Teraz jest 21 sty 2025, o 21:53
PostNapisane: 7 lip 2015, o 21:13
Dołączył(a): 01 sty 2014
Witam!
Mój problem jest taki, że korzystam z płytki STM32VL Discovery. Próbuje zrobić balansującego robota. Dwa silniki krokowe sterowane przez stepsticki. Żyroskop i akcelerometr MPU6050. Problem pojawia się kiedy podłączam stepstick do uC. Program zawiesza się po około 2-10 sekund. Bez silników nic się nie zawiesza. Program zawiesza się w różnych pętlach oczekujących podczas transmisji I2C. Poprzedni mój robot na AVR zawieszał się w identyczny sposób. Czy silniki mogą jakoś wpływać na transmisje i2c?? Czasami program zawiesza się tak, że dopiero odłączenie i podłączenie zasilania może go ożywić.. Próbowałem rozwiązać ten problem kilka miesięcy temu, nie myślałem, że na STM znów będzie to samo.. Dlatego przypuszczam, że problem jest inny niż programowy.
Poniżej konfiguracja I2C i wyslanie danych.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 21:16
Dołączył(a): 20 sie 2013
Może po prostu niewłaściwe odfiltrowanie zasilania? Silnik krokowy generuje skok napięcia i procek staje?
PostNapisane: 7 lip 2015, o 21:17
Zasilanie silnika krokowego jest całkowicie oddzielone od zasilania procesora. Przypuszczam, że stepsticki są tak zrobione, że to nie one robią problem. Ludzie w drukarkach 3D podłączają je tak jak ja i wszystko działa;)
PostNapisane: 8 lip 2015, o 08:44
Pokaż kompletny schemat. To musi być problem z zasilaniem.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 09:11
Dołączył(a): 09 maja 2013
W przypadku MPU6050 na I2C pojawiają się zakłócenia które łatwo zawieszają transmisje. Jeśli nie uda się wyeliminować źródła zakłóceń to należałoby je jakoś obsłużyć.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 13:08
Zastanawiałem się jak to narysować. W zasadzie połączenia są tylko
-MPU-STM
Linie SCL i SDA połączone z pinami PB10 i PB11. Podciągnięte do 3.3V przez rezystory 2k2
-STM-Stepstick:
Właśnie zastanawiałem się czy próbować namierzyć źródło zakłóceń i spróbować zminimalizować jego wpływ na transmisje przez i2c czy udoskonalić mój program o obsługę błędów. Udoskonalenie programu jest i tak konieczne, bo wolałbym aby całość była niezawodna. Jak dam radę to spróbuje dzisiaj podłączyć silniki i MPU do dwóch procesorów. Wcześniej, kiedy robiłem coś podobnego na AVR myślałem, że przerwania jakoś zakłócają komunikacje, że jeśli wystąpią w nieodpowiednim momencie to procek się zawiesza. Teraz widzę, że pomimo całkowitej eliminacji przerwań dalej jest identyczny problem.
Zapomniałem napisać jeszcze, że podczas zawieszenia ustawione są bity:
BERR oraz ARLO w rejestrze SR1
BUSY w rejestrze SR2
Jeszcze jedna sprawa, czasami kiedy resetuje uC nie może on i tak połączyć się z MPU. Musze odłączyć i podłączyć zasilanie MPU.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 14:27
Mało dokładnie, ale niech tam...
Dodaj po jednym 100nF - na głównym zasilaniu StepStick'a tuż przy płytce albo na niej jeśli się zmieści i drugi kondek na zasilaniu płytki sterującej (tam gdzie procek). To na początek i jeśli dalej będzie źle to bez dokładnego schematu raczej ciężko będzie coś stwierdzić.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 14:40
Zasilanie silników jest z osobnego źródła(bateria), całkowicie odseparowanego od zasilania uC (USB). Dodam kondensatory ale szczerze wątpię, że pomogą;(
Mam następne problemy;) Chcę obsłużyć jakoś błędy które powstają, przerwać niepoprawną transmisję i rozpocząć od nowa. Co powinienem robić w przerwaniu?
Po pierwsze kasuje flagi. Czy zależnie od błędu mam ustawiać odpowiedni bit ręcznie i próbować ruszyć transmisję dalej( chodzi mi o to, że jeśli i2c zawiesi się na pętli po wysłaniu sygnału startu - ustawić bit SB ręcznie?) czy próbować przerwać wszystko i jakoś ruszyć od nowa? Wydaje mi się, że lepiej wystartować od nowa. Ale jak to zrobić? Wysłać sygnał STOP i co dalej? Jak wyjść z zawieszonej pętli?
