Teraz jest 14 wrz 2026, o 02:14
PostNapisane: 7 lip 2015, o 21:47
Dołączył(a): 25 mar 2015
Hej, mam takie szybkie pytanko.
Czy w przypadku zasilania atmegi z FT232 3,3V konieczny jest dodatkowo na płytce stabilizator?
Mam zamiar zbudować małą płytkę zasilaną z usb przez FT232 do komunikacji UART-RFM12B i zastanawiam się co będzie konieczne na płytce.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 7 lip 2015, o 21:51
a może napiszesz skąd chcesz brać te 3,3V do zasilania procka ? skoro z USB masz 5V
PostNapisane: 7 lip 2015, o 22:01
Dołączył(a): 20 sie 2013
Zrozumiałem, że chcesz atmegę i inne zasilić z wyjścia 3v3 out w ft232 - jeśli tak, to nie tędy droga. Weź 5v z usb, puść przez przetworniczkę lub stabilizator, dorzuć condki i będzie ok. Ja mam konwerter DIY z ft232 i lm1117 3v3 i jest spoko.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 22:04
No na taki pomysł to nawet bym nie wpadł ;) .... to nie tylko nie tędy droga jak pisze słusznie kolega - to po prostu pomysł typu "hardcore crazy idea" ;)
Wystarczy poczytać notę PDF scalaka i zobaczyć do czego jest pin 3V3OUT oraz jaka jest jego wydajność prądowa.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 22:05
Dołączył(a): 09 gru 2014
Z noty katalogowej układu FT232:
Up to 50mA can be drawn from this pin to power external logic if required. (Czyli maksymalnie 50mA)
Z noty katalogowej RFM12B wynika, że w trybie nadawanie Tx układ potrzebuje od 26 do 28mA.
A gdzie jeszcze zasialanie procka?
Daj dodatkowo stabilizator LDO np LM1117-3.3, kilka kondensatorów i po bólu.
Widzę, że już mnie koledzy uprzedzili ;)
PostNapisane: 7 lip 2015, o 22:15
Rozwialiście moje wątpliwości ;)
Dzięki!
Edit.
Jednak nie wszystkie:
Czy zatem mogę 5V pociągnąć sobie z FT232 (po prostu zworka na 5v)? Czy podobnie jest jak z 3,3V - za niska wydajnosc prądowa?
PostNapisane: 7 lip 2015, o 22:31
A po co z FT232 skoro masz już 5v z USB?
PostNapisane: 7 lip 2015, o 22:32
Masz 5V z USB. Robisz odejście na FT232 i ciągniesz dalej do Atmegi i innych. Rozróżniaj co jest źródłem a co odbiornikiem.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 22:39
Hm...
Nie wiem czy dobrze rozumiem.
Mam konwerter usb-uart. (nie wiem czy pisząc ft232 nie wprowadzam w błąd) Z niego podłączam RXD i TXD pod nC. Dwa kolejne wyjścia to GND oraz PWR-> 5V lub 3,3V (zależnie od złączki)
Mogę je wykorzystać do zasilania procka i modułu RF12B?
Do tej pory tak robiłem, działało bez zarzutów.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 22:55
Dobrze byłoby wiedzieć jaka jest wydajność wyjścia i sprawdź, czy zworka przełącza tylko poziomy logiczne czy również zmienia napięcie na PWR. Ogólnie jest duża szansa, że zadziała.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 22:58
Jeśli wybierzesz 3,3V to nie możesz, bo wydajność prądowa jest do 50mA.
Jeśli wybierzesz 5V to tak tylko, że wtedy uszkodzisz RFM12B.
Proponuję Ci zrobić tak:
Zworkę ustaw na 3.3V i podłącz linie Tx z ft232 do linii Rx procka, oraz analogicznie Rx z ft232 do linii Tx procka.
Dodatkowo daj stabilizator na 3.3V, jego wejśćie podłącz do USB (+5V), z wyjścia tego stabilizatora będziesz mógł zasiliać i procka i RFM12B.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 23:02
Czyli z konwertera nie uzywac wcale wyjscia PWR?
Masę oczywiście połączyć.
Myślę czy nie dałoby rady zrobić tak:
Konwerter zworka na 5v. rxd-txd oraz txd-rxd. Łączę masy. Procek zasilam z 5v (z konwertera), odprowadzam linie z 5v do stabilizatora gdzie otrzymuje 3,3v do zasilenia rfm12b.
Tym sposobem używam tylko 1 portu USB.
