Teraz jest 29 wrz 2026, o 20:28
PostNapisane: 14 lip 2015, o 20:09
Dołączył(a): 15 sty 2015
nie będę się dużo rozpisywać, ale zacząłem się bawić magic ledami i pisaniem protokołu komunikacji do nich. Problem mam taki. Chodzi po prostu o to, że robię stan wysoki>>nop>>stan niski i to umieszczone w petli main działa poprawnie, ale jeżeli to samo przerzuce do pliku ws2812.c to nagle czas trwania stanu niskiego jest 710 ns. Procesor to atmega 328 z kwarcem 16MHz
PostNapisane: 14 lip 2015, o 20:33
patryk.619 napisał(a):
Jeśli kolega zrozumie, że programiści posługują się kodem źródłowym a np poloniści prozą albo wierszem i kolega zacznie mówić do nas kodem źródłowym a nie wierszem to może się uda pomóc. Wszakże to forum elektroniczno/programistyczne a nie literackie.
PostNapisane: 14 lip 2015, o 20:52
W takiem najprostszym kodzie jest wszystko ok. Natomiast jeżeli to umieszczę w pliku ws2812.c
i plik main:
To nagle czas trwania stanu niskiego wydłuża się do 710 ns.
PostNapisane: 14 lip 2015, o 21:13
wydaje mi się, że jednak nie do końca oglądałeś uważnie poradniki. Poza tym obejrzyj je do końca bo w dalszych częściach masz już gotowe wstawki asemblerowe generowane za free przez MkAvrCalculator
PostNapisane: 14 lip 2015, o 21:31
Wiem, że w MkAvrCalculator są gotowe wstawki, ale ciekawi mnie dlaczego inaczej działa kod napisany bezpośrednio od tego wstawionego z biblioteki. Natknąłem się już na to kiedyś jak jeszcze w technikum pisałem programy w asemblerze na DSM-51. Wtedy też zauważyłem, że działa to inaczej niż w bibliotece.
PostNapisane: 14 lip 2015, o 21:37
jeśli chcesz aby działał ci kod pisany w C tak jak w pierwszych poradnikach to zrób DOKŁADNIE tak jak w tych poradnikach - bo to co tu pokazałeś różni się od tego z pierwszych poradników DIAMETRALNIE
PostNapisane: 14 lip 2015, o 22:00
Ten kod to tylko wyostrzenie problemu. Kod napisany identycznie jak w poradniku nie dawał zamierzonych rezultatów właśnie przez ten minimalny czas trwania stanu niskiego czyli 710ns. Dziękuję za odpowiedzi, ale widzę, że będę musiał drążyć temat gdzie indziej.
PostNapisane: 15 lip 2015, o 10:47
Dołączył(a): 29 maja 2013
porównaj sobie kod ASM generowany przez kompilator, przeanalizuj i będziesz miał odpowiedź...a tak na chłopski rozum to przecież coś musi tą funkcję obsłużyć (wejść do niej i wyjsc a to pewnie jakiś czas zajmuje...)
No i obejrzyj poradniki Mirka o MagicLedach...
http://www.adafruit.com/datasheets/WS2812.pdf a jak przejrzysz to, to okaże się że te twoim zdaniem minimalne 710ns to jednak spooooro czasu
Podpis...
PostNapisane: 21 lip 2015, o 17:45
Zrobiłem to samo na pic18F45K50 i tam tego nie ma.
PostNapisane: 21 lip 2015, o 19:14
Dołączył(a): 01 sty 2014
Spróbuj dodać specyfikator inline.
