Teraz jest 9 sie 2026, o 00:21
 Tytuł: Wzmacniacz
PostNapisane: 16 lip 2015, o 14:49
Dołączył(a): 17 gru 2012
Od wakacji próbuje stworzyć urządzenie zwane sustainerem. http://www.fernandesguitars.com/sustain ... ainer.html
W skrócie: sygnał z gitary podawany jest na wejście wzmacniacza. Na wyjściu wzmacniacza podłączona jest cewka 8R, której pole magnetyczne porusza strunami, co powoduje że struny mają nieskończone wybrzmiewanie.
Stworzyłem układ na LM386, jednak pole wytwarzane jest zdecydowanie za małe.
Czy ma ktoś jakiś pomysł/schemat na wzmacniacz? Wszystko zasilane baterią.
 Tytuł: Re: Wzmacniacz
PostNapisane: 16 lip 2015, o 17:34
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witam Zamiast LM386 zastosuj zwykłą końcówkę mocy audio.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 16 lip 2015, o 19:35
Myślałem jeszcze nad użyciem TDA7297.
Zrobiłem pomiary i dobre wyniki miałem przy zasilaniu akumulatorem. Przy 8W jest już całkiem dobrze.
Zasilanie z zasilacza daje mi 15W, ale nie moge podłączyć zasilacza :/
Bateria 9V 6F22 - 3W.
Spróbuje jeszcze zmienić drut, aby dać więcej uzwojeń. Aktualnie mam DNE 0.17mm, 0.7R/m
Ostatnio edytowano 16 lip 2015, o 22:18 przez LogTeam, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 16 lip 2015, o 22:00
Dołączył(a): 04 lis 2014
zobacz to np http://strib.fr/?p=46
PostNapisane: 16 lip 2015, o 22:07
Schemat fetzer ruby się nie nadaje (o czym autor tekstu pisze), ale francuza pomysłów nie próbowałem.
EDIT:
Dobra, zrobię pcb tego schematu z przedwzmacniaczem i zobaczymy... chociaż 1.2W nie wydaje się przekonywujące.
PostNapisane: 28 lip 2015, o 18:14
Zrobiłem układ z linka wyżej (po prawej na zdjęciu), jednoczeście testując swój układ na tda8944J (po lewej na zdjeciu). Układ na TBA820 nie zadziałał, a TDA8944J daje mocno :P
TDA8944J - 7W na kanał, do tego możliwość przełączania trybów :)
