Teraz jest 24 wrz 2026, o 13:08
PostNapisane: 12 lip 2015, o 17:35
Dołączył(a): 20 wrz 2014
Przeprowadzam pierwsze próby z terminalem na Arduino Uno.
Przy korzystaniu z terminala PuTTy, wszystko ładnie śmiga.
Na terminalu Arduinowym, niestety nie.
Mam w związku z tym pytanie, czy można Putty w jakiś sposób
"podpiąć" do edytora arduino w miejsce oryginalnego?
PostNapisane: 12 lip 2015, o 20:05
Dołączył(a): 03 lip 2012
Przecież działa prawidłowo, tylko w arduinowym terminalu masz surowe znaki a Putty ma te dodatkowe opcje...(wyleciało mi z głowy jak się to zwie ) :)
a jeśli chodzi o podłączenie do IDE arduinowego nowego terminala, być może gdzieś konfigurując w plikach można ... ale taki terminal musi współpracować z programatorem, żeby na czas programowania się rozłączył, a po programowaniu sam połączył z wybranym COM.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 20:56
Rozumiem, że w arduinowym terminalu nie da się dowolnie np. ustawiać kursora tak jak w PuTTy?
PostNapisane: 12 lip 2015, o 21:14
Dołączył(a): 13 lut 2015
Można, wystarczy użyć "\r\n". W arduino chyba było writeln.
VT100 albo ANSI escape codes.
Nie sądziłem że najprostszy "hello world" na AVR'ach może zajmować aż 2kB ;)
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 12 lip 2015, o 21:50
Dołączył(a): 22 sty 2014
To ile zajmuje ten program nie wynika z architektury rdzenia tylko opasłego API jakim jest Arduino. W czystym C taki program to kilkaset bajtów.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 09:49
Dołączył(a): 15 cze 2013
monitor portu com a terminal to zupełnie co innego.
w monitorze portu com widzisz wszystko co leci przez port, też znaki których nie widać w terminalu.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 14:58
Dzięki "OdeOn" to mi rozjaśniło sytuację dlaczego tak sie dzieje :)
Właśnie dziwiło mnie to, że w Arduino nie pisało TERMINAL a SZEREGOWY MONITOR.
Pozostałym oczywiście również dziękuję za podjęcie dyskusji.
