Teraz jest 22 maja 2026, o 16:38
PostNapisane: 15 lip 2015, o 12:48
Dołączył(a): 01 cze 2015
Witam wszystkich.
Pracując nad projektem wykorzystuję klawiaturę membranową 4x4. Do tej pory łączyłem ową klawiaturę do uC wykorzystując 8 pinów uC.
Czytając niebieską książkę natknąłem się na rozdział 4.8.1 o klawiaturze analogowej.
Postanowiłem wykorzystać pomysł i zastosować w moim projekcie.
Założenia:
- wykorzystanie klawiatury 4x4 (16 przycisków)
- minimalne wykorzystanie pinów
- wybudzenie uC z uśpienia
Schemat:
Podłączona klawiatura do zestawu ATB:
Działanie:
Objaśnienie co jest na wyświetlaczu:
U: [mierzone_napięcie] V [minimalny_adc]
C: [licznik] [mierzone_adc] [maksymalne_adc]
ObrazekObrazekObrazek
Przy założeniu, że napięcie nie będzie się zmieniać klawiatura działa bardzo dobrze. Wszystkie założenia zostały spełnione:
- klawiatura działa poprawnie
- wykorzystanie pinów z ośmiu (8) zmniejszyło się do jednego (1)!
- rezystory zostały dobrane, aby stanem wysokim wybudzić uC z uśpienia
Kod w załączeniu z wykorzystaniem uC Atmega644P.
Kod wykorzystuje bibliotekę LCD napisaną przez pana Mirka, ale nie umieściłem jej w załączeniu.
Grzegorz
PostNapisane: 15 lip 2015, o 17:36
Dołączył(a): 17 lut 2013
Fajny pomysł z tą klawiaturką, żeby zaoszczędzić trochę pinów w procku.
Z tego co wiem to rozwiązanie działa jednak dość powolnie. Jednak z tego co widać na zdjęciach raczej dość stabilnie (min i max wskazanie ADC jest praktycznie identyczne). Ciekawe jak to się sprawdzi w jakimś konkretnym przykładzie. Testowałeś to jakoś kolego?
Gordon
PostNapisane: 15 lip 2015, o 19:58
Dołączył(a): 27 gru 2011
Witam rozwiązanie jest bardzo dobre i bardzo użyteczne używam klawiatury ADC w moim projekcie już ponad dwa lata i nie mam z nią żadnych problemów.
Warto dodać mały kondensator i feryt na wejście.
Wszystkie rezystory z tolerancją 1% lub lepszą.
Warto też kupić markowe przyciski np firmy Omron.
Kod napisany w Bascom AVR
język basic4gl
PostNapisane: 15 lip 2015, o 22:20
Bardzo fajny projekt - nawet gdyby miał być tylko do celów edukacyjnych. Ja wręcz POLECAM początkującym w dziedzinie ADC zrobienie czegoś takiego dla treningu - wtedy ADC wchodzi o wiele szybciej do głowy ;)
A tak nawiasem mówiąc to widziałem sam na własne oczy klawiaturki analogowe na więcej niż 5-10 klawiszy i to w urządzeniach krótkofalarskich ;) ... co ciekawe były akurat realizowane na AVR'ku (ATmega48 albo 88) ... spisywały się świetnie. Ale też trzeba przyznać, że nie była to jakaś mega masowa produkcja.
PostNapisane: 16 lip 2015, o 07:33
Przy odpowiednim dobraniu rezystorow można wciskać kilka przycisków na raz i rozpoznawac ukryte funkcję
PostNapisane: 16 lip 2015, o 08:06
mokrowski napisał(a):
Coś tam w kodzie można oczywiście jeszcze poprawić.
Kod był pisany na kolanie i zawsze można coś poprawić :) Z miłą chęcią przyjmę każdą zmianę, która pomoże!
Jeśli odczyty będą stabilne, to wynik będzie prawidłowy. Ważne jest aby odczyty nie nachodziły n a siebie wartościami. To jest coś o czym pisze kolega mokrowski.
Podłączyłem inną klawiaturę i odczyty się zmieniły.
Potrzebuję więc stabilniejszych odczytów.
Niestety nie mam na daną chwilę lepszych rezystorów.
Nie wiem co to jest feryt, do czego służy i gdzie go można kupić?
Dla mnie sygnał jest jeden - idziesz w dobrą stronę :)
Edit
Zmieniony schemat:
Po po zmianie kodu - dostosowaniu wartości do nowej klawiatury oraz dodaniu kondensatora ceramicznego 100uF (dzięki pikczu!) wartości są bardzo stabilne.
PostNapisane: 16 lip 2015, o 20:12
Feryty stosuje się do blokowania zakłóceń. Klawiatura działa jak antena więc wskazane jest dołożenie ferytu aby zablokować zakłócenia wysokiej częstotliwości.
Dodatkowo przydał by się warystor lub dioda dwu kierunkowa zabezpieczająca przed ESDhttp://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=112928&search=feryt&page=1&s_field=accuracy&s_order=DESC
PostNapisane: 17 lip 2015, o 08:27
Bardzo cenna wskazówka!
Opiszę rezultaty jak tylko dostanę w swoje ręce brakujące komponenty!
Dziękuję wszystkim za rady aby ulepszyć projekt!
PostNapisane: 17 lip 2015, o 09:30
Dołączył(a): 31 mar 2015
Wiem - funkcja float jest tylko do prezentacji wyników, ale zabiera 3%(3064B) zasobów flash. To tylko taka uwaga ;)
PostNapisane: 20 lip 2015, o 08:37
1. Myślę że podejście ze zdefiniowaniem wartości centralnej oraz tolerancji, uczyni wykrywanie wciśnięć klawiszy mniej podanym na błędy związane z niedokładnością rezystorów lub zmianami warunków zewnętrznych.
2. Po zgłoszeniu przerwania zewnętrznego INT0 w obsłudze, warto uruchomić pomiar ADC i poczekać na zgłoszenie przerwania związanego z zakończeniem jego obsługi (obsługi przerwania zakończenia konwersji ADC). Takie podejście uwolni moc obliczeniową traconą w aktywnej pętli while() (linia 53 przykładu).
3. Wyszukiwanie liniowe z linii 124, średnio do znalezienia klawisza potrzebuje przeglądu 8 wartości tablicy klawiszy (optymistycznie 1 bo od razu trafi, pesymistycznie 16 bo dopiero ostatni dopasuje... przypadek braku dopasowania już pomijam). To mało efektywny algorytm jeśli wartości są posortowane. Warto wtedy użyć wyszukiwania binarnego. W tym przypadku będą to średnio 4 porównania do znalezienia wartości.
1. Zyskujemy tylko miejsce w pamieci FLASH i RAM.
2. Bardzo dobry pomysł. Zrobione.
3. Również bardzo dobry pomysł. Zrobione.
Poprawiony kod zostawiam w załączniku.
