Teraz jest 21 cze 2026, o 02:23
PostNapisane: 12 lip 2015, o 18:42
Dołączył(a): 06 lip 2014
Witajcie potrzebuje zrobić termometr (analogowy czujnik temperatury LM35 ) za pomocą przetwornika w ATMEDZE32. Rozdzielczość pomiarowa ma wynosić 0.1 stopnia celciusza więc potrzebuje pod ATMEGE podpiąć zewnętrzne napięcie odniesienia 1.1V. i tu moje pytanie skąd mam wziąć takie napięcie? czy są może jakieś scalaki przeznaczone do takich celów??.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 18:50
Dołączył(a): 19 sty 2013
A może po prostu zastosować inny mikrokontroler z wbudowanym napięciem odniesienia o wartości 1,1 V.
Zawsze to mniej elementów w docelowym układzie.
Elektronik
PostNapisane: 12 lip 2015, o 18:52
Posiadam zestaw z ATMEGA32 więc musi być ten procek
PostNapisane: 12 lip 2015, o 19:28
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Ależ zapewne można znaleźć "pinologiczny" odpowiednik ATMegi32 mający 1,1V.
W tej chwili za bardzo mi net kuleje, żeby "podać na tacy" ściągając DS-y, ale powinny być.
Poza tym masz gotowe scalaki napięcia odniesienia np. tu masz opis gotowego układu i do tego programowalnego: http://www.mikrokontroler.pl/content/ma ... dniesienia
Grzegorz...
PostNapisane: 12 lip 2015, o 19:34
ATmega644P i podobne
PostNapisane: 12 lip 2015, o 19:36
Hehehh... właśnie chciałem zedytować posta podrzucając przykład, ale Ty Mirku jak zwykle szybszy ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 13 lip 2015, o 07:28
Dołączył(a): 31 mar 2015
Panie Mnich16 - będzie trzeba trochę zmienić tok myślenia ;) Współczynnik pomiarowy temperatury LM35 to 0,1V/1C = 10V/100C - zacznij od noty LM35. Wewnętrzna rozdzielczość pomiarowa ATmegi32 spełni twoje wymagania - Vref/1023 = 5V/1023 = 0,005. Nawet jak zastosujesz dopasowujący napięciowy dzielnik oporowy to 2*0,005 = 0,01.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 07:52
Niveasoft napisał(a):
Czyli reasumując kolega chce dokładność 0.001 V
Miłego dnia
Myślę, że do dyspozycji jest jeszcze Bandgap - ale to już jazda bez trzymanki(z masą na plusie).
Miłego dnia. :lol: :oops:
PostNapisane: 13 lip 2015, o 21:28
ok dzięki za podpowiedzi chyba po prostu wyciągnę z mojej płytki Atmege32 i włożę 644
PostNapisane: 14 lip 2015, o 08:12
Przeglądając notę LM35, mam pytanie. Jakie zakresy temperatur będzie mierzył termometr - chłodniczą, pokojową, lekarską, czy w całym zakresie od -55C do 150C ? Od odpowiedzi zależy wybór "figure" układu pomiarowego. A to znowu - czy wybrać pomiar "single ended" lub różnicowy ze wzmocnieniem?
PostNapisane: 14 lip 2015, o 20:27
mój termometr będzie mierzył tak mniej więcej od +10 stopni do +40 stopni
PostNapisane: 15 lip 2015, o 09:08
Dołączył(a): 22 lis 2013
Przeczytałem notę LM35 zakres temperaturowy to -55..150 czyli napięcie będzie się zmieniać w zakresie 0mV..2050mV ?
PostNapisane: 16 lip 2015, o 10:52
Czyli cały zakres:
-55 *C = -550 mV
0 *C = 0 mV
150 *C = 1500mV
żeby mierzyć ujemne temperatury trzeba coś zakombinować.
PostNapisane: 17 lip 2015, o 10:22
Dołączył(a): 01 sty 2014
Wstawię tutaj wycinek noty katalogowej bo widzę, że niektórym nie chcę się zaglądać:)
Trzeba też się zastanowić, kiedy LM35 będzie mógł wytworzyć ujemne napięcie. Potrzebne byłoby zasilanie symetryczne.
