Teraz jest 15 kwi 2026, o 15:47
PostNapisane: 7 lip 2015, o 10:25
Dołączył(a): 18 maja 2015
Tak jak w temacie LCD wyświetla tylko jedną litere kiedy napisze ALA to wyświetla mi tylko A.
Czy wiecie co mam żle.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 12:39
Dołączył(a): 15 lip 2012
Spróbuj tak:
a funkcję text zmien tak:
jak będzie działało to pobawisz się z przesunięciami ;)
sig on ;)
PostNapisane: 7 lip 2015, o 12:55
Dzięki za odpowiedż jednak nadal coś nie działa
PostNapisane: 7 lip 2015, o 13:00
Skąd masz tą bibliotekę ? jaki to LCD ?
sig on ;)
PostNapisane: 7 lip 2015, o 13:19
Biblioteke sam napisałem chociaż mam mirka książkę więc to co przeczytałem w tej książce jest podobne
do jego kodu
wyświetlacz HD44780 magistrala 4 bitowa Atmega 32 taktowanie wewnętrznym RC 8MH
PostNapisane: 7 lip 2015, o 13:30
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zrób tak podłącz pin RW wyświetlacza do masy i nie zapomnij zmienić w pliku LCD.h
na
Powinno zadziałać. Możesz zrobić taki test?
PostNapisane: 7 lip 2015, o 15:24
No faktycznie działa czyli mam jakiś problem z busy bo jak rw-gnd to wszystko działa
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
Nie wiem gdzie mam błąd z tymi busamiflag.
Czemu nie mogę napisać tak
char tab_1[] PROGMEM = "FLASH";
char tab_2[] EEMEM = "EEPROM";
W eclipsie wyskakuje błąd
PostNapisane: 7 lip 2015, o 17:13
Błąd masz w funkcji read_halfbyte(void);, podpowiem, że na moje oko czegoś tam brakuje. ;)
Zerknij tutaj:http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/11/tablica-wskaznikow-we-flash-progmem.html?m=1
PostNapisane: 7 lip 2015, o 19:46
Dzięki ale nie rozumiem gdzie jest ten błąd w funkcji read_halfbyte
PostNapisane: 7 lip 2015, o 20:39
A ja podpowiem jeszcze więcej ....
1. po pierwsze w BB na DVD masz kod który przecież przepisujesz tylko zmieniasz nazwy - więc można łatwo dostrzec czego brakuje a co kolega anshar wypatrzył
2. po drugie - przy tak napisanej funkcji nie ma bata - MUSISZ mieć WARNINGA po kompilacji a ty hmmm ignorujesz warningi ? chyba tak - więc sam widzisz jak to się mści od razu
warto żebyś sam znalazł ten błąd na podstawie podpowiedzi bo na pewno zrozumiesz lepiej pewną rzecz odnośnie tego co dzieje się ze zmiennymi lokalnymi wewnątrz funkcji (A w Bluebooku jest opisany dokładnie ich cykl życia - warto sobie to przypomnieć)
PostNapisane: 7 lip 2015, o 21:35
Oprócz tego masz jeszcze błąd w funkcji BusyFlag(void), zamiast HIGH_RW powinno być LOW_RS;
W funkcji read_byte(void) brakuje HIGH_RW;
Masz również błąd w funkcji initialization(void)
Zobacz jeszcze jak wyglądają twoje funkcje do wyświetlania stringów, a jak prawidłowo powinny wyglądać. (poczytaj też o register) ;)
