Teraz jest 29 wrz 2026, o 13:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: FatFS
PostNapisane: 17 sty 2012, o 19:15
Dołączył(a): 15 gru 2011
Mam problem dotyczący właśnie FatFS z przykładu z książki. Gotowy kod przerobiłem pod moją ATmege644PA podłączyłem wszystko, chyba.
Slot SD ATmega
-SCK -> -PB7
-MISO -> -PB6
-MOSI -> -PB5
-CS -> -PB4
-CD -> -PC2
-WP -> -PC3
TX,RX są podpięte zworkami.
Tak też pokaże z czym mam problem. Mianowicie pokazuje mi się w konsoli komunikat:
FatFs module test monitor for AVR
LFN Disabled, Code page: 932
I tak w kółko :/
Jakieś pomysły porady gdzie bym mógł zaglądnąć w co się zagłębić ?
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 17 sty 2012, o 19:51
No ja teraz nie mam za bardzo możliwości niestety sprawdzenia tego na takim procku, zresztą nawet na ATmega32 bo posucha w firmie i nie ma ani jednego zestawu. Ale w takich właśnie wypadkach polecam zawsze dobrać sobie procesor ATmega32 do pakietów LEO lub TAURUS i mieć możliwość sprawdzenia wprost kodów źródłowych z książki tzn z DVD. Bo te na 10000000% działają poprawnie. A wtedy można sobie porównywać i przez porównanie dojść co może być nie tak jeśli sam opis z książki nie wystarcza.
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 17 sty 2012, o 20:08
No rozumiem, aczkolwiek pominę ten temat i spróbuje odpalić PetitFS.
Tak czy siak dziękuje :)
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 17 sty 2012, o 20:45
Właśnie a może powiedz określ do czego ci konkretnie potrzebny dostęp do karty ? czy głównie albo tylko do odczytu danych ? bo wtedy Ja używam praktycznie TYLKO i WYŁĄCZNIE PetitFata? czy może koniecznie do zapisu ?
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 17 sty 2012, o 20:56
No tak na razie to tylko dla sprawdzenia jak i czy działa :) ale sądzę że w przyszłości to bardziej do odczytu tylko. Chociaż kto wie czy nie przyda się zapis, dla tego chciałem przećwiczyć FatFS.
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 17 sty 2012, o 21:39
Tak tak - FAT FS na pewno trzeba przećwiczyć bo fajnie działa, ale super jest to, że do znakomitej większości przypadków w zupełności wystarcza Petit Fat i co ważne zajmuje gigantycznie mniej miejsca w pamięci FLASH dzięki czemu można go używać nawet w małych prockach ;)
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 17 sty 2012, o 22:13
O dziwo nic nie musiałem przestawiać w przykładzie z Petit aczkolwiek
Petit wysiada już przy inicjalizacji "disk init error". Zauważyłem że pin GND który znajduje się przy pinie PWR nie jest przylutowany, więc zwarłem go na razie kabelkiem do masy. Teraz się zastanawiam czy może jednak przez pomyłkę coś źle podłączyłem bo jak władam kartę do slotu to nic się nie dzieje. Nie wiem powinna jakaś diodka mignąć ?
A i gdzie się ustawia WP,CD w petit ? jakoś nie mogę znaleźć ^ ^''''
Dodam że slot jest zasilony swoim 3.3v
Jeszcze jedno, nie wiem czy to ważne ale na pinie CS na slocie jest 4.8v. Czy układ 74HC125 nie powinien zamieniać te napięcia ?
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 17 sty 2012, o 22:28
Uwaga! Petit Fat nie rozumie WP - więc dlatego nie możesz tego znaleźć. Nie ma także w tych bibliotekach obsługi CD (Card Detect - o to ci chodziło czy o CS Chip Select
bo jeśli o CS to - polecam dokładne wgryzienie się w rozdział i uważne przeczytanie. Poświęciłem sporo czasu i wysiłku w książce, żeby wyjaśnić jak uruchomić PetitFat Bo to zwykle nie udaje się wielu osobom głównie z uwagi na takie drobne niuanse jak np szukanie CS itp ..... definicja CS znajduje się w specyficznym pliku - i jak się dobrze nie przeczyta tego rozdziału to ciężko załapać jak sobie radzić z tym PetitFatem jeśli chodzi o jego uruchomienie.
Jeśli chodzi o pin nie przylutowany to o czym piszesz ???? Normalnie w zestawach siedzi tam zworka zielona, która zwiera PWR właśnie z GND. I mówisz że ten pin nie był od spodu płytki przylutowany ???? nie było cyny ?????? on normalnie od spodu powinien być przylutowany do GND, a pin PWR leci sobie na bazę tranzystora PNP przez rezystor i odpowiada po prostu za podanie napięcia zasilania na kartę SD. Dlaczego taka kombinacja ? .... a bo można zdjąć jumperek i pin PWR podłączyć bezpośrednio do procka żeby sterować zasilaniem karty .... dlaczego może się to przydać ???? oooo będzie o tym mowa i sporo mega ważnych przykładów w drugiej części książki ;) na razie proponuję ten pin PWR pozostawić zwarty jumperkiem z sąsiednim pinem GND właśnie.
