Teraz jest 6 lis 2026, o 06:05
PostNapisane: 12 lip 2015, o 10:33
Dołączył(a): 07 maja 2014
Witam, borykam się z jednym problemem. W układzie z optotriakiem oraz triakiem wszystko sterowane z atmegi 328 pwm o częstotliwości równej 100Hz podłączona jako obciążenie żarówka halogenowa robi mi dyskoteke w formie przygasania(dosyć płynnego i powolnego) zjawisko cykliczne. Wedle obliczeń pwm ma równe 100 Hz, dodam jeszcze iż jeżeli wykrywam przejścia przez zero i od tego uzależniam w przerwaniu załączenia triaka to wszystko jest w porządku i bez problemu mogę sterować jasnością. Nie mam jednak ochoty na zajmowanie procesora non stop przerwaniem, dlatego dążę do wykrycia zera jednorazowo żeby wiedzieć czy idę z mocą w górę czy w dół i potem z odpowiednim opóźnieniem załączę pwm.
Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 10:59
vincenzo92 napisał(a):
...dążę do wykrycia zera jednorazowo
Sieciowe 50Hz jest tylko takie orientacyjne, dlatego też bez ciągłej synchronizacji z siecią obliczenia dla f=50Hz są niemiarodajne i zawsze będzie Ci to pływać. Zwróć uwagę, że nawet przy synchronizacji taka "głupotka" jak szerokość szpilki która wskazuje ZERO ma wpływ na płynność świecenia.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 11:37
To w takim razie dlaczego w symulacji w której częstotliwość zasilania jest wpisana idealne 50 Hz otrzymuje ten sam dziwny efekt przygasania? .... Tak bardzo chciałbym oscyloskop
PostNapisane: 12 lip 2015, o 16:10
Dołączył(a): 22 lut 2014
Triak wyłącza się dopiero wtedy gdy nie płynie przez niego prąd czyli w wtedy gdy sinusoida przechodzi przez zero. Chyba, że wyłączasz triaka ujemnym napięciem wtedy ok. Nie wiem czy to jest powodem Twoich problemów, ale warto to sprawdzić.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 17:59
No to nic nie zrobisz ;) .... A jak nabierzesz ochoty to zrobisz ....
Zaś pomysł z jakimś tam jednorazowym wykryciem zera i PWM'em 100 Hz to pomysł iście z kosmosu na płynne sterowanie mocą
I tego się trzymaj
PostNapisane: 12 lip 2015, o 18:14
Co pan ma na myśli że jak nabiorę ochoty to zrobię?? oczywiście żadnych "delay_wymysłów" nie używam wszystko na timerku ale to wciąż dużo czasu pracy procesora, bo nie dość że wpadam w przerwanie co 10 ms wywołane zerem sieci to potem jeszcze w trakcie jego trwania kilkanaście razy wpadam w przerwania timera żeby dokładnie mieć odstępy do wysterowania triaka. Przydałby się drugi rdzeń :)
PostNapisane: 12 lip 2015, o 18:42
Ja nie wiem czy pan zauważył ale napisał mi pan że nikt mi nie broni zrobić tego co opisałem że zrobiłem... Przerwanie mam naprawdę optymalnie napisane ale jeżeli chodzi o pozostałą moc obliczeniową to musi mi ona wystarczyć dodatkowo na obsługę modułu wifi ESP8266, oraz odmierzanie czasu z pomocą kolejnego timera, także jest tego trochę.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 21:22
Dołączył(a): 25 cze 2015
Sam miałem z tym problem topic2118-30.html
Niestety nie znalazłem rozwiązania ( w sumie sterowanie było dla grzałki ) temperatura trzymała w założonych, a projekt nie był dla mnie, a koledze się spieszyło więc nie grzebałem w kodzie by znaleźć rozwiązanie.
Możesz zobaczyć, przykład w zasadzie z BB. Zresztą wszystko w w/w temacie opisane.
