Teraz jest 10 mar 2025, o 12:08
PostNapisane: 6 lip 2015, o 11:29
Dołączył(a): 19 maja 2015
kupiłem sobie nowy programator - Atmel-Ice(basic), mając dość starego STK500(w arduino) i klona avrispmkii.
Poprzednie działały, lecz przy ładowaniu programu dostaję błąd:
Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status recived:
Got 0xc0, expected 0x00.
Atmel Studio 6.2
Testowane na dwóch prockach: Atmega328P(zmienione fusebity), Attint2313A(czyste fusebity).
Testowane w dwóch trybach: debugWire, ISP.
Bardzo proszę o pomoc.
Olaw
PostNapisane: 6 lip 2015, o 20:57
Dołączył(a): 22 gru 2013
Z krótkiego przeglądu manuala ATMEL-ICE wynika, że nie zasila on układu programującego, dlatego najpierw sprawdź zasilanie tego układu.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 23:06
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Hej, mam ten programator i dostaję czasem ten błąd.
Rozumiem, że używasz Atmel Studio i że program wykrywa napięcie dostarczone do procka z zewnętrznego zasilacza. Zakładam, że poprzednim programatorem mogłeś programować.
Powody 0xc0 jakie miałem:
- Zbyt wysokie taktowanie ice przy ustawianiu ISP Clock - ten suwaczek z częstotliwością dawałem nawet na 8kHz i problem ustępował (lub nie). Czasem za trzecim, czwartym razem udawało się odczytać sygnaturę.
- Jeśli wychodziłem z debugowania, czasem fusebit debugWire (działałem na attiny) nie chciał się ustawić z powrotem. Pozostawało wyłączenie AS, wyjęcie programatora z gniazdka usb, wyłączenie zasilania procka i odpalenie wszystkiego od zera. Czasem pomagało.
Generalnie ice jest mało stabilny w porównaniu np. z usbasp od Mirka, a błąd oznacza że nie może się skontaktować z procesorem.
Obejrzyj też ten krótki i fatalnie nagrany mini poradnik:
http://youtu.be/Bo0spmIKCy4
Powinni się od Mirka uczyć......
PostNapisane: 7 lip 2015, o 14:30
Na 100% zasilam procka(z zasilacza 5 V).
Nowy procek nie debugowany. ISP clock ustawiony na 8kHz.
Zajmę się bardziej JTAG'iem, ale najpierw muszę zrobić Przejściówkę.
Co do USBASP nie jestem przekonany - chciałbym debuggować program.
Nawet jak Atmel Ice siądzie to jeszcze mam wbudowany w arduino STK500 i klona AVRISPMKII.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 18:24
Hmm bardzo ciekawe - a jak diodki na ice? Powinny być trzy i się świecić podczas podłączania. Nie mam innego pomysłu.... Chyba że kabelek podłączeniowy jest trafiony...
PostNapisane: 7 lip 2015, o 18:35
Dwie diody się świecą przy podłączonym arduino.
Lewa(zielony) i prawa(czerwona)
Chyba będę reklamować.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 19:47
Według informacji, które podał mi jeden z dystrybutorów Atmela to Jtag Ice'a jest bardzo ciężko ubić. Wiec ja bym raczej poszukal czy na 100% jest z nim problem.
Zajrzyj tutaj http://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=3666
Sent from my mobile.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 20:54
Eeeeee coś jest nie halo - sprawdź kabelki - żółta w ogóle nie miga przy sprawdzaniu sygnatury? Podłącz inny układ jak masz - ja wyprawiałem cuda z ice i nie ubiłem :)
Spróbuj też wejść w debugWire - jest bardziej stabilny niż ISP
PostNapisane: 8 lip 2015, o 08:38
No właśnie przy kablach chyba jest błąd.
Będę musiał zrobić samemu, tylko problem jest z kupieniem goldpina żeńskiego 2x5, raster 1,27.
Jak znajdę to od razu zrobię na 2,54.
Co do debugWire to próbowałem - najpierw wyskakuje, żeby użyć DWEN. Potem ten sam błąd.
Bardzo dziękuję.
Olaw
Edit
Przy sprawdzaniu sygnatury nawet ta żółta nie miga - kable są źle zrobione.
I takie pytanko,
czy możesz mi proszę powiedzieć, który w twoim kablu od ice, tej części co się wkłada do urządzenia,
jest pierwszy pin?
Chodzi mi oto, że np. po drugiej stronie ta wypustka jest po prawej i pierwszy pin(MOSI) to faktycznie pierwszy pin.
U mnie, pierwszy pin jest pin po Lewej(przy wypustce po prawej) u góry.
Czy to tak ma być?
PostNapisane: 8 lip 2015, o 10:12
Dołączył(a): 21 cze 2015
A czy ty czasami nie wkładasz odwrotnie tych kabelków?
jest pierwszy pin?
