Teraz jest 2 wrz 2026, o 16:24
PostNapisane: 18 lip 2015, o 15:13
Dołączył(a): 11 lis 2014
jestem w trakcie robienia prostej zabawki dla dziecka (sygnalizator uliczny), ale niestety walczę już ze ścianą ponad pół roku. Obecnie musiałem zrezygnować z jednej dość istotnej dla mnie funkcji (tylko jeden przycisk pod INT0), ale co zrobić. Uprościłem kod do minimum, ale i tak zachowuje się inaczej niż bym chciał.
Co ma robić:
włączać czerwony LED po 1s. wciśniętego przycisku
wyłączać czerwony LED jeśli przycisk puszczono
A jak działa:
żółty LED cały czas miga sygnalizując, że przycisk nie jest wciśnięty - to jest ok
nic się nie dzieje, jeśli łączę PB0 z masą :shock:
Całość sterowana jest watchdogiem z częstotliwością 8Hz.
Kod starałem się oczyścić ze wszystkich niepotrzebnych śmieci.
PostNapisane: 18 lip 2015, o 15:23
Dołączył(a): 01 sty 2014
Spróbuj bezpośrednio odczytywać stan pinu bez filtrowania drgań styków.
PostNapisane: 18 lip 2015, o 15:27
Dołączył(a): 29 sty 2012
Zamiast PORTB powinno być PINB.
PostNapisane: 18 lip 2015, o 15:34
Dzięki, działa. Miałem tak wcześniej (tylko cały program był trochę inaczej napisany), ale już zacząłem szukać po necie i wyszło mi, że tak też mogę odczytywać.
Później podeślę wersję, która miała działać na przerwaniu INT0 - na niej bardziej mi zależy. Teraz już nie mam siły myśleć :?
W międzyczasie robiłem próby z podpinaniem się pod PB5 (który miałem wolny), ale zorientowałem się, że to RESET :lol:
PostNapisane: 19 lip 2015, o 22:01
Podrzucam wersję z obsługą INT0 do wstawania ze stanu uśpienia (podczas normalnej pracy jest wyłączany), oprócz tego praca teraz też odbywa się z usypianiem procka pomiędzy kolejnymi wywołaniami z WDT. Mam wrażenie, że ta wersja i tak jest mocno niestabilna. Co którąś poprawkę w kodzie działa albo i nie :roll: Na przykład teraz nie chce mi się już procek obudzić :evil:
EDIT: pomogło ponowne wywołanie ustawie watchdoga przy wyjściu z Deepsleep'a
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
