Teraz jest 29 lis 2026, o 05:00
PostNapisane: 15 lip 2015, o 00:41
Dołączył(a): 14 sty 2015
Bardzo proszę o dokładne sprawdzenie schematu jak i płytki.
Przy okazji proszę o podpowiedź jak usunąć te napisy przy IRLML2502.
Ogólnie jest to sterownik do oświetlenia.
ObrazekObrazekObrazek
Jeśli ktoś ma jakieś uwagi lub jakieś pomysły to proszę pisać ;)
Pinów trochę wolnych zostało więc pomysły mile widziane
PostNapisane: 15 lip 2015, o 08:12
Dołączył(a): 22 sty 2014
Wyjścia z transoptorów idące do procka podciągnął bym do VCC bo wewnętrzny pullup może być niewystarczający. Po drugie dałbym miedzy bramkami a wyjsciami procka małe rezystorki ograniczające piki prądu przy przeładowywaniu bramki. Nie wiem czy to ma być sterowane PWMem ale jeżeli tak to uważam to wręcz za konieczność.
Jezeli bys w przyszłości chciał robić pwm z wyższymi czestotliwosciami polecam zaopatrzenie się w taki fajny driver dla mosfetów by je szybciej otwierać/zamykać. http://www.tme.eu/pl/Document/3dceca404 ... fn7282.pdf
soryy, jednak dałeś rezystorki na bramkach, dopiero teraz się przyjrzałem ;)
PostNapisane: 15 lip 2015, o 14:17
Czy coś jeszcze jest do poprawki?? Ewentualnie jakieś inne pomysły?
PostNapisane: 16 lip 2015, o 05:59
Dołączył(a): 19 lut 2014
Gdy już zaczyna się stosować optoizolację to raczej nie daje się pod układami izolującymi masy ani ścieżek.
Proponuję także CNY17 obrócić o 90 stopni.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 16 lip 2015, o 09:05
A dlaczego mam je obrócić? Co wtedy to zmienia?
PostNapisane: 16 lip 2015, o 09:35
Dołączył(a): 26 lip 2012
Nie prowadzisz ścieżek które lecą do uC obok sygnałów zewnętrznych które stosując już transoptor powinny być jak najdalej od sygnałów które lecą do uC.
PostNapisane: 16 lip 2015, o 10:13
Dołączył(a): 10 mar 2013
Dość prymitywny sposób na usunięcie napisu z PCB
to zrobić 'smash' na elemencie i po pojawieniu się krzyżyka przy
napisie zaznaczyć go i usunąć (lewy kl. myszy delete) robisz to na schemacie.
PostNapisane: 16 lip 2015, o 22:33
A jeszcze mam takie pytanie. Czy muszę robić oddzielne zasilanie do WiFi 232?? Czy wystarczy że zamiast stabilizatora na 5V dam na 3,3V i czy wtedy będzie działać poprawnie? ? Czy procesor jednak będzie miał za mało ? I jak wyciągnąć jeszcze te TxD i RxD mogę po prostu dodatkowa ścieżkę dorobić do Miso i mosi ?
PostNapisane: 17 lip 2015, o 05:16
Użyj demultiplexera do sygnałów tx rx miso mosi tak jak zrobił to Mirek w ATNEL AIR
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 lip 2015, o 08:05
To jak to zrobić ? bo patrząc na schemat atnel air to nie widzę tutaj nic z MOSI i MISO aby konwersje z RxD i TxD
PostNapisane: 17 lip 2015, o 09:41
Dołączył(a): 28 wrz 2014
A ja mam małe pytanko - co to za łączówki użyłeś?
Projektowałeś pod konkretną obudowę?
A z pomysłów to może jakiś fotoelement?
Jesli chodzi o zasilanie, to masz gigantyczne kondensatory - ja stosuję 10 lub 22 uF. 7805 przy tym układzie się zagotuje, użyłbym co najmniej LM1117, masz je w różnych napięciach.
Nota: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf
PostNapisane: 17 lip 2015, o 10:21
o jakie łączówki chodzi?
Pod obudowę chciałem to zrobić ale kurcze nie wiem jaką jak to zrobić itp.
