Teraz jest 6 lis 2026, o 06:00
PostNapisane: 10 lip 2015, o 11:19
Dołączył(a): 04 kwi 2014
tematów było dużo jednak chodzi o zabawę z NN(dla elektroniki WN) i wolę dopytać zanim zmontuję wszystko i zacznę testować. Gdyby nie 230 V od razu bym się bawił w praktykę bez pytań.
Chcę włączać i wyłączać żarówkę, która pracuje na 230 V z sieci elektrycznej. Nie chcę regulować mocy, chodzi o zwykłe on/off.
W BB pojawia się MOC3021, który nie posiada detekcji zera, a mi zależy żeby to optotriak się tym zajmował.
Znalazłem taki model MOC3040. Po zapoznaniu się z notą stworzyłem taki schemat podłączenia do niego:
Pytanie czy mogę wg tego schematu bezpiecznie podłączać i się bawić?
Pierwszy raz będę próbował walczyć z 230V + atmega, więc wszelkie wskazówki wskazane.
PostNapisane: 10 lip 2015, o 11:46
Dołączył(a): 19 lip 2013
Ja nie używam tranzystora ,ale nie zaszkodzi.Dodaj rezystor ograniczający prąd diody w optotriaku,bo ja spalisz. Gasika nie potrzebujesz bo to żarówka.Zamiast 230v dla bezpieczeństwa możesz dać transformator i zwykła żarówkę.Trafo bez mostka prostowniczego.Do żarówki bez wykrywania zera tez by se nic nie działo.
PostNapisane: 10 lip 2015, o 12:26
Cenna uwaga, dzięki.
A jeśli będę w przyszłości chciał (a będę chciał:)) podłączać jakieś indukcyjności? Np. silnik- wentylator, to przy załączaniu w zerze też potrzebuję gasika?
PostNapisane: 10 lip 2015, o 12:35
Napiszę to co zwykle - masz przykłady takich schematów w książce w Bluebooku - dlaczego nie zajrzysz ? dlaczego się nimi nie podeprzesz ?
Przecież to fajny punkt wyjścia
A diodę w optotriaku po co przez tranzystor ? .... no jak zwykle kolega podchodzi to tematu od tyłu ;)
PostNapisane: 10 lip 2015, o 13:06
Cytując z BB: "W praktyce ocenisz, czy będzie ci potrzebny układ gasika, czy nie" :D
To przejdę od razu do właściwego pytania. Żarówka jest do testów, a właściwie chcę załączać wentylator pokojowy o mocy 80 W.
Oceniam bez praktyki, że będę musiał zastosować gasik?
O losie, elektronika analogowa się zaczyna, czyli następny problem przede mną- jak dobrać wartości elementów gasika. Chyba będę potrzebował oscyloskopu.
Oczywiście niepotrzebnie :oops:
Pozdrawiam 8-)
PostNapisane: 10 lip 2015, o 13:12
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Zabawa z taką optoizolacją jest w miarę bezpieczna jeśli masz odpowiednio oddaloną i odizolowaną część układu związaną z napięciem sieci.
Jeszcze tylko taka uwaga co do momentu włączania obciążenia. Dla żarówki czy innych odbiorników rezystancyjnych moment włączenia przy przejściu napięcia przez zero jest O.K. . Jednak przy włączaniu odbiorników indukcyjnych to jest właśnie najgorszy moment. Zwłaszcza duże indukcyjności powinno się włączać przy maksymalnym napięciu sieci.
PostNapisane: 10 lip 2015, o 13:14
Dołączył(a): 22 sty 2014
Jaki cosinus fi ma Twój docelowy odbiornik? Jest to gdzieś na nim napisane?
PostNapisane: 10 lip 2015, o 13:54
W notach triaków jest bardzo cenna krótka uwaga
- gdy obciążenie ma charakter indukcyjny to tym bardziej będzie potrzebny gasik ;)
w praktyce - jeśli nie zauważysz żadnych działań ubocznych to i bez gasika polecisz ;) ....
PostNapisane: 10 lip 2015, o 13:58
Jestem w pracy, poszukam jak wrócę, ale z tego co kojarzę nie ma podanego cosinusa na "płytce znamionowej" silnika (wczoraj oglądałem).
Czyli jednak żeby zrobić wszystko jak najlepiej muszę zrobić "na własną rękę" detekcję zera.
A czemu akurat włączać przy max napięciu? Ja rozumiem to w ten sposób, że załączam w zerze, napięcie sinusoidalnie wzrasta- wzrasta prąd, a przy załączaniu w max położeniu napięcia na sinusoidzie prąd szybko wzrasta i pojawiają się zakłócenia.
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co z tym chodzi?
