Teraz jest 8 lip 2026, o 10:46
PostNapisane: 8 lip 2015, o 15:15
Dołączył(a): 06 maja 2015
Cześć mam takie pytanie z książki bluebok na str. 175 jest taki kod:
i chciał bym zapytać jak jest LICZONE przez mikroprocek to działanie:
#define LED_PIN (1<<PC5)
#define LED_ON PORTC &= ~LED_PIN
Bo ja je rozumiem tak:
Najpierw ustawia 1 w piątym bicie od prawej tzn. będzie: xx1xxxxx (i tu nie wiem czy w miejsca zaznaczone na czerwono mają być zera czy jedynki, no bo nigdzie to nie jest zadeklarowane więc co tam właściwie powinno być ??)
Następnie (druga linijka) mam najpierw negację i tu jest zasadnicze pytanie (wiąże się z tum pierwszym pytaniem) jeżeli w miejscach x były by 0 to wartośc po negacji bedzie wynosić:
11011111
Jeśli były by 1 w miejscach x to wartośc taka była by:
00000000
Co raczej jest głupie i prawdopodobnie 1 opcja jest poprawna!
Więc dalej zakładam, że pierwsza opcja jest poprawna, więc dalej jest:
PORTC &= ... co oznacza PORTC mnożenie z zanegowanym LED_PIN, a więc będzie:
I tu kolejne pytanie co mam podstawić za PORTC, czy to będzie wartość:
11111111
czy:
00000000
Wiem jak się to wymnaża tylko nie wiem co podstawić za PORTC
Z góry thx za pomoc ;)
Dopiero się uczę ;)
PostNapisane: 8 lip 2015, o 16:15
Dołączył(a): 25 lut 2015
Mirek rozwinął temat na video:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/if ... -o-co.html
Obejrzyj proszę, bo strasznie "przekombinowujesz" :)
W uzupełnieniu za PORTC podstawiasz PORTC (a w zasadzie robi to kompilator).
PORTC to jeden z rejestrów, i może mieć "najdzikszą" wartość bitową, która jest poddawana operacjom bitowym z wartością 6 bitu rejestru,
czyli pinem PC5. W szczególnych przypadkach może mieć same zera lub jedynki, jak napisałeś.
W tym przypadku pin jest zerowany bez zmiany pozostałych bitów rejestru, Jeśli miał 0, pozostaje nie zmieniony.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 16:27
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ten zapis
oznacza, że liczbę jeden przesuwasz o pięć miejsc w lewo czyli
W rezultacie otrzymasz 0b00100000
Ta linia
zostanie rozwinięta do takiej postaci
Co po zanegowaniu da
Za PORTC należało by podstawić aktualną wartość rejestru PORTC. Ale zauważ, że tylko bit PC5 jest ważny. Pozostałe są nieważne bo po całej operacji i tak pozostaną takie jak przed operacją. Tylko bit PC5 zostanie wyzerowany.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 16:32
W uzupełnieniu:
Aby dioda zaświeciła, czyli było "LED_ON", musi ona być podłaczona katodą do zerowanego portu mikrokontrolera.
W przeciwnym wypadku funkcja pinu bedzie odwrócona, czyli LED_ON będzie gasić diodę, LED_OFF ją zapalać.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 16:43
Skąd wiesz, że akurat w tym przypadku PIN jest równy 0 ??
jacekk232 napisał(a):
Ten zapis
Ta linia
Ok to już wiem bo jak będę miał wartość 11011111 i w tym wyrażeniu zwracam uwage tylko na PC5 czyli wartość 0 to z tabeli bramki AND widzę, że nieważne cz zrobię 0 razy 0 czy 0 razy 1 to i tak bedzie zero.
Ale gdybym miął wartość bez negacji tzn. 00100000 to już mnożenie NAD nie było by równe 0. Bo gdyby wartość PORTC na 5 bicie była równa 1 to z działania AND wyjdzie na piątym bicie 1 zaś gdyby na piątym bicie było 0 to wynik z AND da wartość 0!!
Dopiero się uczę ;)
PostNapisane: 8 lip 2015, o 16:54
W tym przypadku pin jest zerowany bez zmiany pozostałych bitów rejestru, jeśli miał 0, pozostaje nie zmieniony.
Jak napisałerm, wartość rejestru (w tym pinu 6 PC5) może być dowolna.
Instrukcja LED_ON bedzie go zerowała w przypadku gdy miał wartość 1, lub pozostawi bez zmiany, gdy było 0
(zerowanie i tak nastąpi - wykona się instrukcja i zajmie okresloną ilość czasu procesora - ale nie będzie różnicy).
Obejrzyj proszę kilka filmików Mirka, w tym podany wyżej, to wiele rzeczy się wyjaśni.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 17:04
Wróć na str118 od:
BB napisał(a):
BARDZO WAŻNE! BARDZO WAŻNE! BARDZO WAŻNE!
...tam jest takie rozwinięcie tego tematu, że nawet ja pojąłem o co chodzi.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 17:43
Dobra już wiem o co chodzi. Dzięki a mam jeszcze jedno pytanie dotyczące Atmel Studio 6.
Otóż nie wiem jak "odczytywać" poprawne lub nie poprawne działanie symulatora. Nagrałem filmik po tym linkiem https://youtu.be/drN3L0cV8u0 można zobaczyć program z bluebooka i nie wiem co oznacza zapalanie się czerwonej diody i "czarnej" diody an symulatorze. Czy czerwona symbolizuje stan wysoki a "czarna" stan niski ?? Oraz jak uruchomić program aby na symulatorze była widoczna migająca dioda tak jak bym miał np program który będzie zapał diodę co 1 sekundę ??
Dopiero się uczę ;)
PostNapisane: 8 lip 2015, o 19:57
A tak z ciekawości zapytam - czy nie lepiej jest się tą diodą migającą na żywo pobawić zamiast w symulatorze ? Nie żebym miał coś przeciwko ... ot ciekawość
PostNapisane: 8 lip 2015, o 20:17
Na razie nie mam kasy na zakup elementów (wiem, że to mało ale nawet tyle nie mam ;)) A mam pytanie gdybym chciał zrobic programator LPT to czy będzie on działał na takiej przejściówce:
http://allegro.pl/przejsciowka-adapter- ... 87389.html
Bo nie mam gniazda LPT na płycie głównej
Pzdr.
Dopiero się uczę ;)
PostNapisane: 8 lip 2015, o 21:47
Dołączył(a): 10 mar 2013
Niestety nie będzie działał jako programator to jest typowo
przejściówka do podłączenia drukarek i nawet ploter ma ciężko na tym ruszyć
a niby też posiada złącze LPT (mam na myśli mój ploter nie działa) :).
PostNapisane: 8 lip 2015, o 21:52
Tak jak pisze kolega wyżej - zapomnij o tego typu przejściówkach LPT do takich celów :( to nie zadziała
