KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 kwi 2025, o 20:44
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 152 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
    PostNapisane: 6 kwi 2015, o 14:49
    Dołączył(a): 06 kwi 2015
    Witam, poproszę o testową licencję do uruchomienia programu ;)
    PostNapisane: 7 kwi 2015, o 06:05
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    Prosze https://www.dropbox.com/s/ici67yesxvz0l ... cense?dl=0
    PostNapisane: 8 kwi 2015, o 09:19
    Dzięki wielkie, mam jednak nie mały problem z poprawnym uruchomieniem aplikacji na pc, od razu po uruchomieniu aplikacji wyskakuje okno "program massive color przestał działać", na pc jest:
    -System operacyjny win7 x64
    -net framework zainstalowany
    -direct x też
    -java jest
    -ftdi sterownik jest"
    Proszę o jakieś rady odnośnie uruchomienia aplikacji, w załączniku screen błędu, z góry dzięki za rady, pozdrawiam Leszek ;)
    PostNapisane: 8 kwi 2015, o 09:34
    Załącznika nie widać ... jak możesz wklej print screen'a za pomocą dodaj obrazek (taki różowy) w pełnym edytorze wiadomości.
    PostNapisane: 8 kwi 2015, o 11:21
    już jest ;>
    PostNapisane: 8 kwi 2015, o 11:28
    już jest ;>
    A próbowałeś uruchomić jako administrator ?
    PostNapisane: 8 kwi 2015, o 11:39
    Tak ale błąd ten sam ;/
    PostNapisane: 8 kwi 2015, o 11:45
    No to poczekajmy aż twórca się wypowie ... ja używam tego programu i ambi do dziś :) i wszystko śmiga pięknie :)
    a pisałeś że dotNet masz a jaką wersję ?
    PostNapisane: 8 kwi 2015, o 13:49
    net 4.5.1 ;)
    PostNapisane: 8 kwi 2015, o 18:39
    Witajta :D
    A Tworca mowi : @ leo939393 : Rozwin szczegoly bledu bo troszke trudno tak powiedziec :D najgorsze jest to , ze u mnie dziala :D
    PostNapisane: 8 kwi 2015, o 20:08
    Chyba u wszystkich tylko nie u mnie ;p
    PostNapisane: 8 kwi 2015, o 20:26
    @ leo939393 : Czyli jest tam jakis plik ktorego nie znalazl w systemie. Korzystales kiedys z process monitora ? http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 96645.aspx
    Bedziemy musieli zrobci sesje techniczna. Podeslij nick to sie odezwe na skypie
    PostNapisane: 8 kwi 2015, o 20:50
    Nie korzystałem ale zawsze musi być ten pierwszy raz ;p
    nick skype leo939393 (leszek leon) ;)
    PostNapisane: 12 lip 2015, o 06:27
    Dołączył(a): 11 lip 2015
    Cześć
    Co tu dużo mowić, jestem totalnie zielony w te sprawy. Mam w domu projektor, za ekran służy mi płyta regipsowa która odstaje 3-4 cm od ściany i właśnie wokół niej chciał bym zrobić to oświetlenie. Pytanie jak zacząć, jak odczytać w ogóle ten schemat ? Kolejna sprawa jest odległość ekranu od komputera, bo znajduje sie on 5 m od niego. Bedzie to około 9-10m kabla usb, straty nie bedą zbyt wielkie ?
    Pozdrawiam k.
    PostNapisane: 12 lip 2015, o 09:37
    Ja bym plytke sterownika dal przy pc a te 10 metrow przewodu uzyl do sterowania ledami. Dodatkowo dla ledow dalbym 5V 1A zasilacz zaraz przy ledach.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 12 lip 2015, o 10:02
    Cześć
    Pozdrawiam k.
    Wiec musisz zaczac od przygotowania sobie na pewno ledow WS2812B. Ja po dosc dlugim posiadaniu u siebie wysokiej liczby ledow doradzam Ci te tasme ktora ma 30 led na metr. Nastepnie musisz miec cos w formie sterownika. Wiele osob tutaj uzywalo swoich zestawow ATB lub wlasnych konstrukcji na plytkach prototypowych. Ja np zamawialem swoje plytki pozniej juz w firmie bo dzieki plytka do Ambi jest mniejsza niz obszar pudelka zapalek ;)
    Mysle , ze do podstawowego testu mozesz zlozyc sobie zwykly proces na plytce prototypowej - tylko musisz na pocatek wtedy miec przejsciowke RS232
    Tutaj automatycznie przejde dalej jako ze to ciekawe pytanie. Wiec na taka odleglosc nie testowalem - ale mam dla Ciebie dobra nowine :D w tym tygodniu powinna sie ukazac wersja aplikacji wspierajaca WiFi. Co po prostu oznacza , ze sterownik bedzie wireless a zrodlo sygnalu moze byc gdziekolwiek indziej.
