Teraz jest 18 cze 2026, o 21:14
PostNapisane: 6 lip 2015, o 18:15
Dołączył(a): 15 sie 2014
Mam problem z tym żeby zadziałało mi przerwanie po ustawieniu timera 16-bitowego. Chciałbym dobrze zrozumieć o co chodzi w tym trybie CTC i jak działa ten rejestr porównania. Jeżeli jest jakiś błąd w moim programie i mógłby mi powiedzieć na czym on polega i dlaczego stan diody się nie zmienia byłbym wdzięczny.Chodzi mi też o różnicę w tych rejestrach OCR1A iOCR1B i to jak nazwa takiego rejestru ma się do wektora przerwania. Korzystam z procesora atmega 32. Za wszelkie rady będę niezmiernie wdzięczny.
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
Dobra zadziałało ale mam kilka pytań wprowadziłem małe zmiany i stan diody się zmienia podaję program i zapytam dlaczego pewne korekty spowodowały zadziałanie:
Zmiana nastąpiła tutaj:
A mianowicie ostatnia literka w nazwie rejestru i wektorze przerwania zsotała zmieniona z B na A. Moje pytanie brzmi dlaczego właśnie tak musi być?
Ostatnio edytowano 6 lip 2015, o 18:51 przez moscow18-1990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lip 2015, o 18:50
Uwierz mi, że nie chodzi o to żeby każdego odsyłać do noty PDF ... no ale w tym przypadku to na prawdę chociażby nie wiem co to jednak - sam nie zrozumiesz - jak nie zajrzysz do nory do czego są rejestry
TCCR1A
TCCR1B
możesz teraz zajrzeć ??? (nawet nie czytać tylko zobaczyć opis bitów na tych obrazkach w nocie) ... proszę
A jak już zajrzysz - to użyj do realizacji przerwania: OCR1A i TIMER1_COMPA_vect zamiast tego z B ... (to też wynika właśnie z noty jak sobie zajrzysz do opisu rejestru TCCRx do tabelki trybów - jak rzucisz okiem na CTC to zobacz od jakiego rejestru leci porównanie OCR1A czy OCR1B
Jak pisałem wyżej zajrzyj do noty do opisu tych dwóch rejestrów i zrozumiesz
PostNapisane: 6 lip 2015, o 19:03
Chodzi o czwarty wiersz w tej tabelce i kolumnę TOP? W tej kolumnie TOP jest podany rejestr OCR1A i dlatego mam ustawić go jako rejestr porównania? Przepraszam że zadaję takie pytania być może to dla innych jest oczywiste ale mimo wszystko muszę dopytać..
PostNapisane: 6 lip 2015, o 19:14
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeszcze popraw włączanie przerwań
funkcja sei().
Teraz program wogóle do niej nie dochodzi bo zatrzymany jest
w pętli while(1) .
sei() wywołaj bezpośrednio przed tą pętlą (pętlą główną).
PostNapisane: 6 lip 2015, o 19:43
Dokładnie.
Nie ma za co przepraszać po to jest to forum ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 2 gości
