Teraz jest 28 cze 2026, o 01:07
PostNapisane: 7 lip 2015, o 12:00
Witam, prosiłbym o sprawdzenie schematu (zabezpieczenia) do ADC i sposobu mojego myślenia :)
[ obrazki na forum wrzucamy topic44.html - mirekk36 ]
Chciałbym mierzyć napięcie 0-30 V z akumulatorów.
Najpierw wstawiłem 2x diody Schottky o maksymalnym napięciu wstecznym = 30V - jeżeli napięcie na WE będzie większe niż 30 V to dioda zacznie przewodzić i nie spali mi reszty elementów.
Kolejno dzielnik napięciowy : rezystory mają dużą rezystancje żeby nie rozładować akumulatora.
Dalej LM158 czyli wzmacniacz operacyjny pracujący w układzie wtórnika napięcia. Ma dużą rezystancje wewnętrzna.
Następnie 2 rezystory i kondensator czyli filtrowanie.
i mam pytania:
- czy tak duże rezystory w dzielniku napięciowym rzeczywiście coś dają ?
- zmieniłem miejsce połączenia diod Schotkiego (w poradnikach ADC Pana Mirka były za wtórnikiem napięciowym). Wydaje mi sie, że w ten sposób uchronię wszystkie elementy już na wejściu przezd zbyt dużym napięciem. Czy mam racje ?
Schemat wrzucony na inny serwer bo tutaj pokazywało ERROR
Wszelkie komentarze mile widziane :)
Pozdrawiam :D
PostNapisane: 7 lip 2015, o 12:08
To znaczy że coś źle robisz.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 12:14
Dołączył(a): 25 cze 2015
Jeżeli dokładność pomiaru ma być na poziomie 1% to w zasadzie schemat jest poprawny i nie musisz się przejmować zbytnio. Rezystory w dzielniku mogą być mniejsze. Aczkolwiek trzeba by sobie policzyć prądy oraz moc wydzielaną ( rozgrzewanie rezystorów wpływa na pomiar ) w przypadku tak dużych rezystorów jest to pomijalne. Ogólnie przy dokładności 1% i rezystorach 1% takie problemy można pominąć. Możesz śmiało zrobić dzielnik na 5x mniejszych rezystorach, moce wydzielane na dzielniku będą w tym wypadku pomijalnie małe. Zastosuj dobrej jakości metalizowane rezystory 1% (lub 0.5%) ewentualnie można przeliczyć dzielnik i dodać w środek 500omowy rezystor do strymowania pomiaru, ewetnualnie zrobić to programowo.
Zabezpieczenie na diodach stosuj za dzielnikiem, wtedy shotki są co prawda tylko dla napięć ujemnych, bo nie zabezpieczą ci wejścia wzmacniacza przed napięciem większym niż napięcie zasilania.
Ale w przypadku np. upalenia shotki (to jest elektronika, tutaj trzeba zawsze brać pod uwagę najgorszy możliwy scenariusz) nie nastąpi wypalenie ich łącznie z PCB ;).
PostNapisane: 7 lip 2015, o 12:27
Dzięki za odpowiedź :)
ramrusazer napisał(a):
Zabezpieczenie na diodach stosuj za dzielnikiem.
za dzielnikiem będę miał 0-5 V, czyli muszę wstawić diode schottky o mniejszym napięciu wstecznym ?
PostNapisane: 7 lip 2015, o 12:59
Jak nie poprawisz schematu na górze to przykro mi ale wątek zniknie :(
PostNapisane: 7 lip 2015, o 13:03
Dokładnie tak.
Albo po prostu transil na 5V
PostNapisane: 7 lip 2015, o 13:13
Na tym komputerze wrzucenie jakiekolwiek pliku graficznego zwraca HTTP ERROR niezależnie od wielkości pliku. W godzinach wieczornych postaram sie wrzucić obraz z innego komputera
