Teraz jest 15 kwi 2026, o 16:00
 Tytuł: RTC nie działa
PostNapisane: 13 lip 2015, o 09:30
Dołączył(a): 18 maja 2015
Cześć
Kod do obsługi rtc mi nie działa czy wiecie gdzie jest problem
Zauważyłem dziwną rzecz
read_buffer(0xA0,0x02,1,&zmienna);
pozition(0,6);
dec(12);
Kiedy mam tak napisane w kodzie to nie wyświetla mi nawet 12 a jak dam przed funkcją send_buffer to pokazuje 12 o co chodzi proszę o pomoc.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 09:52
Dołączył(a): 25 lut 2015
Może chodzi o "pozition" ;)
PostNapisane: 13 lip 2015, o 10:09
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zwróć uwagę na tą linijkę w funkcji read_buffer();.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 11:35
A no faktycznie jadnak nadal nie pokazuje
PostNapisane: 13 lip 2015, o 18:02
Czy wiecie czemu mi to nie działa.Tak jakby program zatrzymywał się w funkcji read_buffer.O co chodzi
PostNapisane: 13 lip 2015, o 19:20
Skoro ci się zatrzymuje w tej funkcji a funkcja na pewno jest sprawna (mówię o tej z książki - no chyba że sam ją przerabiałeś) ... to znaczy, że masz problem sprzętowy np na i2c ... ale bez schematu to jak zwykle - pytanie do jasnowidza
PostNapisane: 13 lip 2015, o 19:50
Mam płytkę ATB ze sklepu atnel.
Ale takie jeszcze pytanie jedno bo na tej płytce są takie 3 wyjścia INT BAT GND ja to GND podłączyłem do GND z ATB po lewej stonie LCD czy o to chodziło czy raczej o podłączenie GND z zasilania bateryjnego układu i czy w ten sposób nie zepsułem sobie RTC.
Piny SDA i SCL nigdzie nie są wykorzystywane tylko do RTC
Zółte zworki zapięte zworka adresowa RTC-GND pozycja 2i3.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 20:59
No to na płycie DVD masz na 100% działający kod - sprawdzałeś ? Napisz jeszcze które masz wydanie książki ? to nowe w twardej oprawie ? czy stare jeszcze w miękkiej oprawie ?
PostNapisane: 14 lip 2015, o 07:02
To nowe ale to GND jest od zasilania bateryjnego tak
PostNapisane: 14 lip 2015, o 07:05
Wiesz co? pisz jeszcze krócej .... to niedługo już w ogóle nie będzie wiadomo o co ci chodzi - masakra :(
Co nowe ? nowe wydanie ? ... to jeśli masz nowe wydanie to jeszcze raz pytam uruchamiałeś kod z DVD czy nie ?
A GND przy RTC jest tylko po to gdyby ktoś chciał baterię tam podłączać
PostNapisane: 14 lip 2015, o 07:11
Niestety nie mam płyty CD czy ktoś mógłby spróbować na swojej płytce odpalić program i powiedzieć czy dzia.
PostNapisane: 14 lip 2015, o 07:14
Dołączył(a): 24 sty 2012
Tysiące ludzi już to uruchamiało i odpowiedź dla Ciebie to:
Tak, działa. I to działa doskonale!
PostNapisane: 14 lip 2015, o 07:29
Przeczytaj wyżej co napisał kolega MirkoT i mówię ci zainwestuj w płytę do książki ... Jeśli ją zgubiłeś albo się uszkodziła - a książkę masz kupioną na paragon/fakturę albo w naszym sklepie to istnieje możliwość dokupienia samej płyty ....
PostNapisane: 14 lip 2015, o 07:55
Niestety nie mam możliwości zaopatrzenia się w tej chwili w płytę CD więc prosiłbym o sprawdzenie mojego kodu na zestawie ATB
PostNapisane: 14 lip 2015, o 14:02
Kolego MirkoT nie chodziło mi o sprawdzenie kodu mirka bo wiem że ten kod jest tylko mojego
