Teraz jest 19 kwi 2026, o 09:45
PostNapisane: 14 lip 2015, o 08:13
Dołączył(a): 05 gru 2013
Zastanawiam się jaka jest trwałość wyświetlaczy graficznych OLED, tych popularnych, tanich, od Chińczyków. :)
Planuję dodać taki wyświetlacz do jednego ze swoich projektów. Urządzenie mierzy kilka wartości, zapisuje je na karcie SD i wysyła na serwer przez ENC28J60. Chciałbym jednak dodać możliwość bezpośredniego podglądu obecnego stanu.
Teraz zastanawiam się, czy taki ekran może być cały czas włączony? A może jednak powinienem użyć przycisku, którego naciśnięcie powodowałoby wyświetlenie odpowiedniej "planszy" przez kilka sekund? Chodzi mi nawet nie tyle o oszczędność energii, co o trwałość wyświetlacza. Nie dojdzie np. do "wypalenia" pikseli albo blaknięcie obrazu?
Jeśli OLED-y są pod tym względem problematyczne, to czy jest jeszcze jakaś inna (względnie tania) alternatywa, poza wyświetlaczami od Nokii na SPI? Przyznam, że preferuję rozwiązania opierające się na TWI/I2C.
PostNapisane: 14 lip 2015, o 08:20
Problematyczne to jest podejście do tematu, które tu opisujesz ;) .... wymyśliłeś wszystko poza jednym prostym rozwiązaniem ....
przy tego typu wyświetlaczach po prostu stosuje się wygaszacz ekranu, rzecz prosta, stara jak świat i używana WSZĘDZIE (zresztą nie tylko do oledów ale i np do wyświetlaczy lampowych nixie itp) .... dlaczego nie widzisz więc tego rozwiązania ? .... wszystkie telfony, smarwatch'e, zegarki i inne tego typu gadżety to robią - i wcale nie tylko dlatego żeby oszczędzać energię - chociaż to też, bo wiadomo mili amper do mili ampera i zbierze się MEGAWAT :lol:
PostNapisane: 14 lip 2015, o 08:47
Dołączył(a): 25 cze 2015
Niestety już po kilku godzinnych testach jeżeli jest stale na tym samym miejscu coś wyświetlone to zostaje duch. Jedynie jak Mirek mówi, wygaszacz.
PostNapisane: 14 lip 2015, o 08:59
No i właśnie o tym pisałem, może tylko niezbyt precyzyjnie dobierając słowa. Czyli jednak będę musiał dodać przycisk, bo przecież układ sam z siebie nie może stwierdzić, że ktoś na niego patrzy. To znaczy niby można by dodać jakiś sensor zbliżeniowy, ale to już byłby zdecydowany przerost formy nad treścią. :)
PostNapisane: 14 lip 2015, o 09:01
U mnie miały robić jako wyświetlacze do Miernika/sensora, ale niestety w tym przypadku odpadły w przedbiegach, bo napisy potem robią cień.
PostNapisane: 14 lip 2015, o 10:28
Kolega musi jednak jeszcze popracować nad nauką tworzenia dobrych UI ;) .... bo dobry UI nie wymaga żadnych detektorów czy user patrzy czy nie ;) ... owszem w nowych smartfonach są takie gadżety - ale to nadal tylko gadżety i na dodatek słabo się sprawdzają, zwykle się je wyłącza po krókiej zabawie ;)
Jak projektujesz UI to po pierwsze możesz stwierdzić ile mniej więcej czasu potrzeba na patrzenie się w jakiś parametr na wyświetlaczu, to pierwsza sprawa. Po drugie wygaszacz można uzależnić od wciskania jakichkolwiek przycisków, pilota, josticka - no czegokolwiek - czyli gdy operator urządzenia wykonuje jakąś operację to timeout czasu wygaszacza się zeruje - no ale to aż szkoda pisać o tak prostych metodach - znasz je przecież chociażby z windowsa ;)
A mając procka pod ręką można jeszcze inne metody resetowania timeouta stosować - czyli gdy np ktoś włącza jakiś proces, który musi potrwać kilka ładnych minut i wymaga to obserwacji tego co się dzieje na wyświetlaczu to już można w zależności od tego resetować timeout ... Boże no pomysłów jest pełno a ogranicza cię tylko twoja własna wyobraźnia
Nie wspominając już na końcu - że można dać userowi jedno dodatkowe pole w MENU urządzenia w którym będzie mógł sobie oczywiście sam regulować czas włączenia wygaszacza - co za problem ... ?
Tak samo w mierniku można milion sposobów wymyślić żeby pracować wygodnie z wygaszaczem ;)
eeeeh - jak patrzę i czytam takie problemy egzystencjonalne i pomysły na czujki pasywne podczerwieni albo inne ... Na prawdę da się i bez tego ;) na prawdę
PostNapisane: 14 lip 2015, o 10:38
Ja to doskonale rozumiem. Tyle tylko, że zgodnie z pierwotnymi założeniami urządzenie ma pracować w tle, bez konieczności angażowania użytkownika w jego obsługę. Raz konfigurujemy je przez UART i potem już działa samo. Cyklicznie synchronizuje sobie czas z NTP, wykonuje pomiary, zapisuje ich wyniki na karcie SD i wysyła na serwer (Graphite).
Wyświetlacz miał być tylko i wyłącznie dodatkiem, umożliwiającym szybkie zerknięcie na urządzenie i sprawdzenie bieżącej wartości, bez konieczności odczytywania jej z serwera albo karty.
Oczywiście jest też inna możliwość, np. użycie programowego timera, który cyklicznie zmieniałby zawartość ekranu na zasadzie:
1) Wyświetlaj wartość 1 przez 3 sekundy
2) Wyświetlaj wartość 2 przez 3 sekundy
3) Wyświetlaj wartość 3 przez 3 sekundy
4) Wygaś ekran na 6 sekund
PostNapisane: 14 lip 2015, o 10:40
No dokładnie tak jak u mnie, niestety nie ma opcji by wyświetlacz był gaszony w trakcie działania urządzenia nawet na chwilę, bo taka jest po prostu specyfika urządzeń pomiarowych, że wyświetlać muszą cały czas (przynajmniej u mnie). Nie ma opcji by użytkownik musiał być angażowany w wyświetlanie wyniku, czy np. czekać minutę aż się coś pojawi na wyświetlaczu.
PostNapisane: 14 lip 2015, o 11:24
Dołączył(a): 19 cze 2014
A próbowaliście ze zmniejszeniem na maxa jasności oleda? Ja przy ciągłym wyświetlaniu przy minimalnej jasności nie zauważyłem niepokojących wypalenie i zmian na ekranie. Jasność zwiększam na moment obsługi urządzenia i po chwili znów na minimum. Przy czym nawet na minimum jasności ekran nadal jest doskonale czytelny.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 14 lip 2015, o 11:33
U mnie niestety musi być na 3/4 albo max z względu na oświetlenie zastane, przyciemniony jest zbyt mało czytelny. Tj. w sumie nie różni się wtedy za bardzo czytelnością z dobrej jakości LCD, więc skórka za wyprawkę.
Wiedziałem, że oledy nie są tak trwałe jak LCD, ale za to np. lepiej działają w niższych temperaturach. Ewentualnie są jeszcze wersje przemysłowe Oledów, ale ich jeszcze nie testowałem.
PostNapisane: 15 lip 2015, o 07:24
Tak BTW czy gdzieś jest dostępna jakaś biblioteka do obsługi tych wyświetlaczy pod AVR-ami?
Nie mam wielkich wymagań. Wystarczy mi prosty tryb tekstowy, bez polskich znaków.
PostNapisane: 15 lip 2015, o 07:49
Pewnie ze jest. I to jeszcze pisana na żywca z pełnymi objaśnieniami co jak i dlaczego.
http://mirekk36.blogspot.com/2014/08/wyswietlacz-oled-c-library-part-01a.html?m=1
Lepsze to niż wklejanie biblioteki do swojego kodu nie wiedząc do końca co o jak.
jest tryb tekstowy, obsługa grafiki i nawet polskie fonty.
jak chcesz to tekst to szybko ci pójdzie z tymi poradnikami.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 15 lip 2015, o 08:11
Hmm... Nie neguję wartości edukacyjnej, jednak mam rozumieć, że na chwilę obecną jedyną opcją jest wpisanie tego kodu samodzielnie, w oparciu o treść tego tutoriala? Czy też dostępny jest kod źródłowy w ostatecznej postaci? Bo nigdzie nie widzę żadnego odnośnika.
A co do samych filmów, to widziałem większość z nich. Staram się na bieżąco śledzić nowości pojawiające się na kanale pana Mirka. Z tym, że wtedy nie miałem możliwości, żeby jednocześnie wprowadzać kod w Atmel Studio...
Jeśli sytuacja wygląda w ten sposób, to pewnie dopiero przez weekend znajdę czas, żeby usiąść nad tymi poradnikami. Bo nie wątpię, że jest warto. :)
Widzę, że jest też coś takiego jak u8glib. Tyle tylko, że na pierwszy rzut oka biblioteka sprawia wrażenie mocno skomplikowanej (przez uniwersalność kodu, pisanego od razu z myślą o wielu platformach) a dokumentacja jest dość skromna...
PostNapisane: 15 lip 2015, o 08:20
Na forum znajdziesz już w 70% wpisany kod, bez dodatkowych ficzerów
PostNapisane: 15 lip 2015, o 10:33
Wiele osób nie rozumie niestety - że te poradniki na temat OLED nie są wcale tylko poradnikami jak zrobić konkretnie bibliotekę pod OLED ale w ogóle dają przede wszystkim pojęcie jak budować sobie tego typu biblioteki graficzne do DOWOLNEGO wyświetlacza graficznego i wiele osób w ten sposób już z nich skorzystało ....
a nie tak jak mają niektórzy - że .... aaaa nie oglądam tych poradników o OLED'ach bo mi potrzebna biblioteka do jakiegoś tam wyświetlacza np TC9543 .... no i człowiek się buja po internecie szukając różnych dziwnych kombajnów ug8lib'ów albo innych jeszcze
zamiast usiąść - zrozumieć i na podstawie poradników o OLEDACH trachnąć sobie samemu
PostNapisane: 15 lip 2015, o 12:15
I zapewne właśnie w ten sposób to zrobię.
Po prostu pytam na wszelki wypadek, żeby uniknąć sytuacji, w której miałoby się okazać, że wyważyłem już otwarte drzwi.
