Teraz jest 16 cze 2026, o 14:09
PostNapisane: 5 lip 2015, o 08:25
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu następującego problemu. Piszę razem z Mirkiem kod biblioteki do obsługi diod WS2812. Pod koniec części 5 poradnika prezentowany jest program, który zmienia kolor diod co 500ms. Działa u mnie dobrze z małym wyjątkiem. Kolor niebieski otrzymuje coraz większą domieszkę koloru czerwonego począwszy od diody nr 1 (tylko ona świeci na niebiesko). Każda następna dioda jest bardziej fioletowa i to niezależnie od ich ilości (2-30). Kolor czerwony i niebieski bez zarzutu. Próbując zlokalizować błąd wpisuję na sztywno k warunku:
k=0 kolor czerwony
k=1 kolor zielony
k=2 kolor niebieski z domieszką czerwonego j.w.
i spróbowałem:
k=3 kolor czerwony o wzrastającej intensywności z diody na diodę
Wygląda na to, że gdy k=2 to miesza się z k=3 (trochę to nielogiczne, ale obserwowane na żywo)
Oto kod w pętli while(1):
PostNapisane: 5 lip 2015, o 09:32
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie jestem pewien czy dobrze sobie to wymyśliłem
ale zainicjuj zmienną i w pętli for wartością 1.
Możliwe że nie trafiasz w co trzecią wartość k,
mogę się mylić bo jest straszliwy upał i to od samego rana :)
PostNapisane: 5 lip 2015, o 09:38
Efekt niestety identyczny :(
PostNapisane: 5 lip 2015, o 12:19
Dołączył(a): 15 lut 2013
Chociaż może się wydawać, że nie ma to związku z problemem - sprawdź zasilanie.
Diody pobierają dość duży prąd i mogą występować duże spadki napięć na ścieżkach zasilających. Zmierz napięcie na początku i na końcu ścieżek, oczywiście przy działających diodach.
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 5 lip 2015, o 12:42
Efekt opisany przeze mnie występuje nawet przy dwóch diodach, a więc nie można chyba mówić o spadkach napięcia.
Zmierzyłem: jest 5V na początku i końcu "taśmy" (2 diody)
PostNapisane: 5 lip 2015, o 20:18
Podłączyłem zasilacz komputerowy o wysokiej wydajności - nadal kolor niebieski nie jest wyświetlany poprawnie (podbarwiony na czerwono). Wszystko wskazuje na babol w mojej implantacji kodu. Bardzo proszę o spojrzenie na kod i sugestie.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 14:06
Witam!
Czy protokół sterujący diodami WS2812 jest podatny na zakłócenia? Próbuję zaimplementować najprostszy efekt w postaci wyświetlenia linijki w danym kolorze, w Dawcy Czasu. Linijka zaświeca się ładnie synchronicznie co zadany okres czasu, ale pojawiają się zakłócenia. W okresach pomiędzy kolejnymi synchronizacjami zegara, przez ułamek sekundy mrugają dowolne diody na całym pasku led. Nie zależy to od liczby zdefiniowanych diod. Funkcja ws281x_asm_send wywoływana jest tylko jednokrotnie.
W Dawcy Czasu działają protokoły: I2C_TWI, SPI, 1-Wire, WS2812
W programie oddzielnym wszystkie efekty z poradników działają znakomicie. Proszę o pomoc w rozwiązaniu zagadki.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 14:20
Dołączył(a): 12 maja 2014
Wylacz przerwania na czas wysylania ?
PostNapisane: 8 lip 2015, o 14:25
Dołączył(a): 09 gru 2014
http://forum.atnel.pl/post130430.html?hilit=sei%20magic%20led#p130430 ;)
PostNapisane: 8 lip 2015, o 14:26
Nie :(
Jak to zrobić?
Moja pętla zaświecająca i gasząca linijkę wygląda tak:
PostNapisane: 8 lip 2015, o 14:43
1. wyłączasz przerwania - cli();
2. wysyłasz
3. włączasz przerwania - sei();
PostNapisane: 8 lip 2015, o 14:46
2. wysyłasz
Wysyłam dane do linijki LED w dwóch miejscach - Linia 4 i 12 kodu w poście powyżej.
cli() przed linią 4 zablokuje działanie zegara.
Czy to blokowanie przerwań jest konieczne?
Przeniosłem "czyszczenie" linijki do funkcji parsującej i zastosowałem cli() - linia 13, sei() - linia 15;
Nadal bez efektu! Pasek wyświetla często przypadkowe "piksele".
Ostatnio edytowano 8 lip 2015, o 14:55 przez avrfun, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lip 2015, o 14:54
Prztestuj - kolega z forum @Majster walczyl podobnie jak ty z takim problemem w projekcie gdzie rownies mial rozne protokoly komunikacyjne/etc i jesli dobrze pamietam to pomoglo mu rozwiazac problem
PostNapisane: 8 lip 2015, o 14:56
Testuję jak w poście powyżej. Masz może namiar na ten topic?
PostNapisane: 8 lip 2015, o 14:59
Przecież masz go kilka postów wyżej! Nie ma?
PostNapisane: 8 lip 2015, o 15:37
cli();
ws281x_asm_send( linijka1, 5, WS_PIN); //tutaj potrzebujesz wyłączyć przerwania
sei();
GeSHi
Dziękuję. Wydaje się działać poprawnie.
Napisz proszę kilka słów wyjaśnienia. Chcę zrozumieć dlaczego trzeba wyłączać przerwania.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 15:45
A czytałeś ten wątek o ktorym była mowa wyżej, czy nie?
Proszę zobacz http://forum.atnel.pl/post130430.html?hilit=sei%20magic%20led#p130430, jest tam pięknie wyjaśnione, dlaczego tak się dzieje. ;)
PostNapisane: 8 lip 2015, o 15:54
anshar napisał(a):
Proszę zobacz post130430.html?hilit=sei%20magic%20led#p130430, jest tam pięknie wyjaśnione, dlaczego tak się dzieje.
Pięknie dziękuję Kolegom za pomoc :D
