Teraz jest 28 lip 2026, o 02:38
PostNapisane: 14 lip 2015, o 21:53
Dołączył(a): 29 sty 2015
Jeżeli piszę nie w tym dziale co trzeba to proszę o przeniesienie do właściwego działu.
Witam mam mini problemik z odpaleniem gradientu na mojej lampce
topic12279.html
Procek Mega32 16Mhz.
te funkcje działają bez problemu:
void ws_line(void * line, int x, uint16_t len, uint32_t color);
void ws_set_pixel(void * line, int x, uint32_t color);
void ws_cls(void * line, uint32_t color);
wszystko pięknie działa, jednak przy próbie użycia gradientu już nie jest tak fajnie, mianowicie nie działa
Pewnie mam gdzieś babola, ale puki co nie mogę go znaleźć.
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 15 lip 2015, o 06:35
xtreme69 napisał(a):
int main(void){
        TCCR0 = (1<<CS01);
        TCCR2 = (1<<CS21)|(1<<CS20);  //timery
        gradient2c(pasek, 1, 4, 0x1f, 0x001f00);
        //sei
        while(1){
        ws281x_asm_send(pasek, WS_LED_CNT, WS_PIN);
        _delay_ms(10);
no ten przykładowy gradient nie ma szansy się pojawić na pasku LED bo jak ? odpalasz pętlę główną która się nigdy nie kończy ... a dopiero po niej dałeś wysłanie danych (gradientu na pasek LED) ..... daj to przed pętlą główną ;)
PostNapisane: 15 lip 2015, o 17:11
Dzięki Mirku :)
Teraz wszystko pięknie działa , nie wiem jak mogłem być tak ślepy i na to nie wpaść :oops:
