Teraz jest 18 sie 2026, o 19:50
PostNapisane: 16 lip 2015, o 20:06
Dołączył(a): 09 mar 2013
Istnieje coś takiego ? W sumie to interesuje mnie rozwiązanie także dla M0.
PostNapisane: 16 lip 2015, o 21:57
AVRowy ATOMIC BLOCK to tylko wyłączenie przerwań. W Cortexie też możesz wyłączyć... tylko po co.
Wszystko zależy co chcesz zrobić. Możesz np.:
- zablokować wyjątki do pewnego priorytetu (patrz PRIMASK)
- skorzystać z bit bandingu
- skorzystać z instrukcji ldrex/strex
- itd...
Wszystko zależy od tego, do czego Ci ten atomic potrzebny :)
PostNapisane: 17 lip 2015, o 08:09
Potrzebuje tego do atomowego ustawiania i odczytywania programowego timera.
PostNapisane: 17 lip 2015, o 08:28
Jeśli timer programowy (zmienna) jest 32bitowy to operacje odczytu i zapisu są "niepodzielne", więc problemu nie ma :)
Jeśli musi być dłuższy to... w sumie nie wiem co by było najbardziej eleganckie - ja bym spłodził coś z ldrex/strex, ale niech się lepiej wypowie ktoś mądrzejszy ode mnie, żebym głupot nie nagadał.
Nic nie piszesz o języku, więc strzelam że C. Od wersji C11 jest też nagłówek <stdatomic.h> (klik), który pozwala definiować zmienne atomowe i "operować" nimi. Ale nie wiem jak to się spisuje w praktyce.
Dodano:
Jeszcze mi przyszło do głowy, że może Koledze chodziło nie tyle o samo ustawianie i odczytywanie co o np. inkrementację. Jeśli tak to również przyda się ldrex/strex. Atomowa inkrementacja:
w sumie to samo można uzyskać korzystając z funkcji z stdatomic (np. atomic_fetch_add).
Co do M0 to się nie wypowiadam, bo to taka bida, że może nie mieć takich bajerów ;)
PostNapisane: 17 lip 2015, o 19:54
Dziękuję za odpowiedź :) W sumie to chodziło mi i o ustawienie, o dekrementowanie i sprawdzanie if(!timer). Wszystko co pozwoli napisać prostą libke do korzystania z timerów programowych. No właśnie z tym M0 to może być problem bo tam chyba nie ma instrukcji
ldrex/strex. Jeszcze to muszę sprawdzić.
Jak macie coś do dodania ciekawego to zachęcam :)
