Teraz jest 11 sie 2026, o 01:15
PostNapisane: 10 lip 2015, o 13:41
Dołączył(a): 10 lip 2015
Ostatnimi czasy buduje układ, coś na rodzaj centralki alarmowej, której głównym sercem jest układ Discovery F3 wraz z mikrokontrolerem STM32F303. W moim układzie chciałem zaaplikować wejścia jak i wyjścia 12V z optoizolacją. Tutaj mam mały problem a zarazem pytanie odnośnie mas podłączanych do transoptorów które sterują moimi I/O. Chciałbym owe masy rozdzielić, osobno masa od 12V, i osobno masa od sterowania czyli masa 5V i 3V które już są z sobą połączone.
Zastosowałem układ z dwoma mostkami prostowniczymi osobno dla 12V i osobno dla 5V. Teraz moje pytanie jest takie czy stosując taki układ uzyskam separacje galwaniczną ?
Dodatkowo prosiłbym o sprawdzenie całego wycinka mojego schematu.
PS. 3V bierze się stad że napięcie 5V podawane jest na płytkę Discovery F3 a tam już jest cały układ stabilizujący na 3V i zasilający mikrokontroler STM32.
PostNapisane: 10 lip 2015, o 14:03
Dołączył(a): 21 cze 2015
Musiałbyś mieć dwa odizolowane od siebie uzwojenia wtórne transformatora - osobno dla 12V i osobno dla 5V/3V - wtedy dopiero miałbyś to od siebie odizolowane.
PostNapisane: 10 lip 2015, o 14:35
ale dlaczego dwa osobne mostki zasilane z jednego uzwojenia wtórnego nie wystarcza? przecież nie ma galwanicznego połączenia pomiędzy masą 12V jak i masą 5V i 3V
PostNapisane: 10 lip 2015, o 14:48
Dołączył(a): 30 sty 2013
Możesz wykorzystać przetwornicę DC/DC - jeżeli dobrze pamiętam to się ona do tego najlepiej nadaje.
PostNapisane: 10 lip 2015, o 18:41
Ja w innej sprawie; byłbym ostrożny przy takiej konfiguracji sygnalizacji działania TLP....
Może się zdarzyć, że albo będzie sygnalizacja a nie będzie pracy albo odwrotnie.
Przy równoległym podłączeniu LED'ów świeci tylko ta o niższym napięciu pracy.
PostNapisane: 11 lip 2015, o 02:01
Po przeanalizowaniu tematu myślę, że użycie izolowanej przetwornicy DC/DC 12V/5V zamiast układu z stabilizatorem 7805 będzie najbardziej odpowiednie, minusem jest tylko to, że taka przetwornica z prądem wyjściowym ok 400mA kosztuje już ok. 50zł a 7805 (za ok. 1,50zł) z dobrym radiatorem wytrzymuje z 1A.
#kicajek - dzięki za trafne spostrzeżenie, dodam osobny rezystor do diody sygnalizacyjnej a osobny do transoptora.
PostNapisane: 11 lip 2015, o 10:31
Dołączył(a): 10 mar 2013
A nie lepiej byłoby dać diody w szereg ?
Zawsze dioda pokaże czy optotriak pracuje
PostNapisane: 11 lip 2015, o 17:35
W.g mnie rozwiązanie podane przez kol.Zaba jest bardziej miarodajne (chociaż uszkodzenia LED'ów "na zwarcie" też się zdarzają - lecz chyba rzadziej niż na "nieświecenie") ale przynajmniej o jeden rezystor tańsze.
