrobić poprawnie tak jak opisane na tamtej stronie. Nic innego.
PostNapisane: 19 lip 2015, o 11:12
Wgrałem program z wczesniejszym usunieciem dwóch linijek,wgrałem fusebity,włączyłem układ i tylko tyka w głośniku.
PostNapisane: 19 lip 2015, o 11:16
Skoro nie działa układ zrobiony w/g strony to wypadałoby skontaktować się z autorem projektu.
Autor powinien wiedzieć najlepiej co zrobiłeś źle. O ile zrobiłeś dokładnie tak jak jest tam opisane.
PostNapisane: 19 lip 2015, o 11:56
Gościom z elektrody.pl działał ten układ.Co ja zrobiłem jest napisane w pierwszym poście.
PostNapisane: 19 lip 2015, o 12:24
Tutaj jest zdjęcie które linijki
http://obrazki.elektroda.pl/3750226100_1437053398.jpg.
Moim zdaniem program jest ok fusy też.Czyli pozostaje karta.Ale żeby z kartą coś było to mi się nie chce wierzyć.Wgrany jest na nią plik wav. 48kHz 16bit mono.Karta jest sformatowana na FAT16 i ma 4GB SDHC.
PostNapisane: 19 lip 2015, o 18:14
1 wstaw poprawnie fotke
2 uwierz ze karta tez lubi broic i to ostro.
Poszukaj na forum to sie przekonasz dlaczego napisalem pkt 2.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 19 lip 2015, o 22:46
Kolega znalazł na elektrodzie temat w którym jest napisane żeby usunąć trzy ostatnie linijki,czyli nie jak wcześniej dwie.Zrobiłem tak i wgrałem program,ustawiłem Fusebity i nie tyka w głośniku ale i nie odtwarza.Plik na karcie ma 48kHz 16bit mono i jest to plik wav.Karta sformatowana na fat32.Jak
podłączę zasilanie to we wzmacniaczu szeleści i tyle.Prąd jaki wtedy pobiera układ do 7,8mA.Czyli dalej coś nie teges.