Powinno być oznaczenie na osłonce tego 6 pinowego złacza. Możesz również zobaczyć gdzie od 10 pinowego złacza idzie czerwony przewód z tasiemki do tego złacza 6 pinowego - tam bedzie 1 a reszta to już standard. tu masz pomocne informacje http://www.farnell.com/datasheets/1835727.pdf
PostNapisane: 8 lip 2015, o 10:43
Dołączył(a): 10 mar 2013
W TME mają takie złącza
http://www.tme.eu/pl/katalog/zlacza_46/#id_category=112937&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C6%2C422%2C152%2C7%2C9%2C426%2C412%2C418&used_params=426%3A26930%3B&page=1%2C20
co prawda nie na kabel ale można kabelki przylutować.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 19:12
jest pierwszy pin?
Dobra może inaczej,
który u ciebie jest pierwszy pin w Ice(w gniazdku)?
U mnie to(patrząc od góry na wtyki, wtyk AVR) jest dolny lewy pin(SCK).
Dzięki
Co do przejściówki to Atmelowska kosztuje 200zł++, więc jest trochę za drogo
PostNapisane: 9 lip 2015, o 01:03
Zobacz zdjęcie - przejściówka jest z 2x3 na 2x5
Obejrzyj dokładnie kabelek Atmela - jest nie najwyższej jakości, u mnie wyłażą piny. Na zdjęciu to widać. To też może powodować błąd.
PostNapisane: 10 lip 2015, o 05:52
Jak Ci pomoże to masz tu jeszcze jeden obrazek - kropką jest zaznaczony pin nr 1
PostNapisane: 10 lip 2015, o 11:54
Dzięki, ale już nie pomoże. Problem był w sprzęcie.
Teraz do reklamacji poszło
PostNapisane: 12 lip 2015, o 22:30
Żeby Cię (i się) pocieszyć, to powiem Ci, że dzisiaj miałem niezły numer: usbasp, jeden Mirka, drugi jakiś tam z szuflady nie dały rady wykryć procka (nówki, bez modyfikowanych fusebitów) na mojej płytce, a ICE bez problemu :)
Mogłem zmienic fb, zaprogramować i debugować...
PostNapisane: 13 lip 2015, o 07:30
Wystarczyło odpiąć kondensator 100nF od resetu i nasz USBASP dałby radę, bo podejrzewam - że właśnie masz kondek 100 nF na pinie reset. Jak byś mógł to sprawdź tę opcję ;) Przy okazji czy używasz Najnowszego MkAvrCalculatora ?
PostNapisane: 13 lip 2015, o 09:50
Co do reklamacji, to radzę już nie kupować w Kamami.pl, bo cwaniakują.
Co prawda, kombinowałem z kablem, ale 110 zł za nowy kabel IDC?
Chyba przesada.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 11:24
A na czym polega to ich 'cwaniakowanie'?
PostNapisane: 13 lip 2015, o 12:46
Napisali mi, że były ślady otwierania sprzętu i nie mogą uznać gwarancji.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 13:19
Mirku, tak, najnowszy. Nie ma kondensatora przy resecie, ale to attiny13a, zapakowany na full wejściami i wyjściami.
Ma też 100nF na AREF, i to jest chyba przyczyna.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 13:25
Przecież to się zawsze otwiera.......
Nieładnie, trafiają na moją listę podejrzanych.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 13:27
Z ciekawości ATtiny13 ma pin AREF ?
ale rzeczywiście jeśli na liniach ISP nie było przestrzegania zasad dla podłączania ISP tylko np DebugWire no to nie dziwota - że programatory ISP nie chciały zadziałać - tylko wtedy trudno tę sytuację porównywać - że ISP nie działało a DebugWire zadziałało ;)
PostNapisane: 13 lip 2015, o 21:02
Nie, nie, ISP zadziałało :)
AREF to mi się pomyliła nazwa, oczywiście. Chodziło mi o PB0 - MOSI - gdzieś wyczytałem, że tam trzeba połączyć przez 100nF do masy :(
A teraz patrzę do noty i nie mogę tego znaleźć.
Eh, ciężko byc początkującym :(
PostNapisane: 14 lip 2015, o 09:18
No właśnie, szukałem jakiejś zworki, a nawet w pdf-ie jest napisane, że można otwierać urządzenie i jak to zrobi.
Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc,
Olaw
PostNapisane: 16 sie 2016, o 16:10
Dołączył(a): 05 mar 2016
Chyba przesada.
coś tu piszesz chyba nie prawdę kamami nie zajmuje sie naprawą co więcej nie maja takiej wiedzy aby stwierdzić czy sprzęt podlega gwarancji po prostu wyłają do atmela .
i jakie 110 zł za kabel ,nowiutki kabelek kosztuje u nich 12,50zł do ice
ps. sry za wykopaliska ale nie mogę czytać jak ktoś ciśnie taki kit i później inni to czytają
I'M
PostNapisane: 16 sie 2016, o 17:26
A ja nie mogę czytać gdy ktoś w ten sposób zwraca się do innych użytkowników tego forum .... Kolega dostaje WARNA ale kolejnego WARNA już nie będzie tylko coś innego w zamian
