Teraz jest 22 maja 2026, o 12:23
PostNapisane: 17 lip 2015, o 13:57
Dołączył(a): 27 cze 2013
Witam Wszystkich.
Mam na imię Krzysztof
Na początku chciałbym wszystkich pozdrowić i się przywitać.
Jest to mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość :-)
Jak w temacie od jakiegoś czasu walczę z pewnym projektem i jako że nie mam absolutnie nic wspólnego z elektroniką (na razie bo przy Mirku to będzie trzeba ją pokochać :) )idzie to trochę opornie, niemniej jednak się nie poddaję.
Po obejrzeniu kursu eagla autorstwa Mirka ( wielkie dzięki Mirku za Twój przeogromny wkład w szerzenie wiedzy i dzielenie się nią. SUPER PORADNIKI)
postarałem się jak najlepiej umiałem zbudować schemat i PCB.
Projekt ma na celu zbudowanie optoizolacji pomiędzy kontrolerem Ethernet SmoothStepper (ESS) link: http://www.warp9td.com/
a wszystkimi krańcówkami, e-stop, czujnikiem wysokości narzędzia, falownikiem, sterownikami silników.
I tu sedno pytania proszę o uwagi i podpowiedzi co i jak ewentualnie zmienić.
Parę uwag do projektu
1. falownik i elktrowrzeciono z 400V zasilanie komputer , sterowniki silników, kontroler z jednego źródła 230V- fazy odpowiednio do potrzeb obniżone 40V DC dla silników i 5V dla kontrolerów płyty gł itp
do schematu
1. przy zasilaniu zastosowałem D1 oraz Q1 i R37 jako zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania - nie wiem które wybrać ?
2. PWN-DC jest to wyjście sygnału które ma za zadanie sterowanie napięciem w zakresie 0-5V poprzez falownik wrzecionem.
3. optotranzystory OK1 OK2 są podłączone przez JP1-8 założenie jest takie, że w zależności od potrzeb poprzez połączenie 1-2 3-4 lub 1-3 2-4 uzyskam albo wejście sygnału ( e-stop, krańcówki itp.) albo wyjście DIR CLK ENA itp.
4. na chwile obecną nie podaję wartości rezystorów itp ponieważ nie wiem jeszcze jak je dobrać :(
ObrazekObrazekObrazek
P.S. próbowałem dołączyć .sch i .brd ale coś mi nie wychodzi
komunikat niedozwolone rozszerzenia .
spakowałem rarem.
Dziękuję za pomoc i uwagi
Krzysztof
PostNapisane: 17 lip 2015, o 16:35
Tak na dzień dobry to scalaczki OK1. 2 ...itd mają braki w połączeniach nawet po wylaniu POLYGON'u
...i nie bardzo łapię ideę bloku "zasilanie" BAS40 w kierunku "na zwarcie"...
PostNapisane: 17 lip 2015, o 18:09
Przepraszam, faktycznie co do płytki nie zauważyłem tych błędów - niestety nie znam jeszcze eagla dopiero się go uczę a jest to mój pierwszy schemat i płytka.
Po poprawieniu wygląda to tak :
co do bloku zasilanie to właśnie tu jest pytanie :
czy zabezpieczyć układ przed odwrotnym podłączeniem przy użyciu diody czy może użyć tylko mosfet'a tego nie wiem i tu proszę o podpowiedź co bedzie lepsze. Osobiście to nic bym nie dawał ponieważ tylko ja (ewentualnie ktoś komu się takie rozwiązanie przyda)będę używał płytki, w takim razie wiem gdzie podłączyć + - 5V. Ale kolega zasugerował że dobrze takie zabezpieczenie dać i dlatego pytam ??
PostNapisane: 17 lip 2015, o 20:03
Dołączył(a): 19 cze 2014
O matko... teraz to dopiero rozpierduche zrobiłeś na tej płytce. Nie wiem czy wina fatalnej jakości wstawionego zdjęcia czy rzeczywiście tak to zrobiłeś ale widać jedno wielkie zwarcie. Popraw zdjęcie!
Po drugie: płytkę będziesz zamawiał czy sam robił? Jeżeli nie będziesz miał metalizacji otworów, możesz mieć problem z lutowaniem złączy.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 lip 2015, o 20:25
Rzeczywiście, płytka taka sobie. Mam pytanie: czy to koniecznie musi być w SMD? W.g mnie stosując el. THT prędzej sobie poradzisz z problemem tylu przelotek. Puszczanie ścieżek pomiędzy padami scalaka (nie mówię że niewykonalne) też nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Niektóre ścieżki są tak blisko siebie, że w firmie wykonującej płytki będą musieli wydłubywać poj. atomy ( sorry za żart, ale tak to wygląda). Co do zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją - mnie się wydaje, że wystarczy LED'owa sygnalizacja, bo co się stanie temu układowi jeśli pomylisz +/- ?
PostNapisane: 18 lip 2015, o 10:12
Dziś rano zastanawiając się nad schematem olśniło mnie :idea: :lol:
wg tego schematu płytka nie będzie pracować prawidłowo w tym projekcie :evil:
Przepraszam ale muszę jeszcze raz przeanalizować i zaprojektować schemat.
Na razie bardzo dziękuję za podpowiedzi i sugestie :) , jak zmienię schemat to go zamieszczę.