Lub po prostu z konwertera lece 5v na stabilizator, otrzymuje 3V3 i z tego zasilam i rfm12b i procka
PostNapisane: 7 lip 2015, o 23:48
Przecież stabilizator możesz podlutować do płytki z ft232 (dalej będziesz miał tylko 1 port USB, prawda?). Stabilizator 3.3V tak czy inaczej musisz dać, bo takiego napięcia wymaga rfm12b.
Twoje rozwiązanie nie jest prawidłowe, ponieważ na liniach procka (MOSI, MISO, SCK, SS) będą napięcia 5V podczas gdy na rfm12b tylko 3.3V. Będzie to klasyczne niedopasowanie poziomów napięć. Możesz oczywiście zasilać procka z 5V, ale wtedy potrzebujesz zrobić konwersję napięć: http://mirekk36.blogspot.co.uk/2015/05/konwerter-poziomow-33v-ttl.html
Jeśli tego niezrobisz prawdopodobnie jakoś tam będzie to działać, ale spodziewać się możesz przede wszystkim błędów w transmisji, niemówiąc już o prądach wyrównawczych i ogromnym ryzyku uszkodzenia procka lub rfm'a.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 23:57
Ale nie mam płytki z ft232. Mam gotowy konwerter usb-uart:
http://botland.com.pl/konwertery-usb-ua ... 33-5v.html
Z konwertera daję 5V na stabilizator otrzymuje 3v3 i leci do mikrokontrolera oraz do rfm12b.
Racja, konwersja napięć.. Zawsze wypada mi z głowy.
Więc całość z 3v3.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 00:06
Na tej stronie, którą podałeś masz wszystkie informacje łącznie ze schematem tej "płytki". Wejście stabilizatora podłącz pomiędzy dławikiem L1, a nóżką nr20 układu ft232, no i oczywiście masę stabilizatora do masy (GND). Natomiast z wyjścia stabilizatora zasiliasz procka i rfm232. Dodaj jeszcze kondensatory filtrujące, przynajmniej po 100nF dla rfm12b i procka.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 09:13
Złożyłem coś takiego.
nC zasilam z 3v3, chybaże zdecyduje że potrzebuję większego taktowania - wówczas wykorzystam konwerter napięć. Atmegę w takim wypadku zasilę bezpośrednio z wyjścia z konwertera.
Może to tak wyglądać?
Edit:
Musiałbym składać cały konwerter usb-uart, a chciałbym wykorzystać ten gotowy (a do niego przecież nie podlutuję). Chyba że właśnie to chcesz mi przekazać.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 11:15
Dołączył(a): 10 mar 2013
Rozumiem że z konwertera wychodzi 5V (V+) ?
w takim razie potrzebujesz konwersji napięć na liniach TX, RX do uC
w ostateczności na linii TX do uC.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 12:18
A możesz zmierzyć jakie jest napięcie na nóżce PWR konwertera, gdy ustawisz złączkę w pozycji 3.3V? Sądze, że będzie tam 3.3V, a nie 5V, dlatego napisałem Ci, żebyś podłączył wejście stabilizatora zaraz po dławiku L1. Jeśli nie będziesz wykorzystywał sygnału CTS to możesz sobie przeciąć ścieżkę podłączoną do pinu 11 układu ft232 i wyprowadzić sobie tam te 5V kawałkiem przewodu.
Jeszcze inaczej. Przecież 5V jest również wyprowadzone na złączce CON1 na pinie nr1. Nawet nie musisz nic przecinać i lutować. Złączkę ustaw w pozycji 3.3V, a z tego wolnego pinu wyprowadzasz przewód na wejście stabilizatora. ;)
PostNapisane: 8 lip 2015, o 12:54
Hahaha xD
No nie wierzę, tyle kombinowania a wszystko jest w zasięgu ręki ^^
Rozumiem, że w takim wypadku wyjścia PWR wcale nie używam? (już tak dla pewności)
PostNapisane: 8 lip 2015, o 13:00
No tak w tym przypadku nie używasz, bo po co Ci 3.3V z wydajnością prądową 50mA? ;)
PostNapisane: 8 lip 2015, o 13:04
Przecież ten pin 3V3OUT jest tylko po to w tym scalaku żeby móc zapodać to napięcie na pin VCCIO i dzięki temu nagle jego wszystkie piny RS232 i CBUS działają ładnie w standardzie 3,3V pomimo że sam scalak jest zasilany 5V (a więc od razu ZA DARMO) jest konwersja napięć
PostNapisane: 8 lip 2015, o 13:42
Kwestia wyłącznie wydajności prądowej ;)
Ok, dzięki!