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 17 sty 2012, o 22:42
Tak nie ma cyny na tym pinie od spodu ale to akurat mała przeszkoda :) Taaa może coś przeoczyłem z tym CS ale może też być to związane z tym że nie miałem akurat karty SD i poleciałem z tematem dalej czytając sobie kolejne rozdziały. Mogło coś wylecieć z głowy.
A co z tym układem 74HC125 ? W sumie do czego on służy ? Bo miałem wrażenie że do zmiany napięć z 5 na 3,3 i na odwrót. dla komunikacji SPI żeby się nie gryzło to iż procek pracuje na 5v a slot na 3,3v
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 17 sty 2012, o 22:49
Dobrze pan kombinujesz z tym 74HC125 ;) a jaką masz wersję zestawu 1.02 czy 1.03 ?
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 17 sty 2012, o 22:56
Jestem szczęśliwym posiadaczem wersji 1.03 :)
Apropo pinu CS to nim ustawiało się powiedzmy slota jako Slave, czy jakoś tak. Z resztą na mnie już zbliża się pora na lulu ^^'' a rano trza do pracy :( Wezmę sobie mój zestaw i przylutuje tego pina bo akurat czasowo nie posiadam lutownicy w domu.
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 17 sty 2012, o 23:09
Tak tak - przylutuj go od spodu i przepraszam za problem/niedopatrzenie :(
jeśli zaś chodzi o zestaw 1.03 to może się okazać że posiadasz już scalak 74LVC125 zamiast 74HC125
i pamiętaj nie pomyl się kiedyś z tą czerwoną zworką przy gnieździe karty pamięci
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 17 sty 2012, o 23:21
Nic nie szkodzi :) jak mówiłem to najmniejszy problem.
Zworki nie miałem jeszcze przyjemności dotykać. W sumie nawet się nią jeszcze nie interesowałem :)
A jeśli w moich półmroku dobrze wypatrzyłem to właśnie mam ten układ LVC zamiast HC jutro obadam Datasheet'a dziś już nie myślę nawet.
Ale tak czy siak dalej nie bangla mi program. Może jutro coś uda mi się z tym zrobić
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 19 sty 2012, o 21:30
Będę jednak czekał aż będzie Pan miał na stanie jakieś zestawy z procesorem 644 bo mi już brak pomysłów i sił na odpalenie tego.
A może z tym coś jest nie tak ? tu zmodyfikowane
Próbowałem też tak jak w książce czyli.
Z uporem maniaka zacząłem debugować diodą :) ów dioda przestaje świecić w miejscu zaznaczonym szczałką:
Ale sądzę że to ma związek z funkcją wyżej czyli 'disk_initialize()' a w niej dioda przestaje świecić w miejscu:
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 19 sty 2012, o 22:29
Czyli reasumując nie udało ci się odpalić ani FatFS ani PetitFat ani razu ?
hmm to a także powyższe wyjaśnienia odnośnie debugowania jedną diodą (bardzo słuszny debuger) .... powoli coś mi sugerują, że może coś nie tak z kartą albo sprzętem albo może napięcie do karty jest wyłączone tym zielonym jumperkiem ? Jesteś pewien że jumperek zwiera pin PwrON do GND ???? Sama karta działa poprawnie w czytniku podłączonym do kompa i jest widoczna pod Windows ?
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 19 sty 2012, o 22:52
Tak, nie udało mi się odpalić ani tego ani tego. Aktualnie koncentruje się na PetitFat.
Pin PwrON jest zwarty do GND. Na slocie znajduje się 3.3v które daje stabilizator. Karta działa przynajmniej w komputerze bo wgrywałem tam plik tekstowy oraz formatowałem na Fat32 oraz Fat.
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 20 sty 2012, o 00:08
No ok to musisz poczekać aż będę miał procki m644PA :( .... może uda mi się sprawdzić. A jak mówiłem szkoda, że nie masz ATmega32 bo już dawno byś sam sprawdził czy przynajmniej wszystko z Hardware jest OK (a chyba jest) no i łatwiej byłoby zapewne namierzyć błąd w programie ewentualnie.
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 21 lut 2012, o 19:40
Być może już znajduje się jakaś mega644 u Pana panie Mirku na pokładzie i w końcu odświeżymy ten temat :)
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 21 lut 2012, o 20:58
Ok już coś znajdę - ale napisz mi jutro maila w ciągu pracy żebym nie zapomniał bo tak to nie obiecuję że zapamiętam - za bardzo ostatnio stos mi się przepełnia i mam prawie niekontrolowane resety ;)
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:06
Kurcze Mirek szybko włącz sobie Wathdoga , albo przynajmniej postaw jakiegoś EconoReseta z DALLASA :)
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:19
Co ty jak włączę WatchDoga czyli moją szanowną małżonkę to wtedy dochodzi do spięć, zwarć a nawet film mi się czasem urywa ;) i zamiast pracować to łapię się nagle na tym, że siedzę i np oglądam z nią jakiś film ;) ... ale spokojnie testuję nowy soft
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:27
hehe... może tak czas przeszczepić się na m128 i dodać ramu oraz dużego dataflasha :)
bo 644 już widzę lekko wymięka , i zaczyna brakować portów :)
Tak masz racje mój WD też sieje zamęt i zamieszanie , a econoreset w postaci córci dopiero robi zwiechy
z wyłączeniem całkowitym zasilania włącznie :)
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 22 lut 2012, o 16:38
Zgodnie z obietnicą odświeżam ;)
1. wziąłem procek ATmega644P
2. zmieniłem ustawienia projektu na tenże procek
3. NIC w kodzie nie zmieniałem - NIC a NIC!
4. puściłem kompilację i poszło jak z płatka - żadnych warningów!
