Teraz jest 29 cze 2026, o 13:16
PostNapisane: 3 lip 2015, o 21:58
Dołączył(a): 09 lis 2014
Tworzę ten wątek ponieważ mam problem z stworzeniem swojej własnej biblioteki to wyświetlaczy alfanumerycznych . Postanowiłem napisać tą bibliotekę bo chciałem dokładnie poznać i zrozumieć jak to wszystko działa ( wcześniej używałem gotowych bibliotek HD44780 ) . Założyłem sobie że wykorzystam wszystkie linie danych , czyli całe 8-bit . Ta biblioteka nie ma być uniwersalna . Ma po prostu działać. No i tak z użyciem książki , internetu próbowałem coś sklecić tak by wyświetliło prosty napis . No i nawet zdołałem dosyć napisać i raczej rozumiem to co napisałem ale biblioteka niestety nie działa .
No i prosiłbym tutaj o pomoc fachowców by spojrzeli na te moje wypociny i wytknęli błędy .
Plik h:
Plik C:
No i taki programik :
PostNapisane: 3 lip 2015, o 23:55
Dołączył(a): 01 cze 2013
Kiedyś robiłem takie minimum na 8 bitach
PostNapisane: 3 lip 2015, o 23:57
Dołączył(a): 10 mar 2013
Tu chyba trochę przekombinowałeś
Prościej jest tak :
Nie wiem czy to jest powód niedziałania twojej biblioteki .
Napisz jeszcze co nie działa czy program gdzieś się zawiesza
czy jakieś inne oznaki nie działania (oprócz tego że nic nie widzisz na LCD :))
PostNapisane: 4 lip 2015, o 13:42
Spróbowałem zrobić to co napisałeś wyżej ale niestety to nie to . W czasie kompilacji wszystko buduje się normalnie bez żadnych errorów i waringów a na LCD nic tylko te całe prostokąciki . Może coś jest nie tak z funkcją do wywoływania tekstu . Chciałem na początku zrobić tak jak w książce
char tab[] = "Tekst";
lcd_str(tab);
Może jeszcze czegoś to brakuje .
PostNapisane: 4 lip 2015, o 14:30
Jeśli mogę coś doradzić to zacznij od minimalnej rzeczy:
1. inicjalizacja wyświetlacza
2 wysłanie jednego znaku.
jeśli to się powiedzie dopiero dalej po kolei krok po kroku.
Masz jeszcze bibliotekę testową kolegi @karol901 warto przetestować bo
może gdzieś w sprzęcie masz babola ?
PostNapisane: 4 lip 2015, o 15:39
lcd_str(tab);
Wkleilem totalne minimum. Przeanalizuj co masz inaczej i znajdziesz błąd.
PostNapisane: 5 lip 2015, o 09:34
karol zacząłem porównywać , coś tam zmieniać i ciągle nic . Potem z ciekawości wziąłem i skopiowałem sobie całą twoją bibliotekę co wkleiłeś tutaj , dostosowałem do swoich pinów no i niestety dalej nic na LCD nie ma :( . Powiem cie że już pomału durnieje bo procek dobry , LCD dobry , połączenia parę razy sprawdziłem a tu ciągle nic nie działa .
PostNapisane: 5 lip 2015, o 11:29
Proponuje najpierw podłączyć wyświetlacz tak jak jest to w kodzie, który wkleiłem. Działa na 100%, więc jeżeli tak nie ruszy to może być problem z wyświetlaczem. Może kontrast masz niewyregulowany? Może przyczyną jest włączony JTAG? To już bardziej doświadczeni koledzy musieli by potwierdzić.
PostNapisane: 5 lip 2015, o 12:46
A dobrze tą funkcję w głównym programie wywołuję ?
PostNapisane: 5 lip 2015, o 23:09
Powinno działać tak jak to zrobiłeś. Tą tablicę bym wywalił z pętli while.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 12:07
Niestety nie chce ruszyc JTAG wyłączyłem i też nic a LCD jest dobry bo go przetestowałem biblioteką na transmisji 4-bit co była na płycie dołączonej w książce . Spróbowałem zmodyfikować swoją bibliotekę tak że RW jest na stałe do masy to wtedy na LCD wyświetla mi ciągle 2 prostokąciki i tyle . Będę się musiał jeszcze z tym pomęczyć .
PostNapisane: 6 lip 2015, o 12:55
Podłączysz tak, tylko że wszystkie 8 bitów to powinno działać z kodem, który wkleiłem.
Ostatnio edytowano 7 lip 2015, o 11:21 przez karol901, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lip 2015, o 14:39
No niestety podłączyłem dokładnie według tego i nic . Próbowałem nawet zwykła liczba wyświetlić i nic nie ma .
PostNapisane: 6 lip 2015, o 15:30
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zrób jakieś zdjęcie, może robisz jakiegoś małego babola w podłączeniach?
PostNapisane: 7 lip 2015, o 11:14
Połączenia mam raczej dobre i transmisja też bo mi LCD wyświetla kursor i przesunie go ( to sie zawiera w lcd_init ) . Mogę manipulować kursorem przesuwać go itp. Z tego wynika że komendy LCD odbiera a z danymi jest problem .
PostNapisane: 7 lip 2015, o 13:29
Coś dziwnego z tym wyświetlaczem
Pokaż zdjęcie połączeń.
Co masz za LCD ?
daj linka do jego Datasheet-u lub pdf-a
PostNapisane: 7 lip 2015, o 13:38
Dołączył(a): 31 mar 2015
Ja bym optował za błędem w pliku *.h. I brak w odpowiednim miejscu rolowania daty.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 13:45
Kolego Mortimer429 wczoraj wieczorem (bardziej w nocy) poprawiłem tą twoją bibliotekę, było tam kilka błędów, po poprawkach działa prawidłowo. Jeśli chcesz to późnym popołudniem podeślę Ci ją to sobie porównasz ze swoim kodem.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 13:55
Na tym co wrzuciłem musi mu działać, więc to raczej problem z połączeniami, albo może kolega ma jakiś specyficzny wyświetlacz.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 17:52
Dołączył(a): 15 lut 2012
Wrzuć jeszcze raz cały kod do nowego posta, możliwe że namieszałeś coś przy poprawkach i wrzuć zdjęcia połączeń. Bez tego trudno pomóc.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 18:15
Mortimer429 Daj znać czy działa. ;)
PostNapisane: 7 lip 2015, o 20:59
Zadziałało dzięki , teraz widzę już czego w programie zabrakło .
PostNapisane: 7 lip 2015, o 21:48
Cieszę się, że widzisz co i jak. ;)
Proponuję Ci jeszcze dopisać makra do konfiguracji portów, a nie tylko pinów. Zobacz ile trzeba by było dokonać zmian, gdybyś chciał teraz podłączyć ten wyświetlacz do zupełnie innych portów i jak łatwo o pomyłkę. :D
PostNapisane: 12 lip 2015, o 14:46
Dołączył(a): 05 cze 2015
Można prosić na pw całą bibliotekę , ponieważ nie ukrywam ze by mi sie przydała :)