PostNapisane: 8 lip 2015, o 15:08
Pisałem to już kilka razy, kiedyś przy testach na stykówce po prostu zapomniałem dodać taki kondek na głównym zasilaniu chociaż był przygotowany i bez silnika krokowego wszystko pięknie działało, natomiast po podłączeniu silnika działy się CUDA(!) Kiedy dołączyłem kondek ... jak ręką odjął. Rób jak chcesz.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 15:24
Dodałem, jakby trochę lepiej;) Ale cały czas problem występuje. Zastanawia mnie fakt, że czasami zawiesza się tak bardzo, że trzeba odłączyć zasilanie od MPU6050 aby można było coś zrobić.. Bez tego zawiesza się już podczas wysyłanie STARTu.
Częściowo rozwiązałem problem;) zasilam stepstick z 5V, prosto z USB. STM zasilany jest przez regulator a silniki z całkowicie osobnego źródła.
Zostaje jedno pytanie. Jeśli już nastąpi zawieszenie. Trzeba odłączyć od zasilania MPU6050 i podłączyć z powrotem aby można było się skomunikować. MPU po crashu trzyma linie SDA na 0V. Czy jest jakiś sposób na "HARD RESET" tego układu albo w jakiś sposób "odwieszenie" go??
PostNapisane: 8 lip 2015, o 19:33
Dołączył(a): 29 maja 2013
Sterowac zasilanie, przez tranzystor moze? Wtedy jak nie gada sam sobie go zresetujesz...
Podpis...
PostNapisane: 8 lip 2015, o 19:44
Dołączył(a): 10 mar 2013
Mam taki pomysł aby
aby przed transmisją ustawić Watchdog-a na czas potrzebny do udanej transmisji
jeśli transmisja się zawiesi to watchdog wykona reset jeśli przejdzie
zablokować watchdog-a .
Zaraz po resecie trzebaby wyłączyć watchdog żeby znowu nie resetował uC.
Nie wiem czy to zadziała nigdy jeszcze nie używałem watchdog-a,
wiem tylko że potrafi zresetować uC :D
edit :
oj sorry
nie doczytałem dokładnie Tobie chodzi o reset układu a nie procka. :oops:
PostNapisane: 8 lip 2015, o 20:14
No właśnie zastanawiałem się czy tak można;) w ostateczności będzie trzeba tak zrobić;(
Żaba też jest to jakieś wyście ale raczej też ostateczne.
Na razie jestem o jeden krok dalej. W 70% działa;) Tzn nie zawsze za pierwszym razem udaje się odpalić wszystko bez odłączanie MPU
Uruchamiam zegar dla I2C dopiero po inicjalizacji GPIO i robie restart I2C poprzez
Czytałem o tym problemie ale myślałem, że nie dotyczy on mnie, ponieważ w swoim programie resetowałem I2C w taki sposób:
Przede mną ostatnie zadanie i pytanie ( mam nadzieje ). Mianowicie próbuje w przerwaniu wywołanym jednym z błędów w transmisji I2C przywrócić komunikacje z powrotem.
Obsługa mojego przerwania wygląda następująco:
I jeszcze procedura odbioru danych:
Niestety nie do końca to działa.. Jak poprawnie obsłużyć błędy w transmisji ??
PostNapisane: 9 lip 2015, o 07:08
Jeśli funkcja inicjalizacji I2C wygląda tak jak w I2C_Config_DW(void) powyżej to nie masz ustawionego bitu 8 w rejestrze I2C1->CR2. Można ustawić Bit 9 ITEVTEN oraz Bit 8 ITERREN: wtedy odpowiednio obsługujesz to w przerwaniach void I2C1_EV_IRQHandler(void) oraz void I2C1_ER_IRQHandler(void). U mnie obsługa tego drugiego jest dość prosta czyli jesli wystąpi jakikolwiek błąd restartujesz MPU.
Obsługa tej pierwszej jest już bardziej skomplikowana (kody są pisane dla procesora STM32F407VGT6).
Natomiast obsługa odbioru wygląda tak:
PostNapisane: 9 lip 2015, o 21:03
Dopisałem to kiedy zaczynałem obsługiwać przerwania. Przerwanie wykonywane jest poprawnie.
No właśnie chodzi o to jak zrestartować to MPU jak nie ma z nim komunikacji a restart I2C w uC nic nie daje;(
Powiedzmy, że jest w miarę dobrze;) Od czasu kiedy zasilam stepstick 5V procesor nie zawiesza się:) Musiałem ręcznie zwierać SDA i SCL do masy;p czasami to przechodzi a czasami nie. Czasami nie da się zrestartować procesora i zawiesza się on w pierwszej lub drugiej pętli i2c.. no ale na razie zostawiam temat i idę dalej.
Dzięki za pomoc;)