PostNapisane: 10 lip 2015, o 17:10
Dołączył(a): 04 lis 2014
http://www.relpol.pl/content/download/3 ... echpol.pdf
dla urządzeń indukcyjnych załączenie w zerze - występuje maksymalny prąd udarowy, natomiast w szczycie sinusoidy prąd udarowy jest zminimalizowany
szczególnie dotyczy transformatorów o szczątkowym magnetyzmie rdzenia (duże toroidy)
PostNapisane: 10 lip 2015, o 18:29
Dołączył(a): 31 mar 2015
Nie łatwo to tak prosto wyjaśnić, ale zacznijmy od braku znaków naukowych w edytorze :mrgreen: Opisowo to tak - zakłócenia występują przy wyłączaniu indukcyjności. Natomiast przeciążenia występują przy włączaniu L lub C, wynikające ze stanu rozładowania pola magnetycznego w cewce lub napięcia na zaciskach kondensatora. Zaletą elementów półprzewodnikowych jest wytrzymałość na udary prądowe(stan przewodzenia) i napięciowe(stan zaporowy). Co daje gasik - rozładowuje energię cewki w czasie wyłączenia i tłumi napięcie powstałe na zaciskach indukcyjności, które jest zarazem napięciem złącza półprzewodnikowego(na stykach przekaźników powstaje łuk elektryczny).
PostNapisane: 10 lip 2015, o 21:18
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Inna opcja to nowe, ciekawe triaki:
http://www.nxp.com/documents/leaflet/75016004.pdf
Sprawdziłem na silniku, działają i nie potrzebują gasika.
PostNapisane: 11 lip 2015, o 15:09
Dziękuję kolegom za odpowiedzi. Muszę to jednak w czasie "przetrawić" żeby dobrze się ułożyło w głowie.
Doczytam jeszcze i bardziej zagłębię się w ten temat, bo wypadałoby to czuć, a nie robić na czuja.
Cosinusa fi tak jak podejrzewałem nie znalazłem na wentylatorze.
Super sprawa. Wyszło na to, że muszę znowu domówić brakującą elektronikę. Zamówię również te elementy.
PostNapisane: 11 lip 2015, o 15:37
Ja jako gasik dawałem warystor. Układ włączał i wyłączał pralkę automatyczna. Bez żadnych zakłóceń działa.
Dla małych mocy rzędu kilu set watt nie gasika.Jak nie założysz to skutkiem ubocznym może być reset atmegi i to wszystko.
PostNapisane: 11 lip 2015, o 22:11
Warystor też jest ciekawym rozwiązaniem.
Ale jak zobaczyłem notę HI-COM to usiadłem z wrażenia. Obciążenie indukcyjne podpięte na wprost. Poza tym, te triaki są w podobnej cenie, co standardowe.
W moim układzie steruję silnikiem klatkowym 200W bez najmniejszych zakłóceń.
PostNapisane: 4 lut 2016, o 18:07
Dżizas! ... w takich przypadkach widać jak cenne są na forum twoje posty w który wyszukujesz takie extra nowinki ;) Mówię tu o tych milusińskich nowych triaczkach - mniaaam ;)
PostNapisane: 4 lut 2016, o 18:48
Dołączył(a): 12 maja 2014
Wziąłem te triak w smd :) i rzeczywiście masakra co to maleństwo może :)
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
PostNapisane: 4 lut 2016, o 19:03
Dołączył(a): 28 lis 2012
Można by gdzieś zebrać (zbierać) je w jednym miejscu, co by nie umknęło.
Czy już może istnieje taka lista?
PostNapisane: 30 maja 2016, o 09:54
Dołączył(a): 23 lut 2016
Wiem że zagadnienie stare i wielokrotnie "wałkowane", ale im więcej czytam tym większe wątpliwości mnie ogarniaja.
Proszę o pomoc w doborze optotriaka do ukłądu on/off (bez regulacji fazowej). Obciążenie rezystancyjne 100W ( 5 x żarówka halogenowa 20W)
Zastanawiam się czy w moim przypadku ma znaczenie "detekcja zera" ?
Kiedyś robiłem prosty moduł wykonawczy on/off na moc3041 (z detekcją zera)
Teraz mam dostępne moc3021 (bez detekcji zera) - czy będą OK ?
PostNapisane: 30 maja 2016, o 10:51
Będzie działać. Może na żywotność halogenów to wpłynie, bo jak były załączane w zerze, to miały kilka milisekund do szczytu sinusa, żeby się stopniowo rozgrzać, a teraz teoretycznie możesz trafić w szczyt sinusa. Ale przecież jak ktoś włącza światło zwykłym włącznikiem, to ma detekcję zera? Przejmuje się tym? Nie. Działa? Działa.
A więc można dać.
PostNapisane: 30 maja 2016, o 12:39
A więc można dać.
Dziękuję za wyklarowanie :)
PostNapisane: 4 lut 2023, o 15:13
Dołączył(a): 13 lut 2012
Ciekawą alternatywą są wspominanie przez sq5rix tzw. TRIAC Alternistor - Snubberless np. firmy ST seria T835 lub BTA/BTB12, które nie wymagają gasika.
https://forum.digikey.com/t/standard-tr ... tures/2497
Wracam do tematu, bo linki podane przez sq5rix są już nieaktywne.