5. wgrałem program do procka (ten z książki oczywiście tzn z DVD)
wszystko poszło bez zająknięcia....
Wniosek:
1. nie trzeba akurat w tym projekcie robić żadnych zmian - żadnych ;)
2. tylko zmienić procka z m32 na m644p
3. skompilować z opcją CLEAN
i lekcja
15_TEST_Petit_FS
rusza od razu ;)
więc nie wiem w czym problem ????
No ! może jest jedna mała przypadłość Petit'a o której więcej napiszę w drugiej książce i podam piękne rozwiązanie na to - a będzie się to wiązało także ze sprzętowym sterowaniem zasilania podawanego do karty - no ale spokojnie - na razie bez tego żeby nie było że nie da rady - co najwyżej w zastępstwie dodaj sobie przy starcie programu coś takiego ;)
ale to tylko po to żeby nie mieć częstych komunikatów że DISK INIT ERROR po resecie
- czekam na odzew - OVER ;)
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 22 lut 2012, o 17:48
Wszystko git do momentu odpalenia. Dzieje się to samo... Disk init error :( linie miso,mosi,sck i cs(ss) podłączone
nie wiem czy to ma znaczenie aczkolwiek nic się nie dzieje na lini Card Detect (CD) przy wkładaniu u wyciąganiu karty. A sądzę że powinien zmieniać się stan z wysokiego na niski. Sprawdzałem to na goldpinach. Połączenie między gold pinami a układem dopasowującym jest i między nim a kartą również.
Jakiś pomysł ? Na co zwrócić uwagę ?
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 22 lut 2012, o 21:53
Sprawdź jeszcze czy masz zasilanie 3,3V na pinie zasilania gniazda karty OK?
masz zwartą tą zieloną zworkę na pinie PWRON z GND obok ?
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 23 lut 2012, o 01:00
Tak jest 3.3V(za cewką, dochodzi do pinu na slocie) i jest zwarte tam gdzie Pan mówi.
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 23 lut 2012, o 01:07
W takim razie zanim przedstawię ostateczną wersję możliwości jakiejś pomocy to może jeszcze zróbmy tak - spakuj ten cały projekt do ZIP'a i podeślij mi na maila - ale najlepiej kontaktuj się mailowo ze mną na biuro@atnel.pl OK ?
Ja sprawdzę czy dokładnie ten kod działa u mnie na zestawie 1.03.
Jeśli nie zadziała - to spróbuję dojść co może być nie tak i jak znajdę to wtedy będę cię męczył ;) ok?
Jeśli zadziała u mnie - to potem powiem co możemy spróbować dalej zrobić .
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 23 lut 2012, o 13:25
Wysłane :)
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 23 lut 2012, o 14:54
No i hmmm "niestety" u mnie działa .... więc teraz mamy takie wyjścia - to moja propozycja:
1. przetestować to jeszcze na innym egzemplarzu karty (chyba że już to robiłeś?)
2. w najgorszym przypadku można byłoby podejrzewać, że coś jest nie tak w zestawie ATB, dlatego może zechcesz przesłać do nas zestaw ATB do sprawdzenia? Tylko kwestia kosztów teraz.
a. nie ponosisz żadnych kosztów jeśli okaże się, że coś nie tak było w zestawie - to albo to naprawię albo dostaniesz nowy ale już po naprawie sprawdzę czy to działa
b. ponosisz koszty ale tylko przesyłek a nie sprawdzenia - gdyby się okazało że wszystko będzie działać a uda mi się odkryć jakiś błąd który ty robisz - że to nie działa ... może być tu wtedy winna np karta pamięci. Jak coś to ja mam u siebie pod ręką co najmniej 3 różne rodzaje kart SD i różnych producentów więc jeśli na każdej zadziała to tym bardziej by na to wskazywało :(
ale jak mówię - sam nie wiem na tym etapie co może być przyczyną równie dobrze może sprawdzić się powyższy wariant (a) ale być może (b)
co ty na to ?
PS a przy okazji to ty wysłałeś mi procesor ATmega8 do sprawdzenia ? bo właśnie poczta mi przywiozła przed chwilą ;)
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 23 lut 2012, o 15:58
Sprawdzę jeszcze na innych kartach tylko muszę je zdobyć :) jak coś uda mi się wykombinować to dam znać, i w tedy najwyżej wyśle zestaw o ile mi się nie uda odpalić wszystkiego :)
Tak to mój procek :) przy procku była kartka.