PostNapisane: 17 lip 2015, o 11:03
P1-P32
Obudowa jest ważna, potem się okaże że masz płytkę za szeroką o milimetr :)
Dołożył bym otworki pod śruby mocujące.
PostNapisane: 17 lip 2015, o 12:16
Wiem że jest ważna. Ale nie wiem jaką dobrać i wymiarowanie itp.
A to od P1-P32 to złącza ARK
PostNapisane: 17 lip 2015, o 14:33
Dzięki !!
To jest ważna decyzja, sam mam zawsze z tym kłopot. Swoją drogą bardzo fajny sterownik.
PostNapisane: 18 lip 2015, o 11:35
A może ktoś mi podpowie jak wyprowadzić RS232? lub jak wyprowadzić wszystko pod wifi 232?
PostNapisane: 19 lip 2015, o 10:51
Wejdź na schemat u Mirka układu ATB - masz tam dokładnie narysowane:
http://www.atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
To bardzo proste: Rx, Tx, GND i Vcc, jeden pin pusty jako klucz.
Używam tego schematu jako referencyjnego, jak zaczynam nowy projekt. 99% rzeczy już tam jest i nie trzeba kombinować :)
PostNapisane: 19 lip 2015, o 20:34
Witam. Wstawiam tutaj poprawkę płytki. Z RS232 dałem sobie jak na razie spokój bo doszedłem do faktu że w tym projekcie nie będzie mi potrzebny.
Jak jakieś uwagi są to proszę pisać
PostNapisane: 19 lip 2015, o 22:19
Dołączył(a): 27 gru 2011
Zanim napisze więcej odpowiedz na kilka pytań.
1.Czy płytkę będziesz zamawiał czy robił sam?
2. jakiej szerokości są ścieżki ?
3. jakiej rozmiar mają przelotki ?
Chyba żaden z kolegów piszących w tym wątku nie popatrzył na to coś z bliska.
Moim zdaniem nadaje się to do..... zaczęcia od nowa.
Prowadzenie ścieżek niestaranne wygląda jak wędrówka plemników.
Nie równe szerokości ścieżek stanowczo za blisko siebie np seria przelotek przy SCK i RESET
Sam procesor wygląda jak na jednym wielkim zwartym polu.
:shock:
PostNapisane: 20 lip 2015, o 09:34
To dziwne że na tym zdjęciu widać zwarcia w padach bo u mnie ich nie ma.
I jak nie staranne? Nie staranne prowadzenie ścieżek było na początku teraz zostało to poprawione
Płytka będzie robiona w smart prototyping
PostNapisane: 20 lip 2015, o 09:52
Ja opisuje co widze zaznaczylem potencjalne problemy na żółto. Jeśli chcesz dokładnego opisu dodaj aktualny widok.
Zadałem Ci trzy pytania odpowiedziałeś tylko na jedno.
Ja na twoim miejscu nie wysyłam bym tego do produkcji bo nie bedzie dzialać.
Usuń też Made in Poland bo to obciach dla Polski
PostNapisane: 20 lip 2015, o 10:01
Dołączył(a): 04 lis 2014
Jeśli będziesz robił w smart-prototyping radzę załadować do eagle ich moduł restrykcji i sprawdzić czy nie masz przekroczonych min warunków, w Polsce to wczytaj podstawowy moduł drc i sprawdź. Każda firma ma własne min restrykcje.
PostNapisane: 20 lip 2015, o 10:03
Rozmiar przelotek : 23.62205
Szerokość ścieżek to 12/16/32
U mnie w widoku w Eagle nie ma żadnego zwarcia w padach a robiąc widok w obrazie to się robi.
Tutaj wstawiam widok w pdf. I zwarcia nie ma jak widać...
PostNapisane: 20 lip 2015, o 10:08
sprawdź DRC
Będziesz wtedy wiedział co gdzie jest nie tak
PostNapisane: 20 lip 2015, o 10:09
No to robiłem bo generowałem gerbery do firmy i nie ma ani jednego błędu
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Napisu nie usunę ;)
PostNapisane: 20 lip 2015, o 10:34
Wyglada ok w PDF.
Nie wyprowadzaj ścieżek z rogów padów wygląda to źle
PostNapisane: 20 lip 2015, o 11:09
Czyli jak konkretnie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
