Teraz jest 14 sie 2026, o 01:44
PostNapisane: 5 lip 2015, o 18:16
Dołączył(a): 02 mar 2014
Proszę, aby ktoś dla mnie narysował w Eagle kształt płytek jak na zdjęciu poniżej.
W zamian mogę przetłumaczyć tekst z angielskiego na polski (lub odwrotnie) - także przysięgle,
rozwiązać zadania z j. angielskiego, lub coś z niego wytłumaczyć.
Mogę też (ale pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody od Administratora) zamieścić link
do strony internetowej, gdzie można dowiedzieć się, jak samemu założyć własną firmę w UK,
lub też napisać więcej o tym w dziale Forum "Luźne dyskusje" gdy ktoś zainteresowany
taki wątek rozpocznie i powiadomi mnie o tym.
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 5 lip 2015, o 19:26
Dołączył(a): 22 lut 2014
Proszę.
PostNapisane: 5 lip 2015, o 20:07
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Właśnie ściągnąłem Twoją pracę, potem szybko najnowszego Eagle (aby wczytać) i sobie oglądam, jak krowa malowane wrota.
(Dla ciekawości, gdyby ktoś chciał wiedzieć po co mi to, to uprzejmie odpowiadam, że chcę zlecić wykonanie takiej płytki, a tam chcą, by dać im to w formacie Eagle, albo innym wektorowym. Ta płytki będą potem umieszczane w fajnej obudowie Euroclamp CEM35).
Tylko nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że między dwoma środkowymi kropkami jest większy odstęp (5.2 mm). Wydrukowałem sobie, ale nie jestem w stanie tego stwierdzić.
Nie wiem też, czy to ma znaczenie, czy nie ma (chodzi potem o montaż złączy i dopasowanie pod istniejące w obudowie otwory).
PostNapisane: 5 lip 2015, o 20:31
Tak zwróciłem uwagę. Możesz to sprawdzić poleceniem "dimension" w Eagle.
PostNapisane: 5 lip 2015, o 20:38
Jeszcze raz dziękuję.
Choć dodam, że dopiero zaczynam się zaczynać uczyć Eagle.
Moja oferta pozostaje stale aktualna.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 13:20
Zwracam się ponownie z prośbą, ponieważ dotychczas mam narysowaną tą pierwszą, górną płytkę.
Została jeszcze ta dolna (PCB 2), a do obudowy, o której pisałem wcześniej, wchodzą obie.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 15:09
Dołączył(a): 19 lut 2014
Obrys płytki na warstwie dimension, otwory - holes, a wymiary to standardowe - measures.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 13 lip 2015, o 15:47
Dziękuję uprzejmie.