    Jesli bedzies zainteresowany mozesz wziac udzial w beta testowaniu. Wtedy nie dosc ze bedziesz sie n pewno czegos nowego uczyc to bedziesz mial szanse na lepszy start w swoim projekcie.
    PostNapisane: 12 lip 2015, o 14:23
    Mój ekran na rozmiary 2,3x1,7 co daje 8m ledow. Czy jest sens dawać je wokoło ? Zastanawiałem sie czy by nie odpuścić dolnej krawędzi. Na aliexpress znalazłem 5m za 28$, warto? Kolejna kwestia jest zasilacz. Metr pobiera 9w czyli potrzebuje 72w. Gdzie dostanę taki zasilacz? Opcja z wifi to genialna sprawa, jak kupię wszystko i złożę to będę testował.
    PostNapisane: 12 lip 2015, o 15:11
    Najfajniej by bylo gdybys wyrwal zasilacz z jakiegos malego starego PC'ta. JA uzywam malego della o wydajnosci ~20A co daje mi odpowiedni zapasa na zaswiecenie ledow.
    Pytanie czy musisz przy takich wymiarach miec ciaglosc paska LED ?
    PostNapisane: 12 lip 2015, o 15:49
    Nie głupie. Co sadzisz zeby dać co 2 diody 4cm odstępu miedzy nimi. Wtedy złamał bym sie przy 5m. Pytanie czy te luki nie były by zbyt wielkie? Powinienem mieć taki zasilacz od małego hp'ka.
    PostNapisane: 12 lip 2015, o 16:19
    Wiesz co nie glupi pomysl :D Ja pomysle o opcji w programie do grupowania kanalow w rownych odstepach :D to wtedy da Ci opcje ustawienia jeden kanal == 2 diody :D
    PostNapisane: 25 lip 2015, o 17:31
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Znalazłem projekt na Pi - bardzo ciekawe rozwiazanie z xbmc, teraz openElec/kodi:
    https://christianmoser.me/how-to-build- ... -and-xbmc/
    Rozwiązanie używa kodi jako źródła dla ambilight, tu jest inne, z dowolnego hdmi:
    https://christianmoser.me/how-to-ambili ... mi-source/
    PostNapisane: 25 lip 2015, o 20:06
    Fajnie to wyglada - jednak ja lubie miec kontroler nad softem sterujacym ledami :D
    Ja koncze teraz v2 ambi do Pc'ta - ta wersja bedzie wspierac 2 ekrany oraz wifi (przykladowe wykorzystanie przy projektorze gdzie masz pcta podlaczonego gdzie indziej niz ledy )
    No a pozniej zabieram sie za tj mowilem Ambi bez PCta - ale tez bez raspberyy PI :) tylko AVR
    PostNapisane: 25 lip 2015, o 20:16
    Słusznie - zresztą pi nie jest zbyt stabilne - na ARM lub AVR będzie lepiej.
    Tak w ogóle Twój projekt jest super!!
    Pomysł Mosera zamieściłem tak trochę edukacyjnie, dla siebie i innych, żeby zrozumieć lepiej o co w tym chodzi :)
    PostNapisane: 26 lip 2015, o 11:11
    Myślisz, że dałoby się odpalić hyperiona na Cortexie M0+? Mam nieużywaną płytkę Freedom z tym prockiem...
    PostNapisane: 26 lip 2015, o 12:06
    Nie wiem - nie sprawdzalem co tam w hyperionie piszczy :D
    PostNapisane: 26 lip 2015, o 12:18
    Chyba za ciężkie to na M0+ :(
    Ewidentnie na pi:
    https://github.com/tvdzwan/hyperion
    PostNapisane: 3 mar 2016, o 16:19
    Ma ktoś ta płytkę do sprzedania, albo jest w stanie jak wykonać za odplata ? :D
    PostNapisane: 5 mar 2016, o 16:01
    Hey - jesli nikt sie nie odezwal moge Cie ja zrobic ale niestety musialbys pokryc koszty przesylki z NL :(
    PostNapisane: 5 mar 2016, o 16:13
    Jasne, pisze się na to :D
    PostNapisane: 15 wrz 2016, o 16:42
    Dołączył(a): 03 mar 2014
    Dopiero teraz trafiłem na ten wątek.
    Ściągnąłem massive-color i lipa.
    Your expiration data ble ble ble is reached.
    Więc gdzie można kupić licencję i za ilę?
