Teraz jest 30 mar 2026, o 23:00
PostNapisane: 10 lip 2015, o 14:43
Dołączył(a): 12 kwi 2014
zakupiłem sobie wzmacniacz na TDA2005 (2x 10W) [zestaw jabel j-215]. Układ działa w radiu samochodowym zasilanym akumulatorem 12V 44 Ah. problem polega na tym, że jeden kanał gra dobrze, natomiast frugi łapie zakłócenia, jest lekkie brumienie i przy mocniejszych uderzeniach charczy. Ale, żeby nie było, wcale nie nastawiam na maxa. Głośność na poziomie mniej więcej takim, że można słuchać w samochodzie przy hałasie miejskim i taki poziom mi odpowiada. Nie jest za cicho ani za głośno. Jeśli potrzeba mogę nagrać krótki film prezentujący jak to charczy.
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 10 lip 2015, o 15:12
Na początek sprawdź ( w tym "gorzej grającym" ):
-czy nie pomyliłeś polaryzacji kondensatora wyjściowego ( tego co "idzie" na głośnik )
-sprawdź poprawność wartości el. C5, R5 ( C11, R9 )
Buczenie przy zasilaniu z akumulatora to m.in. albo upływność kondensatora głośnikowego albo wzbudzanie się układu.
PostNapisane: 10 lip 2015, o 15:33
Dołączył(a): 12 gru 2013
Mam nadzieję że czytałeś napis pod schematem -Uwaga na płytce drukowanej wystąpił błąd..- i masz dobrze podłączone http://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-215.pdf
PostNapisane: 10 lip 2015, o 15:42
A więc tak:
Zmierzyłem rezystory 1 OHM i mają ok 1.9 OHM - nie wiem czy to nie za dużo, ale winne okazały się kondensatory 100 nF. Jeden z nich miał pojemność coś około 30 nF, a na drugin miernik w ogóle nie wykazywał żadnej pojemności. Miałem w zapasie 100 nF SMD i takie wlutowałem i teraz ładnie działa :) Dzięki za pomoc :)
