Teraz jest 6 sie 2026, o 03:59
PostNapisane: 11 lip 2015, o 20:48
Dołączył(a): 20 maja 2015
Witam, zaczynam przygodę z AVR, postępuję zgodnie z tutorialem Pana Mirka :
https://www.youtube.com/watch?v=jsek2VHDQzY,
robię od 1 częśći wszystko krok po kroku. Mam jednak niewielką wiedzę nt. fuse bitów.
Wszystko działało, tzn moja atmega 32 była juz wykryta i zapisywalem fuse bity. Jednak z uwagi na to, ze robie krok po kroku to samo co jest na filmiku w pewnym momencie ustawilem fuse na taktowanie zew. rez. > 8Mhz, a Pan mirek po tym podpina sobie rezonator na płytce. Ja takowego na dzien dzisiejszy nie mam i chciałem wrócic co opcji wew. taktowanie 8Mhz ( takie jak mialem i działał0), lecz po dokonaniu tego ustawienia, po wybraniu sprawdz poł AVR, dostaje błąd rc=-1. Czy to oznacza, ze juz zawsze musze działac z zew kwarcem, tzn kupic go i miec wlaczany ? Chciałem napierw z wew. podlaczyc sobie diode i zobaczyc jak to działa, ale Pan mirek nie mówi na filmie jak to zrobić, ani na blogu nie ma info.
Czyli pytanie to po krótce -> Czy po ustawieniu zew. taktowania da się wrocic do wew. ?
PostNapisane: 11 lip 2015, o 20:51
Dołączył(a): 02 cze 2014
Tak, musisz podłączyć kwarc, przestawić na wewnętrzne taktowanie i będzie smigać.
PostNapisane: 11 lip 2015, o 20:54
Czyli już definitywnie, nie zadziała ten uP bez kwarcu dołączonego do niego, tak ?
A czym się wtedy różni czy dam wew. czy zew. taktowanie ? Wew bedzie czerpac z tego co jest w atmedze ( mniej dokładny), a zew. z tego dołączonego dokładniejszego tak ?
I jeszcze jedno ustawiłem opcję > 8 Mhz, jaki kwarc teraz mogę kupić ( z jakiego zakresu moze miec taktowanie w Mhz), by to działało mi. Pozdrawiam.
PostNapisane: 11 lip 2015, o 21:17
Dołączył(a): 12 gru 2013
Jeśli przestawiłeś na zewnętrzny rezonator kwarcowy to musisz takowy podpiąć by cokolwiek z procesorem zrobić czyli odczytać go w MkAvrCalculatorze lub zmienić taktowanie na inne np.z powrotem na wewnętrzny oscylator RC.
Jaki kwarc kupić?Skoro przestawiłeś na kwarc 8Mhz to powinien być kwarc 8Mhz ale jeśli włożysz podobny 4,6,12,16Mhz to procek też ruszy.
Taktowanie zewnętrznym kwarcem jest zawsze dokładniejsze od wewnętrznego oscylatora RC.
Na przyszłość kup sobie kilka kwarców 8Mhz, 11.059Mhz,16Mhz...
Ostatnio edytowano 11 lip 2015, o 21:22 przez Humanoid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lip 2015, o 21:19
To zależy co masz na myśli - po dołączeniu kwarcu ( jeśli nic więcej nie zmajstrowałeś ;) ) będziesz znowu mógł się bawić fuse bit'ami i z powrotem powrócić do "rez. wew".
Jeśli ustawiłeś >8 to matematycznie co Ci wychodzi - chociaż nie wiem od jakiej częstości Ci to ruszy (chodzi mi o <=8 ) bo zawsze jak ustawiam > to daję większe .
edit: kolega napisał to samo a nawet więcej, ale niech zostanie :)
