Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:49
PostNapisane: 10 lip 2015, o 19:40
Dołączył(a): 29 lip 2014
Hej.
Podpowie ktoś jak zrealizować konwersję napięć 3,3V-5V miedzy uC a RFM12B?
Czy lepiej zastosować coś takiego jak to Pan Mirek pokazał:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/konwerter-poziomow-33v-ttl.html
Czy może szukać gotowych konwerterów napięć?
Które sygnały przepuszczać przez taki gotowy czy też zbudowany konwerter?
PostNapisane: 10 lip 2015, o 20:38
Dołączył(a): 12 maja 2014
JA notorycznie uzywam 74lvc125 :D zawsze sa u mnie pod reka - a kiedy ich nie ma to jak najbardziej - uzyj tego co pokazal Mirek
PostNapisane: 10 lip 2015, o 20:41
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Ja do konwersji napięć na magistrali SPI używam układu LVC125A, chociaż prościej jest kupić już gotowy i sprawdzony konwerter. Musisz przepuścić sygnały idące z procesora do transceivera(czyli linie CS, MOSI, SCK), natomiast linie MISO bezpośrednio do układu.
PostNapisane: 10 lip 2015, o 20:51
Dzięki za pomoc! ;)
PostNapisane: 10 lip 2015, o 20:57
Tutaj masz watek ostatni o radiowkach moich topic10969.html
a tu dokladnie widzisz jak sie go uzywa _obrazki/o/4344/2d144ebd5a09546e5100acf1d80d2bb4.png :D
Jakbys mial dalej pytania to dawaj znaka.
PostNapisane: 11 lip 2015, o 10:13
No klasa ;)
Dzięki ;)
Edit:
Taki pytanko,zastanawia mnie poniższy fragment:
Czym jest ten IC1P?
Ogółem dla RFM12 schemat konwersji wyglądać będzie tak samo?
PostNapisane: 11 lip 2015, o 10:18
Dołączył(a): 10 mar 2013
To są piny zasilania konwertera 74lvc125
Eagle rozdziela te piny od kostki aby można było np.
dać filtrację zasilania w odrębnym miejscu projektu a nie zaciemniać schematu
PostNapisane: 11 lip 2015, o 10:46
Biblioteka do 74lvc125 z linku:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic625711-2220.html
(post użytkownika MICHAŁ6201 )
Nada się? Czy może wykorzystać którąś z gotowych z eagle? (Nazwy są inne ale może to nie ma znaczenia?)
Znalazłem taki na electroparku:
http://electropark.pl/74xx/2245-74lvc12 ... -so14.html
PostNapisane: 11 lip 2015, o 18:56
Jeśli opis pinów jest taki sam to możesz ją wykorzystać. Na stronie Eagle-a w zakładce Downloads-> libaries powinna znajdować się ta biblioteka.
Jeśli z konwersją napięć spotykasz się pierwszy raz to wykorzystaj sobie jakiś gotowy modulik (zawsze będziesz miał wtedy pewność że linie są prawidłowo do niego podłączone). Ten układ, który znalazłeś jest w wersji SMD i może być Ci go ciężko podłączyć do układu.
PostNapisane: 11 lip 2015, o 20:03
Tak, wiem, płytka będzie w większości w wersji smd.
Ok, wyjaśniona sprawa ;) Przechodze dalej do projektowania płytki ;)
Dzięki wszystkim!
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Jednak mam jeszcze jedno pytanie.
W schemacie łączę linie tak, jak to przedstawił Pan Mirek w GB..
Używam przerwań. Więc linię nIRQ modułu RFM12 łączę z INT1 mikrokontrolera.
Moje pytanie dotyczy konwersji napięć co do tej linii. Też ma zostać zrealizowana? W jaki sposób? taki sam co np linii CS/SCK czy też MOSI?
Wedle schematu:
http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/4344/2d144ebd5a09546e5100acf1d80d2bb4.png
IRQ nie jest przepuszczane przez konwerter. Więc chyba niepotrzebnie pytałem ;p
PostNapisane: 11 lip 2015, o 21:40
Nie jest przepuszczana przez konwerter ponieważ tak jak linia MISO(z ang. Master In-Slave Out) jest sygnałem wychodzącym z transceivera do głównego układu.
PostNapisane: 11 lip 2015, o 21:48
Sygnały wejściowe (do uC) o napięciu powyżej 3V powinny i
w większości są rozpoznawane przez uC zasilany 5V jako
sany wysokie i nie trzeba ich konwertować , choć jak często bywa
zdarzają się wyjątki :)
Natomiast wyjściowe (z uC) są bliskie 5V i układ zasilany napięciem
niższym w większości przypadków tego nie przetrzyma i trzeba konwertować , ale i tu
są wyjątki (układy z wejściami 5V tolerance np. 74lvc125) :)
PostNapisane: 11 lip 2015, o 23:05
No właśnie tak myślałem, że w jedną stronę to działa inaczej niż w drugą ;)
Dzięki wszystkim!
